skrzypienie kierownicy
Cześć!
Po wymianie opon /całych kół/ na zimowe zaczęła skrzypieć kierka.. jakby gumowe tarcie czy skrzypienie przy skręcaniu /niezależnie czy jadę czy stoję/. Mechanik /dobry, znany, serwisuje 'lepsze' auta, wie co robi/ wyjął całą kolumnę, wszystko nasmarował, wymieniony płyn od wspomagania i dalej to samo. Żadnych objawów ze strony maglownicy...
HELP!!
Widocznie nie jest taki dobry, ja bym się na niego wkurzył :D
U mnie też skrzypiała, ale po wymianie końcówek drążków problem zniknął..
heh.. 'ogólnie' dobry, końcówkę drążka wykluczył... co ważne kierka nie skrzypi od razu-z 15 minut muszę pojeździć...Szlag mnie trafia...
Mam to samo tylko znalazłem na to patent głośniej radio i nadmuch i wszystko jest ok :norty: żartuję oczywiście. Wiosną do tego zajrzę bo teraz jeździ żona, a jej nic nie przeszkadza. Jak usuniesz swoją usterkę daj znać co było, też mnie to czeka :cry2: .
do wiosny to zostawiam-mechanik twierdzi, że maglownica na 100%: wszystko inne nasmarowane lub wykluczone...
Miałem taki przypadek w E53,skrzypialo jak stare drzwi od stodoły.Okazalo się ze sworzeń kulowy wahacza był uszkodzony.Jak popadalo lub po umyciu samochodu to był spokój na kilka chwil,jak wyschło to się zaczynało :duh:
Dokładnie! spróbuj pojeździć w deszczowy dzien jeśli skrzypienie ustanie na 99 procent bedzie to związane z zawieszeniem
Cześć!
HELP!!
Skrzypienie masz na zimnym czy ciepłym silniku, na zapalonym czy zgaszonym ???
wszystko ustało, byłem teraz u mechanika-jakis pierścień ściągnął skądś tam plastikowy i wymianił. koszt 50 pln...
miałem to samo po remoncie maglownicy (niestety musiałem) problem znikł. A co to za pierścień gośc nasmarował ? bo z tego co widać to dość częsty przypadek :mad2:
nie jestem mechanikiem ale to jakis - z tego co mi powiedział-przy ścianie komory silnika jest jakiś kawał plastiko gumy
  • 2 lata później...
Pomoże ktoś to zdiagnozować?
