Treść opublikowana przez dddpawel
Maglownica i jej luzy
Maglownica sprawna nie powinna mieć żadnych luzów Najlepiej sprawdz przy zgaszonym silniku wykonując szybkie ruchy kierownicą lewo prawo Jeżeli słychać stuki to magiel do regeneracji
jaki olej do 528i e39
Tylko nie ceramizer bo to leją szpenie którzy wypychają auto na giełdę Zalej 5w 50 Mobila lub castrola Ja mam zalany Castrol 0w 40 a mam 190tyś km przejechane i myślę teras przejść na 5w 50 Spotkałem się z takim zdaniem na temat oleju że Mobil jest lepszy od Castrola. Mechanicy którzy rozbierali silniki po Castrolu zastawali zasyfiony silnik a po Mobilu nie
E39 - brak mocy przy wyższych prędkosciach
Może masz problem z pompą paliwa np z tą pod siedzeniem lub w zbiorniku Może z braku odpowiedniego ciśnienia paliwa nie wchodzi na obroty na największych biegach
E39 DIESEL PROSZE O OPINIE !!!
Moje 530d (ok 230KM)mieści się w 10 litrach przy prędkościach 160- 200km/h nie odczułem wzrostu spalania po chipie Przy spokojnej jeździe średnio 8literków Auto warte pieniędzy które trzeba w nie wsadzać a nie są małe. Dbać jeszcze raz dbać
530d nie wchodzi na 4000obr/min po wymianie pompy
tiger81 ile zapłaciłeś za pompę i gdzie kupiłeś?
Dobrze poszukaj bo 90% postów dotyczy problemów z dieslami a więc nie jest to trudne . 530d duża elastyczność dobre osiągi wystarczająca moc można kręcić na 230KM a co zatym idzie polepszenie osiągów
Lampy led tył
Nuki i jak działają te lampy?
Dowiedziałem sie że pada ta pompa pod siedzeniem gdy pompy w zbiorniku są słabe lub mają problemy . Jeżeli pada pompa pod siedzeniem to trzeba wymienić również te w zbiorniku
Jakie opony wybrać?
Opony Fulda Progresso 225 60 R15 są ciche nieszumią
Uszczelki!!!!
Jeżeli chodzi ci o uszczelki w dzrzwiach to w salonie BMW Breczko są po 160 PLN szt
drzenie/wibracje przy 90-110 km/h
Gdzie jest odma w 530d? Czy odmę napewno można uszkodzić przy lekkim uderzeniu w przód?
Lampy led tył
CZy ktoś połączył te lampy Hella?
Błąd elektrycznej pompy paliwa
dowiedziałem się że oprócz pompki pod siedzeniem są jeszcze dwie w zbiorniku Jak wykryć która nieprawidłowo działa Błąd dotyczył braku połączenia ze sterownikiem pompy paliwowej elektrycznej
Jakie opony wybrać?
Ja jeżdzę na FULDA CARAT PROGRESSO 225/60R15 96V TL bardzo ciche , fajny komfort i przystępna cena (ok 400szt)
Po podłączeniu do kompa wykazało błąd elektrycznej pompy paliwa . O którą pompę chodzi ? W e39 530d jest chyba tylko pompa wtryskowa pompa pod siedzeniem kierowcy i pompa w zbiorniku . Tak czy się mylę? Z autem nie ma żadnych problemów dobrze się zwija nic głośno nie pracuje . Szukać tego problemu z pompą czy poczekać? Wykazało równiez dwa inne błędy jeden dotyczący elektrycznego wentylatora (niedziała mi wentylator na klimie) a drugi błąd to coś w stylu CNA Co oznacza ten błąd?
Komputer wskazuje mi błąd braku sygnału z pompy paliwowej elektrycznej o którą pompe chodzi czy tą pod siedzeniem kierowcy czy tą w zbiorniku (auto nie ma żadnych problemów błędy wyszły w trakcie kontrolnego podłączenia pod komp ) Mam jeszcze jeden błąd coś w stylu CNA czego ten błąd dotyczy
Lampy led tył
Samych kostek nie sprzedają sam tak pomyslałem że te stare odetnę i na nowe wymienię Jedyne wyjście to kupić wiązkę ze szrotu tylko poliftingu
Lampy led tył
Dowiedziałem się że te przejściówki ze starych lamp na nowe kosztują w salonie sztuka 125 zł
wycieraczki
gdzie ten moduł jest i jak go sprawdfzic
Uklad kierowniczy MAGLOWNICA!?
Maglownicę sprawdz sam robiąc prosty test na wyłączonym silniku poruszaj szybko kierownicą w lewo i w prawo w granicach luzu ( szybkie ruchy prawo lewo) gdy słychać stuki to podła maglownica . Maglownicę też słychac przy maksymalnym skręcie kół Maglownicę można regenerować koszt 800zł (czyli wymiana uszczelniaczy i regulacja luzów )
[seria 5] Rozladowywany akumulator / opornica
Jedyna rzecz którą zauważyłem jest niedziałający wentylator klimatyzacji a opornica jest odpowiedzialna za pierwszy bieg
Jak upewnić sie że ta opornica kradnie prąd? Ja nie zauważyłem żadnego odgłosu z klimatronika ale auto stojąc około tygonia rozładowało sie do końca , nie mogłem nawet otworzyc drzwi
Lampy led tył
słyszałem że można podłączyc te lampy neony Hella bez przetwornic że wystarczy dobrać jakiś opornik . Porozmawiam z elektrykiem na ten temat
Wentylator klimatyzacji
Prosze o podanie procedury kolejności wyeliminowywania usterek w klimatyzacji w e39 z 2000roku przed liftem . Klima działa ale webtylator się nie kręci
