Mattii
Treść opublikowana przez Mattii
  1. Jeśli wałek pękł w momencie gdy krzywka była centralnie w dół duże prawdopodobieństwo, że zawór dostał. Jeśli zawory były zamknięte to moim zdaniem będzie okej po wymianie wałka :cool2: ps. Pamiętaj o prawidłowym dokręceniu.
  2. Mattii odpowiedział(a) na szarki87 temat w E46
    Znajdź temat "ścieżka odzyskiwania mocy" i zacznij od tego.
  3. Pewnie ktoś wcześniej tam grzebał i dokręcił złym momentem wałek. Co do zaworów to załóż drugi wałek i sprawdź ciśnienie na cylindrach. Wyjdzie czy krzywe, czy nie. ps. Zwróciłeś może uwagę czy któryś zawór był całkowicie otwarty przed demontażem pozostałości po wałku ?
  4. WorkshopData podaje 420Nm z przodu.
  5. Mattii odpowiedział(a) na tom33b temat w E46
    Popraw temat :mad2: Pewnie skończyły się szczotki alternatora. Nie daj sobie wmawiać, że są niewymienne. Normalnie dobierasz rozmiarem i lutujesz :cool2:
  6. Tarcze polecam Zimmerman'a oraz klocki ATE ceramic. Mam taki zestaw u siebie na obu osiach i jest rewelacyjny jak dla mnie :cool2: Przy okazji wymień płyn hamulcowy. Mało kto go wymienia... :roll:
  7. Mattii odpowiedział(a) na MaQ96 temat w E46
    Nie świeci się czasami błąd na zegarach o spalonej żarówce ?
  8. Twoje auto się w serii rozsypuje, a co dopiero podkręcone... :cool2:
  9. Mattii odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    W jeden dzień spokojnie jest to do ogarnięcia. Oczywiście jak nie wyskoczy np. wyciek z zimmeringów silnik/skrzynia. Jak ja wymieniałem w swojej, to zimering na skrzynię musiałem zamawiać w serwisie - 3 dni czekania :mad2:
  10. Wyciągnij radio i od góry będzie naklejka z wszystkimi info dot. radyjka...
  11. Mattii odpowiedział(a) na Patryk012 temat w E46
    Bezpieczniki są raczej dobre czy dobre? Sprawdź. Zrób test zegarów, może ktoś diody wydłubał :?:
  12. Każdy chwali co ma, nie ma co ukrywać. ps. Gorszego zdjęcia przedlifta nie było ? :D
  13. Dokładną temperaturę sprawdź w testach zegarów. Co do pracy silnika to warto zainwestować te niecałe 100zł i kupić kabelek, zainstalować inpe i zrobić filmik z live data. Na pewno ktoś pomoże :cool2:
  14. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale przekręcasz kluczyk "na raz" na zegarach wyświetla się przebieg itp. Przekręcasz kluczyk "na dwa" i zapalają się kontrolki. Przekręcasz jeszcze kawałek i auto odpala?
  15. Lepiej dobrym kluczem pneumatycznym odkręcić to koło niż na biegu.... Wysłane z mojego GT-I9505
  16. Po założeniu turbiny odkręć spływ oleju do miski i kręć rozrusznikiem aż poleci olej wcześniej odłącz kostki przy wtryskach. Wtedy buma nie odpali, a turbo zostanie zalane olejem. Ja dla pewności sprawdziłbym cisnienie oleju. Ps. Co sie stało z turbiną, że poszła do regeneracji? Wysłane z mojego GT-I9505
  17. Tylko po takim dojść do ładu to istna mordęga...
  18. Mattii odpowiedział(a) na xean1 temat w E46
    Podłącz pod kompa - inpę i sprawdź błędy z alarmu. U mnie wywala błąd czujnika tego w podsufitce ( nie pamiętam jaki ) i także "syrena" nie działa.
  19. Mattii odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    Jak marka takie światło... o żarówkę chodzi oczywiście.
  20. Mattii odpowiedział(a) na matrox100 temat w E46
    Katalizator jest? Nie fruwa sobie luźno w puszcze? Oglądaliście kolektor wydechowy pod kątem pęknięć?
  21. Mattii odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    Kiedyś kopałem na ten temat. Miseczki krzyżaka są zaklepywane i po wymianie trzeba je zaklepać ( tylko jak :roll: ) idealnie w tym samym miejscu, bo wał będzie miał "bicia". Może spróbuj szukać używki z gwarancją rozruchową ?
  22. Mattii odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    Z tego co wiem, to samemu nie jesteś w stanie dobrze go wymienić. Jedynie firma zajmująca się takimi sprawami.
  23. Mattii odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Jeśli chcesz DRL + kierunkowskazy x3, a niekoniecznie musi być ori możesz założyć moduły z allegro ( ok 50zł każdy ) Ja mam założony moduł DRL w swojej przed FL i działa dobrze :wink:
  24. Gratulacje otrzymujesz złotą łopatę za odkopanie tematu :cool2:
  25. Hydrauliczny jest wysprzęglik i on nic nie ma do docisku. Sprawdź czy nie ma nigdzie wycieków ( pomiędzy skrzynią a silnikiem oraz z podstawy filtra oleju ) Jak nie ma wycieków to są dwie możliwości: 1 kończy się tarcza sprzęgłowa 2 pęknięty docisk Gdyby to było moje auto nie zastanawiałbym się tylko wyciągał skrzynie i dokładnie obejrzał sprzęgło :cool2:
