Chrobotające tarcze BMW E32 - tył - jak zdjąć?
Mam problem, chciałem zdjąć tarczę z tyłu niestety śrubka imbus który ją trzyma nie chce puścić. Spryskałem tarcze WD-40 wszystkie dziury wokół dziury od tej śruby i dziury na wszystkie śruby i cholera nie chce puścić.
Chce to ściągnąć i wymienić tarcze chyba bo strasznie mi hałasuje jak jadę i otworzę okno to słyszę ocieranie choć ręczny jest słaby. Tarcze są stare, w środku jest chyba dużo rdzy.
pewnie okladziny odpadly ze szczek , mozna tez wiertarka rozwiercic glowke sruby tarcza zejdzie a reszte wykrecic zabka ( tak wlasnie musialem zrobic)
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Jak zostało jeszcze trochę tego ampuła to użyj klucza udarowego. Takiego co w momencie walnięcia młotkiem wykonuje obrót. Dobra sprawa na zapieczone.
Jak na wybojach słyszysz dodatkowo takie metaliczne brzęczenie to pewnie też osłonę termiczną rdza dociska do tarczy. Mam to samo. Chyba bardzo popularna przypadłość.
Bring More Women
Ja u siebie użyłem szlifierki kątowej.przeciąłem tercze na krzyż w miejscu imbusa potem resztę łebka śruby wydłubałem wkrętakiem.okazało się,że odkręcałem imbus nie w tę stronę :duh:
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
Ja kiedyś wymieniałem pióro wycieraczki i ...zapłaciłem za nową szybę pińcet bo ramię opadło....:/ może założymy osobny temat na takie historie? Co na to moderator? sam mam kilka na koncie:)
Bring More Women
Mam pytanie odnośnie tego metalicznego stukania,jak i co trzeba wymienić ,bo u mnie też stuka na wybojach a dodatkowo są rytmiczne pukania rosnące w miarę przyspieszania tak do ok 60km/h, powyżej jest już cicho dopóki się nie zatrzymam i znowu ruszę.Ten problem mam tylko na lewym kole,tarcze z klockami i szczęki od ręcznego wymieniałem może rok temu.
http://img84.imageshack.us/img84/7392/85901022.png
Element nr 13 to prawdopodobny winowajca.
Korozja od strony mostu wykrzywia tą osłonę w kierunku tarczy i wtedy ociera, a często też ułamuje się w jednym miejscu i wydaje taki metaliczny sprężysty dźwięk.
Żeby konkretnie zrobić to trzeba wszystko po drodze zdjąć( koło, tarczę, piastę), odkręcic tę osłonę i ją oczyścić i ew. pospawać.
A doraźnie wjedź na kanał i ją drutem gdzieś tam przymocuj.:)
Bring More Women
Jezeli imbusik nie chce puscić , to można w miare intensywnie opukać piaste młotkiem .... czasami pomaga
Witam kolegów!
Jak nie możesz odkręcić imbusem,bo napewno już wyjechaną masz śrubkę,to najlepiej załatw sobie gwiazdke(drobną)tzw. torx i nabij ją głęboko.Napewno się odkręci.Pozdrawiam!
Witam kolegów!
siema lokacz!!! ja to jebnolbym ja wpierw pare razy dobrym mlotkiem zaloze sie ze palcami bym ja napewno odkrecil pozdro lokacz;)
