Nie chce jehać szybciej 530d
Witam! Mam problem z bmw e39 530d 2002r. Automat ! Auto do 160km na godzinne zawija jak buza po 160km.. nie za bardzo chce jehacz ………… na kompie zero blendow :mad2:
A ja mysle, ze na takie posty nikt nie powinien odpowiadac. Jezeli autor takie cos pisze, to znaczy, ze ma innych userow gleboko w d... :nienie:
pozdrowienia
Krzysztof
Albo swoją beję trzyma w oborze pomiędzy koniem, krową a świniami :mrgreen:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Może na kompie zero błędów ale za to TU CAŁKIEM SPORO!!!!!
Большое Спасибо за :nienie: подсказки! Если кто то не знает хорошо польского языка это не значит что он (рагуль)!
www.bmwclub.ua
Trzeba było tak od razu pisać.
Niestety nie mam rosyjskiej klawiatury bo byśmy popisali.
No to po co się tajniaczysz Kolego i sprawiasz wrażenie, jakbyś sobie jajca robił z poważnych ludzi??? Jeśli poczułeś się urażony to przepraszam :modlitwa:.
P.S. Poza nawiasem wszystko napisane bukwami nawet obczaiłem :norty:
Jedyne
To pewnie cos brzydkiego :lol: Tego mnie w podstawowce nie nauczyli - bo reszte tez skumalem.
A ty bumer to od razu powiedz, ze nie umiesz pisac po polsku, to nikt Ci nie bedzie zwracal uwagi.
pozdrowienia
Krzysztof
Wszystko! ok.! (рагуль - to jest wieśniak!)- napisałem ze nie jestem wiesniakem! No to co może bycz z tym autem (ze nie chce whodzicz na obroty po 160)
POZDROWIENIE OD KLUBU !!! www.bmwclub.ua
Brawo bumer, za to, że spokojnie wytłumaczyłeś o co chodzi z błędami (dzięki temu wszystko wiadomo bez dalszych nieporozumień :) :cool2: )
Jeżeli chodzi o Twój problem z samochodem – spróbuj skontaktować się z kolegą, który nazywa się Jawor – wydaje mi się, że jego opinia może być pomocna, bo chłopak interesuje się dieslami BMW. Tu jego profil i namiar na priv’a
Aha – dziękujemy za pozdrowienia. BMW Klub Polska również pozdrawia BMW Club Ukraine :)
BTW. Bardzo fajnie wygląda Wasza strona klubowa :cool2: :!:
Hej :)
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Witam!
W końcu i ja trafiłem do tego wątku.
Kolego bumer, powiedz czy sprawdzałeś już coś w swoim samochodzie w związku z tą przypadłością?
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
Zacząłbym od filtra i sprawdzenia wydajności pompy paliwa w baku.
Pozdrawiam, Jawor.
Jeśli coś napisałem nie jasno to powiedz a postaram się uprościć:)
Witam!
Pozdrawiam, Jawor.
filtry nowe oryginal BMW! auto ma 270000km. oryginal.
pompa w baku dobra. Pozdrawiam !!!
moze komu sie prsyda !
kodowanie EDIABAS INPA ELDI NCS NFS
Кодирование блоков.
I Кодирование.
1. Запускаем программу NCS Expert
2. Выбираем профиль (Load Profil) К примеру Expertmode 
3. Идентифицируем автомобиль ( получаем Главный код)
а) Нажимаем F1 (VIN/ZCS/FA)
б) Далее жмем F3 (ZCS/FA f. ECU), выбираем кузов кодируемого автомобиля и берем главный код из доступных блоков ECU ( к примеру из EWS, IKE или KMB)
4. Нажимаем F6 (Back) Видим перечень доступных для кодирования блоков.
