e 61 520d problem z odpalaniem
Witam was. Przyszly mrozy i pojawil sie delikatny problem z odpalaniem. Auto po dluzsm odstaniu odpala mi za 2 trazem....po odpaleniu chodzi chwilke i gasnie...jakby pakiwa nie dostawalo....jak juz ''rechnie'' to oki...potem id strzala....pojawilo sie to jak byly mrozy po ponad -10....jak cieplej problemu nie ma...aku sprawny, sterownik swiec naprawiony o rogera...co to moze byc?? Ropka zamarza?? Filtr tez wymienilem...wczoraj dolalem do paliwa srodek na czyszenie wteyskiwaczy....macuie pomysl??
Dzieki
może być i ropka ,zlej z pół litra tego co masz w baku i postaw na mrozie lub do zamrażarki z regulacją i termometrem do środka na -15 i się okaże ,ale równie dobrze może być od słabego ciśnienia na tłokach ,dużo może być przyczyn filtr paliwa na zime wymieniałeś ? może być zbyt niskie ciśnienie w układzie CR może pompa CR już nie domaga dużo rzeczy wychodzi właśnie przy dużych mrozach dlatego powiadają ze diesla najlepiej kupować w mrozy -20st :) jeśli będzie palił na dotyk to jest ok :)
Wspominasz o sterowniku a co ze świecami?
Sprawdź też podgrzewacz paliwa.
Przed wymiana srerownika mial blad 4 swiec i sterownika....po wymianie zniknelo....takze swiece raczej nie'....szy cr...a to nie byloby tak ze za zdym razem bylby problem??? Tu powstaje tykko przy pierwszym odpaleniu...
Gdzie ten podgewacz?? Pod inpa pokazaloby blad??
Jak wymieniłeś filtr paliwa to nabijales go na taka czarna walcowata plastikowa puszkę to wlasnie podgrzewacz ale pokazało by blad
nie koniecznie musi pokazać blad na świecach jeśli działają nieprawidłowo i ja bym od tego zaczal;)
Co jesCze zauwazylem, ze jak zaswieci sie kontrolka swiec to nie odpali odrazu....wtedy sa te objawy....a jak sie nie zapali to git...od strzala....
podgrzewacz możesz wykluczyć, mój jest niesprawny i odpala na dotkyk. Miałem starsze diesle bez podgrzewacza i odpalały w bardzo mroźne dni. Podgrzewacz przydaje się przy mrozach stulecia :wink:
Obsrawiam swiece,..nie pokazuje bledu...ale dzis bylo -5 i po 8h stania odpalil odrazu...po noce przy -10 za drugim razem...,
Wtryskiwacze sprawdzałeś - korekta , próba przelewowa ?
Nie sprawdzalwm....a co to ma wspolnego z odpalaniem przy wiwkszym mrozie?? Tak pali idealnie tylko jak bylo -10.... jakby to byly wtryski to chyba bylby zawsze eoblem niezaleznu od temp....??!!
Nie do końca tak jest ale narazie nie doszukuj sie nie wiadomo czego na ciepłym pali dobrze i tego sie trzymaj oznacza to ze problem jest w ogrzaniu komory spalania gdy jest zimno zmieniłeś sterownik to zmień świece nie jest to ogromny wydatek i nie wymienia sie tego często i wszystko bedzie jasne :cool2:
a przy odpalaniu telepie delikatnie budą? takie są właśnie objawy przy niesprawnych świecach.
Jak by nie miało nic wspólnego to bym nie pisał- wtrysk, wtryski mogą nie wystarczająco rozpylać paliwo ( lać ) czego efekty ujawniają się zwłaszcza w niskich temp.Objawy podobne jak przy niesprawnym układzie podgrzewania świec. Świece żarowe można sprawdzić czy mają przejście omomierzem a dokładniej podłączając pod źródło prądu ok. 5V i sprawdzić jaki i czy wszystkie pobierają prąd o tej samej wartości , jak dobrze pamiętam ok 7-8 A.Żeby nie uszkodzić świec nie zasilać wyższym napięciem niż 5V !
w starszych dieslach "chodzą" na 12 V, ale w nowszych cr tylko na 5V. Andrzej62 ma rację. Podłączysz 12V do świecy przewidzianej na 5V i będzie spalona natychmiast. :nienie:
no zgadza się w nowszych jak np. e60 tak nie sprawdzałem tylko w starszych autach czyli proszę tego robić w autach po 2005r :nienie:
Mialem e46 2004r lci i tez byly swiece na 5v......wracqjac do tematu,.....problem rozwiazany....ani swiece, ani wtryski....DPF....naprawde...pocisnalem na naszej drodze 180 i nagle mega dym za mna....co sie okazalo zapchany byl i sie wypalil(spalil)....jade wymijam...wstyd...kupa dymu....przwpalilo sie i jakby prbylo 20 km:-)....jak do tego doszlo???!!!!dodam auto 292kkm....
