hambo
Treść opublikowana przez hambo
  1. Panowie, wtrysków piezoelektrycznych się nie regeneruje.
  2. hambo odpowiedział(a) na kubs17 temat w E60, E61
    Szczerze za 35 - 40 tys. zł. Nie znajdziesz zadbanego egzemplarza z fajnym silnikiem, a na pewno nie diesla. Szukaj 520 i ale nie wiem czy ten silnik Cię zadowoli :?
  3. hambo odpowiedział(a) na seba22 temat w E60, E61
    Nie prawda, robisz to na wyłączonym silniku. Inaczej się nie da.
  4. hambo odpowiedział(a) na ekoraf temat w E60, E61
    Dobrze, że napisałeś na pewno komuś się przyda. Dziwie się jednak, że nie czułeś spalin w kabinie.
  5. hambo odpowiedział(a) na ekoraf temat w E60, E61
    Współczuje, rozwiązałeś problem po 2 i pół roku. :duh:
  6. Miałem podobny problem, w moim przypadku był uszkodzony sterownik świec żarowych po naprawie jak ręką odjął. U Ciebie wykluczam bo nie masz błędów. Naprawde przyczyn rozładowującego akumulatora może być mnóstwo. Jeśli Twój akumulator jest w miare świeży to na pewno masz jakiegoś złodzieja prądu jęśli nie to pewnie aku jest zmęczony i trzeba wymienić. Skorzystaj z tego linku może cię naprowadzi: viewtopic.php?f=73&t=184286&start=15
  7. Ja wypalanie DPF-a odczuwam za każdym razem. Towarzyszy temu dźwięk basowy z wydechu i podwyższone obroty silnika.
  8. Odczytaj błędy z kompa.
  9. No i o taką odpowiedz mi chodziło :!: Dzięki za konkret :cool2:
  10. Skąd masz pewność, że to sterownik? u kogo naprawiałeś?
  11. Pytanie. Czy moduły skrętu przed liftem pasują do lamp skretnych LCI. Np. moduł skrętu o nr. 7 189 312 ma oznaczenie smc II z kolei nr który go zastępuje np. 6 934 836 ma oznaczenie smc, info z http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7189312-skrzynka-elektron-alc-niekodowana . Rozmawiałem z kilkoma handlarzami jedni mówią, że to to samo drudzy, że musi być koniecznie poliftowy bo inaczej nie będą działać tak jak trzeba :duh: . To w końcu jak to jest :mad2: Jeszcze jedna ciekawa rzecz to są te same nr modułów co do e46 :D Pozdrawiam!
  12. a co za problem zdjąć boczek? wystarczy odkręcić dwie albo trzy śrubki, wyszarpac boczek do siebie i podniesc do góry bo jeszcze klamka trzyma. Jeśli masz cienkie palce to oprócz odkręcenia śrubek, poradzisz sobie bez narzędzi :D
  13. a przy odpalaniu telepie delikatnie budą? takie są właśnie objawy przy niesprawnych świecach.
  14. Z każdego - pod warunkiem, że masz w wyposażeniu automatyczne składanie lusterek.
  15. podgrzewacz możesz wykluczyć, mój jest niesprawny i odpala na dotkyk. Miałem starsze diesle bez podgrzewacza i odpalały w bardzo mroźne dni. Podgrzewacz przydaje się przy mrozach stulecia :wink:
  16. Automatycznie, zależnie od temperatury powietrza, podobnie jak podgrzewanie lusterek
  17. Jaki błąd wyskakuje na kompie? Nowa świeca nie zawsze znaczy sprawna, jaka marka świecy? może podmień z innym cylindrem. Zacznij od sprawdzenia przewodu na 1 świecy. Sterownikiem zajmij się na samym końcu, tak będzie najtaniej.
  18. To nie jest normalne. Raczej powinna pójść o 2 stopie do góry :D . Odpowietrz dobrze układ.
  19. hambo odpowiedział(a) na bonkolot temat w E60, E61
    Jeśli ma jasną podsufitkę to daj sobie już spokuj, bo to może być dokładaniec, a jeśli z nr vin wyniknie, że to fabryczny m-pakiet to możesz być pewny, że auto było nieźle pokiereszowane. Gość kłamie. Szkoda zachodu.
  20. A czy lampy kupiłeś razem z modułami skrętu? Piszesz, że nie poziomuje świateł. Moduły skrętu odpowiadają za poziomowanie. Zacznij od sprawdzenia modułów
  21. Potrzebuje w miarę świeży sp daten do winkfp do e60. Posiada ktoś??
  22. hambo odpowiedział(a) na kpmedia temat w E60, E61
    Dokładnie! spróbuj pojeździć w deszczowy dzien jeśli skrzypienie ustanie na 99 procent bedzie to związane z zawieszeniem
  23. hambo odpowiedział(a) na kpmedia temat w E60, E61
    Widocznie nie jest taki dobry, ja bym się na niego wkurzył :D U mnie też skrzypiała, ale po wymianie końcówek drążków problem zniknął..
  24. Nie, wystarczy, że włączysz inpe i zrobisz tak jak ci napisałem
