530d - problem z opaleniem - dziwne zjawisko -skany z kompa
witam . od kilku dni mam dosc nietypowy problem z odpaleniem autka - dzieje sie to tylko i wylacznie jak jestem na garazu , auto stoi albo na ziemi ( trawie ) albo na wysypanych kamieniach - jak jestem w jakimkolwiek innym miejscu nic podobnego sie nie dzieje -
auto w ostatecznosci odpala ale po jakims czasie ok 15 - 30 minut meczenie i kombinowania co jest nie tak
sprawdzalem na zapasowym kluczu - ale nic nie daje . okolo 50 m obok sa kable wysokiego napiecia a troszke dalej tory - ale nie wydaje mi sie ze to mogloby byc przyczyna.
objaw jest taki ze auto zapala ale zaraz gasnie i to nie zawsze zapala.
w aucie mam alarm seo perfect no ale jak pytalem sie po elektronikach to kazdy mowil ze to raczej nie mozliwe zeby seo robil takie cos. no i wogole pokazal by bledy a jest cisza.
czy spotkal sie ktos z czyms podobnym ?
Edytowane przez kiko
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
ostatnio czesciej sie to dzieje - i zauwazylem ostatnio problem z otwarciem auta z pilota - dopiero po jakiejs kombinacji naciskania na pilocie autko sie otwarlo no i niestety nie odpalilem od razu - aku sie rozladowal - na nastepny dzien wszedlem i odpalilem bez zadnego problemu ( bez ladowania aku)
czy centralny z pilota ma jakies zabezpieczenie ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
moze mi ktos powiedziec jakie sa uruchamiane zabezpieczenia po zalaczeniu alarmu ?
no i co dodatkowo idzie jak uruchomi sie PIN na midzie ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
może być ze iż blokada zapłonu jest wrażliwa na czynniki zewnętrzne ,
jak problemy z odpalanie nasilają sie w rożnych miejscach i niezależnie od temp to może być wina czujnika położenia walu
dzisiaj auto zostawilem pod garazem - niestety aku sie rozladowal przy kolejnej kombinacji z odpaleniem autka - jak mozna to sprawdzic ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
podłączyć Autko pod tester i bedzie diagnoza
no i wyobrazcie sobie ze poszedlem do auta bo zapomnialem telefonu i tak sobie mowie - spróbuje jeszcze raz a moze ..... no i odpalilo - rozrusznik ledwie zakrecil ale udalo sie - zna moze ktos odpowiedz na to ? jutro podpinam sie pod kompa - zobaczymy
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
