Michael
Treść opublikowana przez Michael
  1. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    mam takie problemy i wiem że to jest od nieszczelnych wtryskiwaczy :) a co myślicie nt rozrządu? Mechanik mówił mi że o ile wałek mam OK to rozrząd jest lipny. Łańcuch wyciągnięty ale nic o nic nie stuka. Czy warto zrobić na początek sam rozrząd? Czy dużo trzeba zdjąć z silnika żeby zobaczyć czy znaki się pokrywają? U góry wiem jak jest (przy wałku) natomiast nie wiem jak na dole co tam trzeba ściągnąć?
  2. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    a masz sekwencje czy zwykły gaz? Bo zwykły można tak ustawić że będzie mało palić a na sekwencji i tak komputer benzyny dowali swoje. Opisz jakoś styl jazdy w tej trasie i czy chodzi Ci o trasę w nocy super ekonomicznie czy normalna jazda?
  3. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Telepie tzn czuć w środku. A Ty masz V12 a ja R6. Układ zapłonowy tak jak pisałem też mam nowy. Co do spalania mam świeże dane: Zrobiłem dziś 227 km (tyle pomiędzy stacjami LPG) Wrocław - Jaworzno przez Katowice Ligota. Na A4 prędkości 120 - 150 km/h + korek 10 minutowy przez remonty na A4 + wiadomo trochę miasta na wyjeździe z ligoty do Jaworzna - wszystko to między godzinami 14:30 - 18:00 (postój godzinny w Katowicach) i średnie spalanie LPG: 16,16 l / 100 km. Moim zdaniem za dużo :( To tak jakby auto spaliło 12,5 - 13 benzyny. Dodam że na autostradzie jeżdżę tak że hamulca nie dotykam - ekonomicznie. Czym mogę zmierzyć kompresję? Czy taki miernik byłby ok? http://allegro.pl/miernik-tester-kompresji-cisnienia-w-cylindrze-i1235100002.html Pozdrawiam
  4. Michael opublikował(a) temat w E32
    Witam Mam taki problem z autem, praktycznie od paru lat i nic się nie zmienia choć części zmieniam ciągle jakieś :) 1. Na jałowym bez obciążenia lekko telepie silnikiem, chwilę po uruchomieniu, tak z 30 sekund chodzi lepiej 2. Na jałowym z klimatyzacją lub na "D" czy "R" chodzi tak że mi się podoba - znacznie lepiej. 3. Spalanie na jałowym bez obciążenia wg OBC 03 na benzynie jest w okolicach 2.5 l/h - moim zdaniem za dużo, słyszałem że auto po remoncie silnika ma 1.4 ale ze skrzynią manual Dodam że: Sonda Lambda: 45 000 km temu Świece: 30 000 km temu Filtr powietrza: 30 000 km temu Kopułka: 2000 km temu Palec: 2000 km temu Regulacja zaworów: 2000 km temu Kable WN NGK: 10 km temu myślałem że po wymianie kabli minie... nie minęło nadal lekko telepie :( Czasami myślę że nawet bardziej telepie na benzynie niż na gazie :( Spalanie po mieście (korki i krótkie odcinki): 25-30 lpg Spalanie na A4 bardzo spokojna przepisowa jazda: ok 13 lpg Spalanie Kraków -> Katowice, średni ruch przez 79 itp: 15 lpg Co to może być? Auto ma EML, skrzynie automat, ASC. Instalacja gazowa sekwencyjna, ale kiepskie wtryskiwacze. Co mi przychodzi do głowy: kompresja. Dobry trop? Tylko dajcie mi linka do jakiegoś manometru do pomiaru kompresji który podejdzie do M30 bo nie mam pojęcia jaki ma być. 100 pln mogę dać - tyle kosztuje pomiar wolę sobie sam zrobić i mieć miernik za free. Aha spalanie podane przed wymianą kabli. Może dziś już podam po wymianie bo właśnie gdzieś się wybieram... Pozdrawiam
  5. Michael odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    jakoś nie wierze ze za 60 pln wymienią. Jakie miasto?
  6. czy ten czujnik bazuje na indukcji magnetycznej? Nie zły bajer :) A czy ktoś może mi powiedzieć na którym kablu powinien on być w M30? Ja mam na ostatnim (6) ale w tym aucie już tyle rzeczy poprzedni właściciele zakładali odwrotnie że wolę się upewnić :)
  7. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Tak, w ASO za 417zł. Czyli tyle ile kable z tym czujnikiem, kiedyś EPS-a były ale chyba już niedostępne. Jakby nie działał to gdzieś w piwnicy mam kopułkę z kablami, powinien na nich być czujnik. Długi masz ten czas wtrysku ale to może przez automat, w żadnym M30 (manual) takiego długiego czasu nie miałem na jałowym. a ile dokładnie miałeś jeśli pamiętasz? Oczywiście silnik rozgrzany i na benzynie. I jakie miałeś spalanie na godzinę wg OBC na test 03. Widziałeś jak mój silnik pracował? Chociaż to było 2 lata temu ale nic się nie zmieniło ale te lekkie drgawki mogły być przez te kable WN? Ja zamówiłem NKG w dobrej cenie bez czujnika u kumpla co ma zniżki w intercars - poniżej 300 pln.
