Marko84s
803 -
Treść opublikowana przez Marko84s
Ja na swojego pierwszego ISa wydałem przez pierwsze 2 lata koło 5tys (silnik też mi się posypał) potem przez 3 lata nie robiłem nic bo wszystko było już naprawione :). Jak blacha jest w porządku to nie ma co żałować E36 zaczynają już zyskiwać na wartości co prawda lepiej jak ma 6 cylindrów.
Przepływomierz z twojego silnika był stosowany w 3' Series −E36 +320i M50 5' Series −E34 +520i M50 7' Series −E32 +750i M70 +750iL M70 +750iLS M70 8' Series −E31 +850Ci M70 To według katalogu :)
W chłodnicy masz dwustopniowy włącznik wentylatora jeśli działa to znaczy że ewidentnie chłodnica się nie nagrzewa tak jak powinna. Tak jak powyżej kolega napisał przede wszystkim sprawdź czy jak silnik zaczyna się przegrzewać to wąż wchodzący do chłodnicy i wychodzący są gorące. Jeśli chłodnica cała się nie nagrzewa to w zasadzie można zwalić wszystko na termostat gdyby nie to że opisujesz jeszcze jeden niepokojący objaw mianowicie brak ogrzewania, przy zamkniętym termostacie ogrzewanie będzie działać aż nadto wydajnie. Powodów braku ogrzewania może być kilka przede wszystkim zapowietrzony układ chłodzenia. Po drugie termostat zacięty w pozycji otwarty(odpada bo silnik by się nie przegrzewał). Po trzecie układ chłodzenia może się zapowietrzać na skutek uszkodzenia uszczelki pod głowicą i wtedy jego odpowietrzenie będzie niemożliwe lub da efekt na krótki czas. Podstawa to prawidłowe odpowietrzenie układu do dalszej diagnostyki. W wypadku uszkodzenia samego czujnika włączającego wentylator raczej nie było by problemu z ogrzewaniem w aucie.
Sonda nie da takich objawów na zimnym silniku. Raczej stawiał bym na przepływomierz lub nieszczelność w układzie dolotowym. Błąd sondy był jaki? Że walnięta czy że nieprawidłowy skład mieszanki poza zakresem regulacji? Na live data widać było zmianę napięcia na sondzie i działanie grzałki? Błędy wyskakują odrazu po skasowaniu?
W E36 oprócz wałka rozrządu to zdarzało się że czujnik wału bardzo utrudniał odpalenie auta na zimnym i walnięty przepływomierz w aucie koleżanki. Była i walnięta cewka, ale zawsze pokazuje błędy po których idzie dojść przez komputer.
Po pierwsze to sprawdź sobie miernikiem czy napięcie do silniczków dochodzi i czy działają na krótko jeśli tak to może się blokować w prowadnicach i wyłącznik przeciążeniowy odcina. Czasem wystarczy wymienić te białe spinki chodzące w prowadnicach no i przesmarowanie na pewno im nie zaszkodzi.
Poszukaj kogoś z kompem w twojej okolicy bo szkoda wymieniać na ślepo. Ja mam kompa z inpą zainstalowaną i zawsze jeśli coś dzieje się z czujnikiem wałka odrazu wyrzuca błąd i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby się pomylił, a jakiś czas temu podłączałem nieodpalające E46 z takimi objawami i był czujnik walnięty.
Ja bym se dał rękę uciąć że po 96r nie było wiskozy przy klimie :), a robiłem teraz koleżance wymianę termostatu w Compakcie z 99r i tam na pewno wiskozy nie było.
Zdiagnozowanie zużytych pierścieni bez pomiaru ciśnienia sprężania i próby olejowej to wróżenie z fusów, ale jak widać wróżbitów w warsztatach nie brakuje.
Klasyczne objawy padających czujników wałka lub wału przejście może być, ale sygnał nieprawidłowy i [BAD] nie odpali. Czasem pomaga odpięcie nieprawidłowo działającego czujnika i silnik odpali na danych awaryjnych, ale bez kompa nic się nie dowiesz.
Kolega ma klimatyzację to raczej viska nie uświadczycie panowie. Po objawach można wnioskować że albo nie załączają się wyższe biegi wentylatora jak by czujnik temperatury nie podawał z tym że czujnik na zegary i czujnik temperatury silnika to dwie różne sprawy (włączenie klimy powoduje przyspieszenie wentylatora), albo nie wyrabia pompa wody ale to w E36 bardzo rzadki przypadek. Spróbuj podpiąć pod kompa te roczniki już dają się diagnozować pod kątem elektroniki sterującej wentylatorem.
To kolanko to integralna część całego przewodu gumowego nie da się kupić oddzielnie nr oryginału 11 53 1 716 644 w intercarsie nie znalazłem zamiennika. Oryginał w ASO około 220zł.
Więc tak, po odłączeniu przepływomierza auto jeździło dużo lepiej co po przeczytaniu powyższego tematu potwierdziło diagnozę. Po wymianie przepływomierza od tygodnia z autem nic złego się nie dzieje założony został oczywiście BOSCH.
