Jawor
Treść opublikowana przez Jawor
  1. Jawor odpowiedział(a) na tony temat w E34
    Spójrz do skrzynki z bezpiecznikami pod maską, może tam znajdziesz. Niestety nie jestem pewien na 100%
  2. TDSy to tylko M51 (przynajmniej jeśli chodzi o E34 i E36)
  3. Jawor odpowiedział(a) na MateuszBMW525 temat w E34
    przecież Ci napisałem :duh: umiesz czytać ze zrozumieniem? :mad2: :mad2:
  4. Jawor odpowiedział(a) na Jawor temat w E34
    Dobra, zdjąłem wężyk nr 18, ropa ładnie leci z filtra, po skończeniu grzania świec przestaje lecieć. Po 2 powtórzeniach zebrałem ok. 0,7-0,8 litra ropy. Czy to prawidłowa wydajność pompy? Czy w przypadku walnietej pompy paliwowej leciałoby z filtra paliwa natomiast 18 byłaby zupełnie suchutka? PS Przewód jest drożny
  5. Jawor odpowiedział(a) na MateuszBMW525 temat w E34
    1. :search: 2. nie pompa paliwa tylko wtryskowa 3. :search: 4. w kwietniu 1994 - zmieniono grill (na szeroki), lusterka, w TDSie była jedna rura wydechowa zamiast dwóch 5. Najważniejsze rzeczy jeśli chodzi o silnik: 1. Sprawdź czy pompa wtryskowa się nie poci, czy nie kapie nic z niej 2. Sprawdź turbinę: czy nie ma deszczu oleju z rury i czy nie słychać jakiegoś zgrzytania (np skończyły się uszczelnienia w turbinie i wirniki się zacierają) 3. Sprawdź czy nie zostawia białej smugi za sobą i czy nie słabnie jak się nagrzeje - głowica albo uszczelka 4. Wtryski - jeśli zostawiają mocną chmurę, to lepiej sobie odpuść, ew. naprawa to kupa szmalu 5. Skrzynia, sprzęgło - zwróć uwagę czy biegi wchodzą bez oporu i zgrzytu i czy sprzęgło się nie ślizga 6. Jeśli na jałowych obrotach przy kręceniu kierownicą mocno falują obroty lub dusi się to na 99% to pompa wtryskowa :search:
  6. Jawor odpowiedział(a) na Jawor temat w E34
    18 chyba nie bo jest za filtrem :cool2: a jeśli nie mam klucza to można jakimś innym patentem zrobić dźwignię by go odkręcić? z góry dzięki, Jawor
  7. Jawor odpowiedział(a) na Jawor temat w E34
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/e/4.png Chcę sprawdzić filtr paliwa, orientuje się ktoś jak go zdjąć? Próbowałem go odkręcić ale nie drgnął nawet. Zauważyłem, że w węzyku nr 18 nie ma paliwa, w 17 nie mogę sprawdzić, nie da się wyjąć tych wężyków. Ewentualnie w jakim miejscu mogę zdjąć wąż paliwowy i sprawdzić czy pompa wstępna pracuje? Mam ponad 20litrów w baku, więc powinien załapać bez problemu, ale tego nie robi. Z góry dzięki, Jawor
  8. Jawor odpowiedział(a) na Combi temat w E36
    Nie jestem do końca pewien ale chyba 2,0 w górę były na łańcuchu
  9. Jawor opublikował(a) temat w E34
    Witam! Mam problem ze swoim TDSem. Otóż chyba padła mi pompa paliwowa gdyż na zimnym silniku ostatnio ciężko odpalał, na ciepłym nie było problemów. Kilka razy go pokręciłem rano i aku zdechł. Filtr paliwa raczej skreślam, gdyż jeździłem nim normalnie, dopiero rano nie chciał zagadać. Jest w TDSie jakaś pompa, którą mozna manualnie podpompować paliwo z baku? Miałem tak w Omedze A 2.3TD, w takich przypadkach jak znalazł. Z góry dzięki. Pozdro, Jawor
  10. Jawor odpowiedział(a) na Czata temat w E34
    jak jest padnięta turbina to wtedy kopci na niebiesko - kończą się uszczelnienia i spala olej, a czarny dym to może być pompa wtryskowa lub wtryski.