  8. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    zamówiłem przewody bez czujnika. A jakby czujnik okazał się zepsuty to można go kupić osobno? Ile mniej - więcej może kosztować i pod jaką nazwą go szukać? Czy może być tak że czujnik chodzi ze starymi kablami a z nowymi nie chce? Z drugiej strony nie sądzę żeby był walnięty bo mam dość długi czas wtrysku na jałowym (prawie 5 ms) a podobno ECU skraca go gdy czujnik jest walnięty i wszystkie wtryskiwacze chodzą razem. Poza tym na różnych komputerach też było sprawdzane i był ok. Pozdrawiam
  9. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    I jeszcze pytanie: Czy kabelki mogą mieć wpływ na nie zbyt dobrą zmianę biegów przy nie którym obciążeniu? Przy 2000 rpm zmienia ładnie, przy 4000 - 5000 rpm też, ale przy 3000 rpm czasem lekko szarpnie i tak już jest "od nowości". I jeszcze jedno pytanie :) Jak kupię kable NGK bez czujnika czy nie będzie problemu z jego przełożeniem? Pozdrawiam
  10. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    i od tego może silnik nierówno pracować? I nie ma opcji żeby równo pracował jeśli kable lekko iskrzą? a które kable warto kupić? Kopułkę kupiłem NGK, palec Bosch, kable mogą być Janmor? Czy lepiej NGK?
  11. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
  12. Michael opublikował(a) temat w E32
    Witam Odkąd kupiłem auto, od 4 lat mam problem z lekko nie równą pracą silnika na biegu jałowym. Raz jest lepiej raz jest gorzej. Zrobiłem przed chwilą test przed chwilą odpaliłem auto i pryskałem takim spryskiwaczem do szyb (napełnionym wodą) i czekam, czekam - nic nie widzę. Po minucie dwóch wreszcie coś zaczęło. Pojawiły się małe iskierki w miejscach które zaznaczyłem. Iskierki mają z 5mm długości. http://a.yfrog.com/img517/6226/kopulkaiskrzym30.gif Dodam że kopułka i palec są nowe kabli nie zmieniałem. Czy takie coś może mieć wpływ na nierówną pracę silnika nawet gdy nie ma deszczu? Zauważyłem że po dłuższej trasie typu 100 - 200 km chodzi lepiej. Czy na sprawnych kablach nie ma szans być takich nawet małych iskierek? Pierwszy raz robię taki test - łatwo coś mówić jak już się dużo razy coś robiło :) Czy to oznacza że kable są do wyrąbania a cały silnik jest ok? Wałek nie wytarty, luz zaworowy ostatnio regulowałem. Pozdrawiam
  13. ale ja mam na myśli ten położenia wału. Gdzie jest coś przy wałku rozrządu? Która wtyczka?
  14. a gdzie tego czujnika szukać? gdzie on jest w m30? Mógłbyś rzucić okiem na realoem? http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?keywords=wa%C5%82ek&model=GB41&mospid=47344 bo ja widzę tylko czujnik impulsów :( Pozdrawiam
  15. Michael odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    czy od e34 jest trochę niższe? Tzn na nim auto stoi lekko niżej? Prawa i lewa strona na pewno pasuje na przemian? Pozdrawiam
  16. Witam Mam problem, chciałem zdjąć tarczę z tyłu niestety śrubka imbus który ją trzyma nie chce puścić. Spryskałem tarcze WD-40 wszystkie dziury wokół dziury od tej śruby i dziury na wszystkie śruby i cholera nie chce puścić. Chce to ściągnąć i wymienić tarcze chyba bo strasznie mi hałasuje jak jadę i otworzę okno to słyszę ocieranie choć ręczny jest słaby. Tarcze są stare, w środku jest chyba dużo rdzy. Pozdrawiam
  17. różnicy kolosalnej w cenie DOBREJ instalacji do R6 czy V8 typu 3.0, 3.5 litra nie będzie... za to koszty eksploatacji całego auta będą niższe w przypadku R6. Pozdrawiam
  18. No Ty chyba zbyt miękkiego nie masz sądząc po obniżeniu...
  19. Michael odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    czy auto ma gaz? Bo jeśli tak to jeśli jest źle ustawiony to szarpać będzie. Przyczyną szarpania mogą być też luzy w układzie napędowy lub na tulejach belki tylnej... podobno.
  20. Czy w M30 jest analogicznie? Tzn może się włączyć tryb awaryjny i chodzi wszystko na full group? Pozdrawiam
  21. Michael odpowiedział(a) na ttrol temat w E32
    i jak wiadomo już czemu się tak stało? A może kiedyś było coś przy nim robione, uszczelniane i się coś zablokowało? Pozdrawiam
  22. nie, nie oddałem felgi 17" do regeneracji, piaskowanie, uzupełnianie ubytków, malowanie, proszkowe 3-ma warstwami :) Wrzucę fotki na forum. Pozdrawiam Witam, jakie sa koszta takiej regeneracji :?: Ja planuje tez zregenerowac moje 16stki ale nie malowac tylko polerowac lub chromowac i to kosztuje ok 400zl/komplet tylko niewiem ile sobie licza za uzupelnianie ubytkow, ogolnie mam dobry stan ale pare malutkich odpryskow/ubytkow jest... 470 pln od 17". Ja robiłem to w www.felg.pl Pozdrawiam
  23. Michael odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    a ile będzie kosztowało takie spawanie? Z tego co wiem to ciężko się te stopy spawa... a Twoja chłodnica pewnie i tak nie tylko tam jest uszkodzona. Nowa Behr to wydatek jakieś 350 pln. Pozdrawiam
  24. Michael odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    wtyczka pewnie zaśniedziała i nie łączy dobrze - duży opór. rozpiąć, wyczyścić, popsikać czymś na styki i będzie dobrze. Pozdrawiam
  25. Michael odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    zostaw go jak jest, jutro będzie ok. On jak raz złapie przerwę to potem kilka godzin pokazuje źle.
