Marko84s
Treść opublikowana przez Marko84s
  1. Marko84s odpowiedział(a) na mike1422 temat w E36
    jak jesteś z warszawy to polecam wizytę w THOMSONie ostatnio kupiłem u nich klocki EBC czarna seria standard i spisują się doskonale zero pisków i autko prawie w miejscu staje. Przejechałem jóż na nich 20tys km i prawie nie widać śladów zużycia.
  2. Marko84s odpowiedział(a) na mike1422 temat w E36
    Piszczenie klocków jest spowodowane tym że są zbyt twarde i można to zlikwidować tylko wymieniając na nowe tylko nie koniecznie z dolnej półki :D .
  3. Sprawdź sobie która część chłodnicy się nagrzewa i czy przy osiągnięciu około 90 stopni cała chłodnica jest nagrzana. Jeśli jest termostat do wymiany to nie bedzie się nagrzewała cała chłodnica część będzie zimna mimo wysokiej temperatury silnika. Z tego co pamiętam to jeśli termostat się nie otwiera to dół chłodnicy pozostaje zimny.
  4. Marko84s odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    Sprawdź na komputerze większość warsztatów podłączy bmke za 50zł i będziesz wiedział który czujnik nawalił.
  5. Pozostały 1% to może być pompa wody.
  6. Miałem taki problem i wymieniłem viskoze, a przy okazji też termostat bo nawet oryginalny nie jest wcale drogi i problemy zniknęły. Jeśli masz dobry termostat to na 99% visko szwankuje.
  7. Marko84s odpowiedział(a) na lukas23 temat w E36
    Narazie jest dobrze ale u mnie bywało tak że przez pewien czas było dobrze a później tak jakby delikatnie zaczynały trzymać zaciski spalanie rosło bardzo widocznie. Muszę poprostu zrobić parę kilometrów i dopiero wtedy napiszę że naprawdę pomogło.
  8. Marko84s odpowiedział(a) na lukas23 temat w E36
    Ja mam w swojej bmce identyczny problem. Dzisiaj wróciłem z warsztatu przeczyścili i przesmarowali wszystko co się dało zobaczę czy to pomoże. Jeśli znajdziesz przyczynę to napisz na forum. Ja napewno napiszę czy u mnie jest jóż lepiej. POZDRAWIAM
  9. Marko84s odpowiedział(a) na dziadzio temat w E36
    Miałem takie problemy. Zniknęły po wymianie sprzęgła. Ślizgało mi się, ciężko było płynnie ruszyć.
  10. Marko84s odpowiedział(a) na Paweł E36 318i Touring temat w E36
    Mam to samo i mi w warsztacie powiedzieli ze to luzy na półośkach na przegubach z tego co pamiętam. Narazie czekam z wymianą z powodu braku kasy :( . Jak wymienię napisze jaki jest efekt.
  11. Marko84s odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Ja mam w swojej bmce klocki EBC i bardzo dobrze się sprawują chociaż są troche droższe. Trzeba dać 250zl za komplet na całe auto. Niedługo planuje wymienić też tarcze na EBC.
  12. Marko84s opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam problem z hamulcami (prawy tył) po przejechaniu kilku kilometrów przestaje odbijać zacisk grzeje się tarcza mimo że pozostałe są tylko lekko ciepłe. Jak auto trochę postoi to puszcza. Zacisk był rozbierany i czyszczony podobno jest OK ale dalej to samo. Może ktoś pomóc?
