[e46]320d 136KM krzyżak wału
Z tego co wiem, to samemu nie jesteś w stanie dobrze go wymienić. Jedynie firma zajmująca się takimi sprawami.
Ja sam tego nie robię robi to mechanik, ale pytam z ciekawości jak to wyglada w praktyce bo znalazlem kilka informacji ale nic konkretnego.
Kiedyś kopałem na ten temat. Miseczki krzyżaka są zaklepywane i po wymianie trzeba je zaklepać ( tylko jak :roll: ) idealnie w tym samym miejscu, bo wał będzie miał "bicia".
Może spróbuj szukać używki z gwarancją rozruchową ?
Z używkami to jest tak że nawet jak jest gwarancja to za poskladanie mechanikowi place.
Wiec tak krzyżak wymieniony
Średnica [mm]: 24
Długość [mm]: 62,5
Informacje producenta - BTA:
G9B037BTAKrzyżak wału napędowego
wymienione obie podpory wału z łożyskami i łacznik wału.
Po wymianie ww elementów przy wrzucaniu biegów ustały stuki, wał nie był wywazany i jest ok.
Wiele osób ma problem przy wrzucaniu biegów slychac gluche uderzenia , problemem sa elementy wału.
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Panowie nigdzie nie mogę wyszukać odpowiedzi na mój problem a mianowicie potrzebuję wymienić krzyżak ten przy tylnim moście w e46 320d 136km 2000r i teraz pytanie czy ten krzyżak ogarnięty mechanik wymieni czy to trzeba oddawać wał do regeneracji ?? Jeśli ogarnięty mechanik z tym sobie poradzi to czy te numery z ostatniego posta BTA:G9B037BTA są dobre ?. Pozdrawiam Dominik.
PS. Jeśli ktoś zna jakieś linki z tematami tego typu to bym poprosił o wklejenie.
U mnie wymielil mechanik na zasadzie plug & play
Czyli był kupiony krzyżak o tym numerze co podałeś i wszystko pasowało ? :)
Tak ale robil to mechanik
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
