Błąd elektrycznej pompy paliwa
Po podłączeniu do kompa wykazało błąd elektrycznej pompy paliwa . O którą pompę chodzi ? W e39 530d jest chyba tylko pompa wtryskowa pompa pod siedzeniem kierowcy i pompa w zbiorniku . Tak czy się mylę?
Z autem nie ma żadnych problemów dobrze się zwija nic głośno nie pracuje . Szukać tego problemu z pompą czy poczekać?
Wykazało równiez dwa inne błędy jeden dotyczący elektrycznego wentylatora (niedziała mi wentylator na klimie) a drugi błąd to coś w stylu CNA Co oznacza ten błąd?
dowiedziałem się że oprócz pompki pod siedzeniem są jeszcze dwie w zbiorniku Jak wykryć która nieprawidłowo działa
Błąd dotyczył braku połączenia ze sterownikiem pompy paliwowej elektrycznej