Podepnę się pod temat bo w aucie koleżanki walczymy z tym błędem 171, a jest to E36 Compakt m43b19. Tylko że w tym wypadku dochodzi problem z znaczną utratą mocy na zimnym silniku na kompie wybija tylko błąd 171. Co ciekawe po jego skasowaniu auto przez 2 dni jeździ normalnie. Z tego co wyczytałem to warto wymienić przepływomierz, ale zastanawia mnie to że nikt nie pisał o kłopotach z utratą mocy tylko ten błąd wyskakiwał bezobjawowo, czy może jednak i takie objawy się wam zdarzały?
Prowadnice nie były skorodowane przeszlifowałem papierem i wszystko nasmarowane pastą do hamulców TRW. Nie wyglądają na krzywe. Dodam że przed wymianą wszystkiego zacisk prawie dęba stawał więc zabiegi pomogły w około 80%.
Witam przegrzebałem internet niestety na mój problem rozwiązania nie znalazłem. Lewy przedni zacisk po rozgrzaniu zaczyna się blokować i nie odbija do końca przy dojeżdżaniu do świateł czuć że auto hamuje po kilku minutach jazdy bez hamowania i zacisk odpuszcza. Widać że szybciej zużywa się zewnętrzny klocek hamulcowy. Podaję co już zrobiłem -wymienione gumki zacisku i prowadnic -wymieniony tłoczek -wymienione klocki hamulcowe na TRW -wyczyszczone jarzma -wszystko przesmarowane smarem do hamulców -kilkakrotnie odpowietrzone -wymieniony miękki przewód hamulcowy -wymieniony sztywny przewód hamulcowy między zaciskiem, a pompą ABS Nie mam już pomysłu co dalej przecież nie będę na chybił trafił wymieniał teraz pompy ABS czy hamulcowej. Czy sam zacisk może ulec jakiejś awarii? Dodam że zacisk daje się wciskać na sucho bez użycia przesadnej siły prowadnice latają jak mokre mydło :)
Na chwilę obecną mam pozdejmowane obie pokrywy rozrządu, pompę wody, wszystkie koła pasowe. Zostało tylko zdjąć łańcuch i odkręcić prowadnice zasłaniające śruby oraz przynajmniej poluzować miskę olejową. Jeśli da się dostać do tej 16ki od dołu to mam już bliżej niż dalej :) Nawiązując do posta na temat kosztów wymiany tej uszczelki to roboty jest tyle że wraz z częściami może to kosztować, ale nie 1800zł chyba że liczyli że dostaną się tam po zdjęciu głowicy wtedy 1800zł jest realne od dołu nie powinno wyjść więcej niż 1000zł. Uszczelka którą pokazujesz u mnie właśnie jest przyczyną wycieku po drugiej stronie wylazła na małym kawałku z pomiędzy pokryw i leje się tam olej.
Witam odświeżę temat. Rozbieram właśnie silnik w E36 żony gdyż muszę wymienić uszczelkę nr 16 doczytałem tutaj że bez zdjęcia głowicy nie da rady czy to prawda? Nie da się tego zrobić po zdemontowaniu dolnej części rozrządu? Wiadomo zdjęcie głowicy znacznie podniesie koszta operacji :) .
Niebieski od zegarów z tym że wydawało mi się że te od silnika są białe nie zielone :), ale może i tak być :)
Brak styku w napinaczu pasa pasażera. Wtyczka jest gdzieś pod fotelem spróbuj ją poprawić, przeczyścić w 95% przypadków pomaga. Jak wejdziesz w livedata od poduszek to tam masz ładnie pokazane który styk nie styka jak poruszasz wtyczką to widać na bieżąco jak styk się pojawia na wszystkich powinno być OK wyświetlone.
Tak tylko akurat ten błąd informuje o awarii sterownika świec żarowych.
Z autami z przed 95r to zawsze jest loteria z tym połączeniem, a INPą chyba nigdy nie udało mi się połączyć z autem z przed 95r. Zostaje tylko DIS lub Carsoft 6.5.
Powiem ci z doświadczenia że przy takich objawach to na 90% czujnik położenia wału lub wałka ale bez kompa nie da rady tego potwierdzić.
Inpa błędy praca cylindrów bo jest nie tak???? PoMoCy
Marko84s odpowiedział(a) na arbuz229 temat w Diagnoza komputerowa
Sposoby są dwa jeden to wrzucasz w neta nr błędu z dopisanym modelem auta i czasem coś wyskoczy. Drugi jest taki że szukam tłumacza internetowego który ogarnia trochę techniczny niemiecki, ale to nie wszystko trzeba trochę znać niemiecki bo sporo słów w inpie to połączenia 2-3 niemieckich określeń w jedno słowo i wpisanie całego w translator nic nie da trzeba wiedzieć gdzie je podzielić i wrzucać oddzielnie w translator żeby coś pokazało. Jest jeszcze trzeci sposób łatwiejszy to spisy kodów błędów szukasz po kodzie i tłumaczysz niestety nie wszystkie błędy są w tych spisach. -
Ciężki ten twój przypadek przepływomierz ma prawidłowe parametry. Jedyne co to można się przyczepić do tego czujnika temperatury silnika. Są dwa jeden odpowiada za pokazywanie na zegarach drugi wspomaga sterowanie silnika i to on ci chyba nawala.