  11. Jawor odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
    u mnie wystarczy jedną ręką przytrzymać drążek a drugą mocno pociągnąć gałkę do góry i bez problemu zeskoczy. Pozdro
  12. a na pewno podałeś dobry nr radia?
  13. Jawor odpowiedział(a) na Bi3gan temat w E30
    dlatego napisałem że wg mnie 60/40 to niezły kompromis pomiędzy lansem i trzmaniem w zakrętach. pozdro
  14. Jawor odpowiedział(a) na Bi3gan temat w E30
    Mój kumpel ma w Golfie Mk3 -80/80 i nie jeździ się tym zbyt komfortowo po Polsce. Fakt, ze w zakrętach trzyma go bardzo dobrze, ale nie wspomnę ile razy przy tym rozwalił przedni hokej lub zarył podłoga przy przejeżdżaniu przez próg.
  15. Jawor odpowiedział(a) na Bi3gan temat w E30
    Kwestia tego o ile zostało obniżone. Jeśli są to wielkości rzędu 4-6cm to jakoś będzie dawać radę, ale jeśli natomiast rzędu 10cm to odpuściłbym sobie bo będziesz szorowac w większości kolein i na każdym progu spowalniającym. Pozdro, Jawor!
  16. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=28171&highlight=gry
  17. Jawor odpowiedział(a) na tony temat w E34
    było setki razy :search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48798&highlight=inspection http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47659&highlight=olej resztę odnajdziesz sam...
  18. Profesjonalna regeneracja w serwisie Boscha z gwarancją ok. 3000 PLN (2,5 TDS)
  19. Usterka może częsta, ale normalny objaw to to nie jest. Pompa wtryskowa. Nie wiem jak w 1.8 ale 2.5TDSie to dość kosztowna zabawa A na przyszłość :search:
  20. a czytać umiesz? :duh:
  21. nie są uszkodzone tylko masz ściąganie przerwane w pewnym momencie. sprawdź rozmiar pliku na dysku z rozmiarem podanym na stronie +/- 0,5MB
  22. http://www.bmw-klub.pl/forum/faq.php#24 informacja na samej górze...
  23. Jawor odpowiedział(a) na dymek temat w E34
    To szumienie, ma metaliczny dźwięk?
  24. Jawor odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Zdecydowanie polecam warsztat "Ryś" w Gdyni Cisowej. Rzetelna i miła obsługa, ceny często okazują się niższe niż oferowane przez telefon. Swego czasu chciałem musiałem wymienić turbinę, u "Rysia" zaproponowano mi o 50% niższą cenę za tę usługę niż u Adama. Pozdrawiam, Jawor
  25. Najważniejsze rzeczy jeśli chodzi o silnik: 1. Sprawdź czy pompa wtryskowa się nie poci, czy nie kapie nic z niej 2. Sprawdź turbinę: czy nie ma deszczu oleju z rury i czy nie słychać jakiegoś zgrzytania (np skończyły się uszczelnienia w turbinie i wirniki się zacierają) 3. Sprawdź czy nie zostawia białej smugi za sobą i czy nie słabnie jak się nagrzeje - głowica albo uszczelka 4. Wtryski - jeśli zostawiają mocną chmurę, to lepiej sobie odpuść, ew. naprawa to kupa szmalu 5. Skrzynia, sprzęgło - zwróć uwagę czy biegi wchodzą bez oporu i zgrzytu i czy sprzęgło się nie ślizga 6. Jeśli na jałowych obrotach przy kręceniu kierownicą mocno falują obroty lub dusi się to na 99% to pompa wtryskowa Jeśli chodzi o spalanie to zależy od miasta i nogi kierowcy. Mi w trasie 130-150 pali 8-8,5 litra, w mieście 10, max. 11 gdy ostrzej pojadę
