Jarzma tylnie czy klocki tak stukają?
Witam!
Byłem ostatnio u mechanika bo po założeniu 18' coś mi stuka. Okazało się że to jarzma tylniego hamulca.
Czy regeneruje je jakaś firma?
Gdzie można zanabyć takie jarzmo?-chciałbym unikać ASO lub sklepów, bo nowe to ok 1k zł:duh:
Edytowane przez niew
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
Witam!
Mysle ze to element ktory w uzywkach znajdziesz bez wiekszych
problemow. Moze zacznij od Strzeleckiej ?
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
nie potrafie odpowiedziec al mam prosbe jakby ktos mogl mi wyjasnic co to sa te jarzma tylniego hamulca
THX
pozdr.
THX
pozdr.
To są jak by to nazwać "na chłopski rozum" szczęki tylnich hamulcy...To co łapie klocki hamulcowe :D
Randki: dates
THX
pozdr.
Zakladam ze koledze chodzilo o jarzmo, czyli wspornik zacisku - element
do ktorego jest on zamocowany. Oznaczony numerem 2.
...no chyba, ze chodzi o obudowe zacisku - czesc nr 1...???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD61&mospid=47544&btnr=34_0536&hg=34&fg=10
Wg mnie to stuka u mnie nr 1. :wink:
P.S.
Chyba równo pisaliśmy z Psychop'em :wink:
To chyba nic zlego :)
No to w zasadzie potrzebujesz caly zacisk. Ale tak wlasciwie
to co tam sie moze wyrobic? Na dobra sprawe nie slyszalem o
takim wypadku. No ale jak juz musisz go wymienic to dokup
od razu relatywnie tani zestaw naprawczy tloczka i bedziesz
mial hamulec jak nowy.
  • Członkowie klubu
U mnie było podobnie. Zmieniłem klocki z Jurid na ATE i pomogło - nie zagłębiałem się w temat dlaczego - a może mój mechanio coś pomęczył, gdyż strasznie go nachodziłem bo "dzwony" do kół mi się pouwieszały - jak temat pilny do dopytam.
Sam nie wiem co może być źle z nim...
Jak jade po kostce to stuka...
Wjechałem na podnośnik i rusza się góra-dół jak się podważy go, więc sam nei wiem co z nim jest złego ,ale nowy "troche " za dużo kosztuje...
Randki: dates
Hey..będe wdzięczny...Bo coś mi stuka niemilosiernie a za bardzo nie wiem co to...Może to jakiś drobiazg...Na 15' nie słyszłame nic a na 18' słysze i to mocno przy otwartych szybach:)
Przy zamkniętych cisza 8)
Randki: dates
  • Członkowie klubu
Dla higieny sprawdź "parking break" też lubi nadawć.
To ja się dołożę.
Przypuszczam, że masz podobne klocki do tych z E34, a one mają taką płaską sprężynkę z trzema ramionami, które wchodzą w tłoczek (na rysunku tego nie widać). Jak jedno chociaż się złamie, to klocek się trzaska - może o to chodzi?
Druga sprawa to sprężynka "3". Mała rzecz, a też powoduje podobny efekt.
Kai
A moze to nie obudowa zacisku, tylko szpilki po ktorych sie przesuwa
zacisk sa zuzyte ?
Hm...nie mam pojęcia...Możliwe że klocki są od e34 założone-tak coś mi się zdaje że mechanik takie zapodał-czy to mozę być powodem tego hałasu??
Patrzyłem na rysunki z Intercarsu:
http://ekatalog.intercars.com.pl/
Czy jak mam założone te ATE z e34 za 141zł to może faktycznie stukać?? :?
Się zastanawiam bo na 15' nic nie było słychać-może przy większych prędkosciach ale to już sie szyby nie otwiera raczej :wink:
Wiem że porusza się cale jarzmo góra dół...Reszty nie umiem określić..
