katar14
Treść opublikowana przez katar14
  1. katar14 odpowiedział(a) na Rafax temat w E36
    Powiem tak - tylny napęd robi sowoje (dyfer itp) u mnie po podniesieniu i obróceniu koła ręką z dużą siła praktycznie po chwili się zatrzymuje i nie obraca się bezwładnide jak przednie. No nie wiem co doradzić - a ciężko się pcha? :) badz z lekkiej górki czy też hamuje ?? i sprawdz jeszcze czy po krótkiej jeżdzie nie grzeje sie felga bądz tarcza tylna czy bębny - bo nie powinno.
  2. Spawy są i takie jak na linku i (grube i wygladają jakby kielich był wymieniany) i są takie ze ich praktycznie nie widać - ponoć w zależnosci od rocznika szły spawy - ja sam nie jestem w stanie poznać który to fabryczny a który nie (w E39 też widziałem takie grube spawy) - znam też jedą E36 Compacta co ma jeden rguby a drugiego prawie nie widać - no ale w niej ćwiarta była wymieniana :) i wtedy można poznąć :)
  3. No ba V8 dobrze robi :)
  4. Nie ma indywidulanego odpowietrzenia tylko samej nagrzewnicy - jak już to cały układ a przy okazji i nagrzewnicę. W M50 wiem bezproblemowo lecz M43 nie wiem jak wygląda chłodnica i czy zbiornik wyrównawczy jest przy chłodnicy czy oddzielnie Ale było - poszukaj
  5. Tez sie z czym takim spotkałem - w jednym sklepie sprawdzaliśmy to w katalogu 2 razy nie było do mojej na 80 stopni (pomiomo ze BMW przewiduje tyle prócz tego jesze przewiduje 88 i 92 - te były w katalogu) gość zarzekał sie ze na 80 stopni nie ma a ASO opowida głupoty i ze jest tylko 88 lub 92 (p.s w ETK tez widniał 80 stopni między innymi) , w drugim sklepie już był co prawada innej firmy (nie wahlera) ale był na 80 stopni dostępny bez problemowo - sądzę ze to zależy od katalogów jakimi sie posługują oraz od marki - tak przypuszczam
  6. Dokadnie - maiłem tak samo zaraz po zakupie - grzał tylko jak jechał. Układ jest zapowietrzony na 99% jak pisze Barto czy gsx. To ze masz płyna na poziomie stanu nie zanczy ze masz go ok - być moze brakuje cie nawet kilka litrów - mnie brakowało 3 litry a ciekło przez chłodnicę. Odpowietrzyć , uzupełnic ubytek i będzie ok.
  7. No ja mam 280 tys km (a pewnie był kręcony) - po zdjeciu pokrywki rozrząd mam jak najbardziej ok i nie słyszałem jeszcze by przy 250 juz trzeba było wymieniać - moze w dieslu ale nie w benzynie M50 24V - tutaj łańcuch wytrzymuje naprawdę długo
  8. Jak dzowni wtedy sie wymienia - mozna też zdjąć pokrywę klawiatury i sprawdzić nie jest juz zbytnio rozciagniety. ( z tego co wiem to przy około 500 tys km moze juz sie troszkę rozciągnąć i zacząć dzwonić) Czy jesteś pewinie n czy paliwo dochodzi - odepnij węża przy listwie wtryskowej (przy wiatraku) i zakręć - powinno paliwo pędzić. p.s - czy masz instalcję gazową i jakiej generacji?
  9. Marco - raczej sie nie ustali - ja przeżyłem juz 2 termostaty i oba zaraz po załozeniu działay ok tzn wskazówka szła do połowy bez drgnięcia. Najlepiej kupić oryginał frimy Wahler (jak fabryka montuje) koszta około 36 PLN (oczywiście nie w ASO tylko w sklepie) przynajmniej do mojego M50 tyle kosztuje. Często zdarza się (spotkałem sie nie raz u znajomych) ze są uszkodzone od nowosci i u ciebie tak moze byc - poprostu być moze otwiera sie za wcześnie stąd to wskazanie . Co do zaworków mozesz przełozyć ten jeden sprawny z temtej obudowy jak najbardziej. p.s. - zobacz czy przy tej kresce przed połową pusza juz na chodnicę (przyłuż rękę do chodnicy i sprawdz czy gorąca - jeżeli tak tzn. że puszcza za wczesnie - chłodnica powinna robić sie ciepła przy około połowie wskaźnika) pozdro
  10. Fakt Fakt (w głowie siedziała mi R6 pisząc o tych blokach czy głowicach ale fakt jest ze V12 ma kilka podwójnych elementów :)) Pozdro.
  11. No własnie - pijesz sam do siebie - hnia hnia hnia bo ty za tego posta dostałeś +
  12. Małe sprostowanie - w jedym poście dostaje sie tylko jednego + i nie ważne ile razy się odpowie sie w tym temacie wiec nie ma nabijana + za bardzo jeżeli o to chodzi.
  13. Ja tylko dodam ze 750 to dwa bloki, dwie głowice, dwie pompy paliwa, dwie sondy lambda (czyli tak jak byś miał utrzymać dwa sliniki mniej więcej) itp itd - moje zdanie to 740 M60 V8 przynajmniej ja bym tak wybrał.
