e46 330d zła praca ciepłego silnika
Mam problem z bmw e46 330d. Auto na zimnym silniku na luzie pracuje dobrze ale jak się nagrzeje to na luzie zaczyna chodzić bardzo nieładnie, nierówno, głośno, jak traktor, jak dotykam ręką za rurą wydechową to czuć, że spaliny wychodzą z rury wydechowej nie równo tak jak by je coś blokowało.
Tak to wygląda:
Dlaczego im jest cieplejsze tym gorzej pracuje?
Edytowane przez Piotr147258
Chyba mam ten sam problem. Do tego silnik wpada w delikatne drgania! Z wydechu wydobywa się siwy delikatny dym i śmierdzi spalinami, a gdy występują drgania silnika w tym samym momencie z wydechu wydobywa się taki "bąk" jakby się dławił i wypuszcza spaliny.
Auto było już podpinane pod kilka komputerów w warsztatach specjalizujących się tylko dieslami Bmw i nic konkretnego nie wyszło. Straszą mnie już od kilku lat dwumasem bo auto ma wstrząs przy gaszeniu ale sprzęgło chodzi dobrze wiec nie spieszę się z dwumasem.
Jeden mechanik stwierdził, że nie włącza się wisco jak auto się nagrzeje, z tego co mi wiadomo to wisco chłodzi silnik jak się nadmiernie nagrzeje, może to jest przyczyną złej pracy silnika jak jest nagrzany?
wisko to chodzic ma cały czas, (jest na pompie wody a ona chodzi zawsze), zwiększajac/zmniejszac swoje obroty w zaleznosci od temp a dokladniej wygięcia blaszki (bimetalu)
Dokładną temperaturę sprawdź w testach zegarów.
Co do pracy silnika to warto zainwestować te niecałe 100zł i kupić kabelek, zainstalować inpe i zrobić filmik z live data. Na pewno ktoś pomoże :cool2:
