Wycie w silniku ( Wasze pomysły )
Panowie i Panie
Od chyba roku staram sie usunąć dźwięk który towarzyszy pracy silnika na wolnych obrotach. Najprościej mówiąc coś sobie wyje. Juz 3 serwisy się poddały. I teraz kilka pytań z mojej strony
Czy wiskoza może wyć?
Czy łożysko od sprężarki klimy będzie wyło nawet wtedy kiedy klima jest wyłączona
Czy wentylator chłodnicy od klimy, ma dwa biegi ( dźwięk zmienia swój ton po jakimś pyknięciu w okolicach chłodnic, domniemywam iż wtedy wentylator klimy włącza sie na II bieg ).
Czy jest ktoś w Warszawie kto sie naprawdę zna na Beemkach lub ewentualnie miał podobny objaw i mógłby tego posłuchać i coś poradzić
Proszę HELP bo ręce mi opadają
moze masz ten sam problem co ja czyli wyjaca pompe wspomagania. Tez na poczatku myslalem ze to sprezarka klimatyzacji, pozniej ze to wina paskow albo rolek ostatnie co zostalo naprawione to alternator i dalej wyje. Jedyne co moze wyc to pompa wspomagania. Dzieje sie to tylko na na niskich obrotach (lekkie dodanie gazu eliminuje ten dzwiek) i na nagrzanym silniku.
E38 735iA Sport Individual 99`
U mnie niestety i na zimnym i na ciepłym silniku.
Tak na prawde mam dwa typy.
1. Pompa wspomagania
2. Łożysko na sprężarce
Rolki były wymieniane już 3 razy i nic.
Czy ktoś wie jakie są koszta regenracji pompy wspomagania i czy gdzieś w Warszawie można to zrobic?
Kolego a ja mam jeszcze inną propozycję.
Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego (oczywiście na zimnym silniku) i sprawdź czy nie będzie głośniejsze to wycie.
tedy wyglądałoby to na pompę wody
Masz rację, nie wpadłem na to. Dzisiaj wieczorkiem postaram sie to sprawdzić.
Jam mam jeszcze inną propozycje
Mianowicie powietrze zasysane przez kolektory w tym auce daje odgłos wyjącej rolki
Jeśli brakuje ci uczczelki albo osłny na kolektry to taki odłos masz gwarantowany
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Blaster,
Czy brak tej uszczelki może mieć wpływ ( poza efektami audio ) na zbyt niskie obroty silnika? Jak wyłączam klimatyzację to obroty spadają do 400 rpm, po włączeniu klimy czyli zwiększeniu obciążenia obroty wskakują ana jakieś 600 rpm i wszystko ładnie chodzi?
W moich autach z klimą (a były to różne marki) zawsze po włączeniu klimy obroty skakały o około 100 rpm od normalnych (bez włączonej klimy).
400 rpm to chyba trochę za mało ?
pozdr
Mariusz
To że skaczą po włączeniu klimy to norma i tak ma być, ale martwi mnie to że po wyłączeniu obroty spadają do 400 i silnik pracuje tak jakby miał ochotę zgasnąć.
Blaster,
Nie ma to najmiejszego wpływu na prace silnika a jedynie na cichość jego pracy a właściwie wygłuszenie
Wczoraj robiłem reset kompa w swojej.Nie miała mocy i obroty wachały sie na goracym silniku w granicach 500/400 obr.Po resecie jest 600 i wydaje mi sie,ze jest ok.Pozdrawiam.
Chętnie się dołączę z pytaniem, choć mam zupełnie inny silnik. Wyraźny szum najlepiej słyszalny przy bloku silnika od strony kierowcy. Też bardzo chętnie skonsultowałbym to z kimś z Wawy.
Co do problemu kolegi Smutnego740 to wydaje mi się, że wisko, poza charakterystycznym wyciem wentylatora nie powinno szumieć, pompa wspomagania jak nie daje rady, to buczy, pompa wody rzęzi (ostatnio to przerabiałem), pozostają napinacze, łożyska na kolach pasowych i na pewno coś jeszcze.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