5. Выбираем требующий кодирования блок F3 (Choose ECU)
1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System
Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential
2 ABS...DSC 2 Anti-lock Braking System
Dynamic Stability Control 2
3 ABS-PG Anti-lock Brakins System tester
4 ADS Autonomous throttle-valve control
Автоматическое регулирование дроссельной заслонки
5 AHK Активная кинематика заднего моста
6 AIR Airbag
Подушка безопасности
7 AIRBAG Airbag
8 AWD, AHK Active rear-axle kinematics
9 BC/MID On-board computer/Multi Information Display
10 Brief test короткий тест (считывание ПЗУ всех блоков управления)
11 CCM Check control module
модуль сбора контрольной информации
12 CVM Cabrio soft-top module
Мягкий верхний модуль кабриолета
13 DME/DDE Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics
цифровая моторная электроника/ цифровая дизельная электроника
14 DME/DDE(I) Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics I
15 DME/DDE(II) Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics II
16 DSC Dynamic Stability Control
17 DSC 1 Dynamic Stability Control 1
18 DSHD Double sliding/tilting sunroof
Двойная сдвигаемо-подъемная крышка
19 DWA Burglar alarm system
противоугонная сигнальная установка
20 EDC Electronic Damper Control
электронный контроль амортизатора
21 EGS Electronic gearbox control
электронное управление коробкой передач
22 EGS/AGS Electronic gearbox control
23 EHC Electronic height control
24 EKM Electronic body module
Электроника кузовного модуля
25 EML Electronic engine-power control
электронный регулятор мощности двигателя
26 EWS Electronic car immobilisation system
27 FHK Rear-compartment heating/air conditioning
Внутрекузовная обогревательно-кондиционирующая установка
28 GETRIEBE коробка автомат
29 GSA Closed-loop-controller differential lock
Регулируемый блокирующийся дифференциал (для всех ведущих колес)
30 GSR Cruise control
31 HEIZ-KLIMAA климат-контроль
32 HK Heating/air conditioning
33 HKM Boot-lid module
34 IHK климат-контроль
35 IR Infrared locking system
Инфракрасная запорная система
36 KOM Instrument cluster
инструментальная панель
37 KOMBI Instrument cluster
38 Kurztest короткий тест
39 LCM Light check control module
40 LKM Lamp check module
модуль лампового контроля
41 LSM Steering-column memory
память стоек рулевого управления
42 LWR регулировка угла наклона фар
43 LWS Steering-angle sensor
44 NAV Navigation system
45 PDC Park Distance Control
контроль парковочного расстояния
46 RDC Tyre-pressure control
контроль давления шины
47 QUICK CLEARING быстрая очистка всех систем от ошибок
48 QUICK-LOESCHEN быстрая очистка всех систем от ошибок
49 SHD
50 SPG Voltage supply
51 SPM/SM Mirror memory/Seat memory
52 TRANSMISSION коробка автомат
53 URS II Rollover sensor II
54 VMX Top-speed regulation
55 VNC Variable camshaft control
56 XEN Xenon lights
57 XENON-LICHT Xenon lights
58 ZKE/ZVM Central body electronics/Central locking module
Видим JOBNAME = SG_CODIEREN это значит что при нажатии F2 (Execute job), это Клавиша выполнения работы – будет выполнено кодирование блока (SG_CODIEREN ) .
При нажатии на F1 (Change job), это клавиша изменения работы – есть возможность изменить операцию которую будим производить над блоком, к примеру было JOBNAME = SG_CODIEREN выбрали INFO на экране стало отображаться JOBNAME = INFO значит блок не будет кодироваться а будет выполнена операция INFO
II Работа по настройке блоков (CAR/KEY Memory)
2. Выбираем профиль (пункт меню Files - Load Profil) К примеру Expertmode 
3. Редактируем профиль (пункт меню Files - Edit Profil) просит пароль он у нас есть … . Зашли, Помимо прочих настроек , видим пункт Individualisierung - Car/key Memory, заходим в этот пункт меню и активируем дополнительные функции.
4. Выходим предлагает сохранить изменения, соглашаемся.
5. У нас на панели появилась дополнительная кнопка Car/key Memory.
6. Дальше пишу по памяти поэтому возможны неточности, уточню.
Зашли по кнопке в меню Car/key Memory Видим перечень наворотов и возможные варианты. Значком “S” Отображается опция которая устанавливается на заводе по умолчанию. Текущее закодированное значение отображается значком “I”
К примеру наварот SOFT - это плавное потухание света в салоне при открытии и закрытии двери смотрим
SOFT S Aktiv
no Aktiv
Это значит что заводская установка по умолчанию S – напротив Aktiv
Чтобы проверить как сейчас включено потухание, делаем опрос данной функции Нажимаем Клавишу Read
После чтения можем увидеть к примеру
SOFT S I Aktiv или SOFT S Aktiv
no Aktiv I no Aktiv
Там где стоит значек “I” то состоянии и выбрано на текущий момент.
Чтобы Изменить Выбранное состояние делаем его активным ( выделяем мышью) далее просто непомню надо глянуть на подключенной машине но надо переписать на верх текущего состояния то которое мы хотим!
www.bmwclub.ua