  14. No oki - pękniecie łańcucha moze nie swiadczy o przebiegu bo być moze była wada ukryta itp itd ale czyż wyeksploatowny (a to znaczna róznica) rozrząd nie świadczy o przebiegu??? no panowie jeszcze niewidziałem BMW zeby przy 300 tys km miała wywalony rozrząd wieć mozna się tylko domyslać ile ma przebiegu BMW z wyeksploatowanym rozrządem (mozna celować pod 500 tyś km niestety co najmniej) - nie jestem złośliwy ale ja oczu sobie nie mydle - mało kto kupuje BMW tym badziej E38 aby nim ganiać tylko do kościoła.
  15. Cykanie a dzownienie to dwie rózne rzeczy - Xsilver probował naprowdzić poprawnie. To tak jak bym napisał ze mi stuka jak jadę a ty bys mi odpowiedział ze to wachacz a okazuje sie ze to panewki itp wiec nie mozecie miec pretensji bo kady pomaga jak moze z własniego doswiadczenia - nikt nie jest jasnowidzem a jeżeli faktycznie masz rozrząd do wymianny no to ładny masz przebieg
  16. Jeżli rozrzad to nie cyka a dzwoni a jezeli pisze ze cyka to popychacze tak jak pisze Xsilver wiec nie wiem w czym utwierdzasz swojego kolegę i co to za testy - czytałem juz twoje wpowiedzi podobnego typu wiec stąd moja odpowiedz.
  17. No to i ja sie dołączę z tym ze u mnie dotyczy to E34 ale myśle ze to to samo. Ok licznik rozebrany - szukam kondensatorków i niestety ale jeżeli są to za tą płytką (od strony montażu) a niestety nie wiem jak zdjąć aby nie uszkodzić - coś mi się zdaje ze nie bardzo to pójdzie gdyż dopatrzyłem sie na płycie nitów i podejżewam ze jest zamocowana na stałe z tym szarym plastikiem (tylna obudowa licznika) - podważanie nic nie daje w różnych miejscach a jakichkolwiek mocowań typu śrubczeki czy zatrzasaki brak. Czy ktoś już demontował tą płytę w celu dostania sie do niej od tyłu ?? jeżli tak to jak to zrobić aby jej nie uszkodzić. http://img226.imageshack.us/img226/7979/licznik6qb.jpg
  18. Co do powrotu kierownicy do wyprostowanych kół nie wiem czy na to nie mają też znaczenia lożyska pod amorami - coś mi sie obiło o uszczy ze gdy są juz przytarte powrót kierownicy jest trudny.
  19. No dokładnie - w krańcowych połozeniach przekładni luz jest znacznie większy - ja mam tak samo i inni też wiec jak to jest z tą regulacją - czy dokonuje się je w skrajnym położeniu przedładni czy środkowym i jeszcze jedno czy koło muszą być podniesione czy to nie ma aż takiego znaczenia (bo wydaje mi sie ze nie ma żadnego)
  20. katar14 odpowiedział(a) na piotrf temat w E36
    Znam mechanika który dał sie skusić na tą markę (zakładał klinetom w bmkach) i powiedział ze nigdy juz w zyciu - poniósł stratę i tylko dołozył do tego interesu - cały czas reklamacje. Od czasu kiedy montuje Sachsy miał jedną reklamację przy czym nie uzasadnioną (było skrzywione tłoczysko czyli było uderzone)
  21. katar14 odpowiedział(a) na losiu75 temat w E34
    Efekt taki tez daje walnięta sonda lambda - gdzies juz czytałem na tym forum.
  22. No pewnie brzęczy ci brzęczek od siwateł - zgaś nie na swiatłach a pewnie nie bedzie brzęczeć
  23. Nr 1. to wąż doprowadzający ciepłą wodę do parownika - jest wpięty w wąż ( a ) doprowadzający wodę do elektrozaworów - u ciebie jest jeden elektrozawór ale to nie ma znaczenie byle by był w pięty w przedwód doprowadzający. Nr 2 - wąż odprowadzający wodę z parownika i jest wpięty w przewód odprowadzajcy wodę z nagrzewnicy ( b ). %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img209.imageshack.us/img209/5643/18pn1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img209.imageshack.us/img209/1391/27xk.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img209.imageshack.us/img209/4274/37zn1.jpg
  24. katar14 odpowiedział(a) na TopSpeed temat w E34
    Czy działą poprawnie musisz sprawdzic - to ze wieje ciepłym czy zimnym to nic nie znaczy , ważne aby po ustawieniu na manetce 22 czy 20 C tyle utrzymywało - po osiągnięciu 22 C nie powinnio juz wiać takim gorącem jak wczesnie a jedynie letnim , potem po schłodzniu znowu dogrzeje gorącym i poniownie odpuści na letni i tak wkoło - wystarczy kontorlować dłonią nawiew a sam zobaczysz (oczywiście to działa w chłodne dni bo w lato nie zorbi temp wewnątrz 20 C skoro na zewnątrz jest 30 C no chyba ze masz klimę ;) - u mnie tak działa ale czy to ma coś wspólnego z tymi wezykami nie wiem.
  25. Może kolektora nie rozsadzi ale strumien wyjdzie grzybkami a nie pójdzie na przepływkę czy filter powietrza i to uchroni przed rozsadzeniem własnie albo filtra bądz samej przepływki - swojego czasu szczeliła mi kiedy reduktor się wysypał i obeserwowałem to właśie na otwartej masce - wszystko (ogień :) )szło dokładnie przez grzybki. (choć i gwizdki nie zawsze pomogą bo zdaża sie ze uszkodzi sie przepływka ale zawsze to coś) Jedyna rada to obłożyć sobie wyciszenie pod maską jakąś folią aluminiową co zapobiega zapaleniu sie a co się zdarza.
