Lakierowana pokrywa i kolektor
Witam, bede wymianial uszczelki pod pokrywa zaworow i wpadlem na pomysl pomalowania pokrywy, wglebiajac sie w ten temat wymyslilem 2 opcje.
Pierwsza polegala by na potraktowaniu calej powierzchni papierem i na to jakis lakier w spreju matowy srebrny cos zeby posowalo do reszty bloku poprostu. Ale im wiecej myslalem na ten temat tym bardziej fantazja zaczynala mi dzialac i wymyslilem 2 opcje.
Zmatowienie i wyczyszczenie pokrywy plus dolotu papierem etc , nalozenie podkladu, na to metaliczni granat pasujacy pod kolor nadwozia i na to Clar aby byl polysk i aby wszystko jeszcze piekniej wygladalo wszystkie wytloczenia na pokrywie i dolocie spolorowac na czysto aby byl polysk czystej stali czy tez aluminium.
Tu zaznaczam niebieskim miejsca owych wytloczen ktore by mialy byc wypolerowane..
http://images20.fotosik.pl/4/99632b0e05e09172.jpg
Co sadzicie o moim pomysle i jak waszym zdaniem dobrac odpowiednio kolor i rodzaj farby, moze jakies uwagi\pomysly na temat wykonania?
Edytowane przez szwedu
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
tak to wyglada na pokrywie m20.
czarna perla + bezbarwny.
http://img175.imageshack.us/img175/4307/img1405ig1.th.jpg
jedna wada trzeba czesto czyscic zeby bylo ladne;)
edit:
farba no to juz zalezy od ciebie czy chcesz metalica perle czy zwykly kolor.
zasada jest taka. dobrze umyc i odtluscic.
zmatowic papierem sciernym. jeszcze raz odtluscic np bezn ekstrakcyjna,
tak przygotowana pokrywe malujesz baza okolo 2-3 warstwy.
w odstepach powiedzmy 5 min po warstwie. baza bardzo szybko schnie.
na to kladziesz bezbarwny mozesz odrazu nic sie nei stanie. i tez okolo 2-3 warstwy u mnie byly 4-ry :wink:
czekasz az wyschnie zakladasz i masz pod maska fajny dekielek.
edit:
A jaki lakier zastosowales? czy clar nie bedzie żółk lub cos podobnego przy temperaturach 95*
Nowe foty w galerii
no wlasnie powiedz konkretnie jakiego lakieru uzyc do tych elementow?? napewno jakis zarodoporny ale chyba taki zwykly zaroodporny spray zbytnio sie nie nada :?
wystarczy zwykly az takiej duzej temperatury tam nie ma.
zreszta narazie nie slyszalem o zaroodpornych bazach do metalica.
ja malowalem akurat baza firmy dyna widac puche na zdjeciu;) dosc tani lakier a w miare ladnie wychodzi. bezbarwny to byl zwykly spray z marketu bo akurat zabraklo mi klara do pistoletu. ale tez wyszedl nie najgorzej.
mam to juz pomalowane jakies pol roku i nic sie z tym nie dzieje nie zolknie . tylko tak jak pisalem wczesniej trzeba co jakis czas wytrzec dekiel bo sie pyli.
Czy przed malowaniem stosować jakiś podkład, czy od razu psikać na pokrywę - lakiery w sprayu się nadają? Też w lecie planuję pomalować przy okazji czyszczenia silnika - próbowałem czyścić pokrywę i dolot, ale nie bardzo to idzie.
ja podkladu nie dawalem ale oczywiscie mozna.
kolejnosc jest taka sama tylko przed baza / lakierem wypadaloby jeszcze zmatwic podklad.
Dobrze ze sie temat jako tako rozwija ;p Czyli jak nie mam pistoletu to moge to zrobic wszystko farba w spreju ze sklepu. A tak jak mowie chcialbym wypolerowac te wytloczenia ale one sa oble wiec musial bym je wpierw zrownac na plasko a pozniej wypolerowac tylko czym.
EDIT:
Jednak te wytloczenia sa plaskie wiec tyle ze trzeba zrobic na lostro , ale nie mam pojecia czego uzyc to polerowania aby uzyskac dobry efekt
Nowe foty w galerii
Zrobilem ostatnia przymiarke do mojego projektu , kupilem uszczelki :glowna Elringa reszte zamowilem w ASO koszt wszystkich (1 glowna, 4 na swiece i 16pod sruby) okolo 100zl i jak rozgladalem sie za srubami to nawet ciezko bedzie odkrecic ta pokrywe zaworow, szczegulnie te z tylu sa chba lekko schowane pod podszybiem. Za jakis tydzien zaczynam prace i zademonstruje pierwsze efekty pracy lub zrobie DIY.
Nowe foty w galerii
A wiec na wstepie zaznaczam ze efekt jest popsuty gdyz dolot jest zmatowiony lekko a pokrywa poobijana po majstersztyku ludzi z warsztatu na braniborskiej gdzie gwintowali mi gniazda srob pokrywy za jedyne 620zl i na dodatek porysowali mi lakier auta i ww dolot z pokrywa. Tu foty z malowania widac jakie ladne byly ;]
http://images22.fotosik.pl/46/938c1ec975315d27.jpg
http://images20.fotosik.pl/122/e91b2b554a233729.jpg
http://images22.fotosik.pl/45/a6bbfafe5637e781.jpg
Po zamontowaniu takich tulejek
http://images21.fotosik.pl/109/07b2dcea172f6358.jpg
Efekt koncowy wyglada tak
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images20.fotosik.pl/164/0a66fcf3753dbc47.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images20.fotosik.pl/164/70e141f5514f60ba.jpg
Mam zamier zatuszowaf odpryski na pokrywie na dolot pojechac bezbarwnym lakierem zeby odzyskal polysk.
Nowe foty w galerii
ładnie ale ja bym wolal czarny mat ! jak ma ace -e34 wygląda oryginalnie. [/b]
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
Taki ładny silnik miałeś :(
Wytłoczenia polerowałeś czy malowałeś srebrną farbą? Jak polerowałeś to jak? Przed malowaniem czy po?
Mi się bardzo podoba :cool2:
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Czy uszczelki pod dolotem też się zmienia po jego demontażu, czy można stare zostawić?
Mi sie tez bardzo podoba :cool2:
jaka farbe uzyles ?
Kocham moja Czarnulkę
Mi sie podoba tak ale, nie jestem w 100% zadowolony jak juz pisalem i mozliwe ze przy lakierowaniu paru zeczy w aucie kiedys pomaluje je u lakiernika aby byla taka gruba warstwa clara ;] Ale to takie mazenie narazie. Polerowalem po polakierowaniu, to nie bylo az takie polerowanie tylko papierem ztarlem pierw grubszym a pozniej takim drobnym ale niestety przy scieraniu potrafi czasami farba odprysnac wiec nie wiem jak to dokladniej zrobic, najlepiej papierem na szlifierce +wysokie obroty. Czyli lakier polerka i na to clar.
Nowe foty w galerii
