e39 problem podczas proby zmiany jezyka - nie dziala
witam . chcialem zmienic jezyk z niemieckiego na angielski oczywiscie kablem - no i podczas zmiany wyskoczylo ze nie moze skomunikowac sie z radiem ( ktorego nie bylo ) no i problem -
komunikaty sa po angielsku lecz tylko od nagrzewania swiec jak i od temp zewnetrznej lecz caly mid padl - nie zalacza sie - po przekreceniu stacyjki wyskakuje napis EEPROM KI
czym naprawic ten blad ?
dodatkowo nie dziala obrotomierz ekonomizer szaleje oraz wskaznik paliwa pokazuje duzo wiecej paliwa niz jest w baku
Edytowane przez kiko
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
z tego co piszesz wynika że podczas programowania uszkodziłeś pamięć , wgraj nową pamięć chyba da rade program PASOFT - najlepiej znaleśc drugi taki sam licznik z czytać programem pamięc i wgrać ja do swojego
a jest to mozliwe ( skakowanie ) podczas zmiany jezyka ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
podczas zmiany jezyka zmieniasz zawartośc eepromu jeżeli robiłeś to po kabelkach - wpisywałeś nowy jezyk jest to możliwe tak jak uszkodzenie zawartości przy jakich kolwiek zmianach zapisu eepromu
Uzywało się Carsofta ?
tak carsoft
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
jak to naprawic - co potrzebuje do tego zabiegu ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
tak carsoft
Gdyby kózka nie skakała to by nóżki nie złamała.
Potrzebny jest wsad całego eepromu KOMBI/IKE w zależności co masz, modyfikacja VIN, i prawidłowe zakodowanie całego IKE.
pa softem dalo rade odratowac wszystko poza obrotkiem no i ekonomizerem . jaki na to jest sposob ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
