Dejwid1995
  1. Ta guma do przeplywomierza co idzie była wymieniana dwa miesiące temu więc chyba jest git, przepływomierz odpinalem i gasla....
  2. viewtopic.php?f=68&t=120678 Witam serdecznie na Forum jest to mój pierwszy post więc mam nadzieję że będziecie wyrozumiali... Mianowicie tak jak w temacie posiadam bmw e36 1.8i od 3 lat i z silnikiem nigdy nie było problemu aż do teraz, problem wygląda następująco, gdy się ją odpali to silnik cały drży brak jej mocy spalanie kosmiczne,gdy stoi obroty jej falują gdy się doda gazu to jakby się dławiła i ma problem z wkręceniem się na obroty trzeba bardzo powoli dodawać jej tego gazu aby jakoś złapała więcej jak 1tyś obrotów , nie ma różnicy czy jest ciepła czy zimna i czy chodzi na gazie czy na benzynie , dodam jeszcze że gdy stoi bez dodawania gazu około 3minut to sama zgaśnie i już potem trzeba wciskać pedał gazu aby ją odpalić , była u mechanika to twierdził że padły wtryski lub czujnik temperatury ,chociaż po podłączeniu do kompa wyświetliła się sonda i przepływka , przepływkę kupiłem i założyłem nic to nie zmieniło no i teraz moje pytanie czy taki problem może powodować sonda ?