Randki: dates
Mam dla Ciebie dwie informacje, jedna dobra druga zla
Dobra, to taka, ze byc moze jarzma i inne elementy hamulca sa w porzadku
Zla to taka, ze mechanik ktory zalozyl Ci klocki od E34 jest tumanem
i nie pozwol wiecej dotykac mu sie do Twojego samochodu - nawet
jesli kupiles zla czesc to przy montazu powinno byc widac, ze to po
prostu nie pasuje.
WYmien klocki jak najpredzej zanim naprawde zniszczysz jakas
czesc zaciskow.
Klocek od E34 rozni sie od klocka tylnego hamulca E39, juz proste
porownanie numerow czesci nasuwa watpliwosci.
Odpowiedniki OEM to odpowiednio Textar T477 i Textar T4071.
  • Członkowie klubu
To ciekawe... :think:
Mi do E34 u Osowieckiego wsadzili klocki od E39 bo podobno lepsze i bez żadnych przeróbek wchodzą... To jeśli da się w tą stronę to dlaczego w drugą nie można? Dodam że nic nie stukało i hamowało dobrze...
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
To ja się dołożę.
Tez stawiam ze to wlasnie przez te blaszki slychac te stuki :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Hm...Psychop-to same dobre wieści :cool2: Cena klocka jest niższa niż całego jarzma :D ...
Ja dopiero wymienie w Wawie bo tutaj nie mam gdzie-sami geniusze :? ...Chyab nic sie nie stanie po przejechaniu 350km-oby :|
Dobra musze zamówić na środe Textary w Intercarsie i je zamontować-zobaczymy czy coś będzie słychać...
Mi osobiście nie podchodzi ta myśl że jest zacisk do wymiany-jak z przodu nic nie stuka-a klocki są Lucasy od e39 extra twarde :wink:
Napompowane mam 2,8 z przodu i 2,9 z tyłu-czyli różnica mała i nie powinno to mieć wpływu :wink:
Randki: dates
KLocki TEXTAR
Tak wyglada opis do e39-wg Intercarsu:
Szerokość 1 [mm]: 121,8
Szerokość 2 [mm]: 123
Wysokość 1 [mm]: 45
Wysokość 2 [mm]: 45
Ostrzeżenie zużycia styku: przygotowany dla wskaźnika zużycia
Strona zabudowy: oś tylna
A tak do e34 który obecnie mam:
Wysokość [mm]: 45
Szerokość [mm]: 123
Do e39 widocznie sie zwęża...Ale czy przez to może stukać cały zacisk na kostce??
Randki: dates
  • Członkowie klubu
To ja się dołożę.
Kai ma rację, to klocki a nie to co piszesz. Sprawdż klocki.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Niew, posluchaj mnie uwaznie i nie kombinuj: :-)
JESLI PRODUCENT PRZEWIDZIAL INNY RODZAJ KLOCKA do zacisku
E34 od E39, to chocbym z suwmiarka sprawdzil ze sa takie same
to tego trzeba sie TRZYMAC!!! Zwlaszcza, ze nie widze tutaj
zadnego nawet ekonomicznego uzasadnienia takiego partactwa.
Wystarczy ze jedna z krawedzi metalowej podstawy jest inaczej
wyprofilowana i klocek nie bedzie juz w zacisku pracowac poprawnie,
To nie jest zarowka czy inna nakladka na dzwinie zmiany biegow.
Ok. W środe jade to zmienić na TEXTARY do e39.
Zobaczymy co będzie dalej się działo :?
Mam nadzieje że wytrzyma trasę 350km-w sumie pocieszam się że jak już wytrzymaly 13tys km to teraz dotrwają:wink:
Dzięki wszystkim, w szczególnośći Psychop za info-dam znać co sie dzieje dalej :cool2:
Randki: dates
  • Członkowie klubu
Dopytałem mechanika - u mnie przyczyną były klocki a dokładniej mówiąc ich metalowa część [dziwnym jest też to - że jeden z klocków miał inny wymiar] dopowiedział też, że ATE od razu ciaśniej siedziały oraz kazał zwrócic uwagę na blaszki.
