anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Nieszczelny układ podciśnieniowy albo blokuje się przepływomierz.
  2. Zużyty wybierak lub kończy się synchronizator. Pozdro :8)
  3. Na 99% wysprzęglik.
  4. Nieumiejętnie zrobiłeś tę operację. W najlepszym wypadku przypadkowo odciąłeś masę zegarów a w najgorszym spaliłeś płytę główną zegarów. Intuicyjnie musisz posprawdzać wszystko od A-Z.
  5. Prawdopodobnie uszkodziła się sonda lamda. Pozdro :8)
  6. Więcej dynamiki i oszczędności da Ci motor 2.5 a najlepiej 2.8 Pozdro :8)
  7. Akumulator ciśnienia tak zwana gruszka jest wspomaganiem hamulca i bardzo łatwo jest zdiagnozować czy jest sprawna. Jesli przy gwałtownym naciśnięciu pedału hamulca nie ma hamowania i zaświeci się kontrolka płynu hamulcowego, to gruszka do wymiany. Twój opis wskazuje na niesprawność pompy... :mrgreen:
  8. Nie wiemy jak autor postu to oczuwa, poza tym może turbina Mu się kończy :?:
  9. anjinsan
    Wskaźnik paliwa
    Masz uszkodzony zegar.
  10. Zainwewstuj w oryginały a wystarczy na 100000 km - sprawdzone
  11. Zwróć też uwagę na palec :idea:
  12. Pompa hamulcowa do wymiany lub regeneracji...
  13. Puchną tulejki rozrusznika i brakuje prądu na zapłon, podjedź do elektryka niech zmierzy pobór prądu podczas rozruchu.
  14. Sprytny mechanik będzie wstanie zdiagnozować co motorowi dolega. Jesli myślisz o wymianie motoru, to mimo wszystko remont jest bardziej opłacalny. Kupisz motor za 2k do tego przekładka i wyjdzie Cię tyle co remont, po którym będziesz wiedział co masz :idea:
  15. Sprzęgło w turbinie załącza się przy 1500 O/min, lecz jej efekty czuć dobiero przy ponad 2000 O/min. Pozdro :!:
  16. anjinsan
    Słabsze STATY silnika
    Hmm... Nie wiem o co chodzi :?: Tyle zachodu, a koni fabrycznych nadal brak :shock: Sprawdziłeś czy przepływomierz masz sprawny :?: Mój vanos 2.5 po wymianie przepływomierza, zchipowaniu i wkładu filtra sportowego na hamowni wykazało 203 KM. A oryginalny przebieg, to 320000 km.
  17. Prawdopodobnie małaś kiedyś zmieniony wał i dlatego takie chocki-klocki. Nawiasem mówiąc; sprytny mechanik uporałby się z tym dawno...
  18. Spiralowy węzyk powoduje nie dostawanie się do pompy paliwa powietrza. A to o czym piszesz, to najprawdopodobniej wina zaworka zwrotnego który znajduje się w obudowie filtra paliwa. Pozdro :!:
  19. anjinsan
    Problem z zawieszeniem
    Poduchy tylnej belki, poluzowana przekładnia kierownicza lub zużyty krzyżak gumowo-metalowy kolumny kierowniczej.
  20. anjinsan
    za duza kompresja? e34
    Kompresja wytępuje w komorze spalania a Tobie zapewne chodzi o ciśnienie w układzie chłodzenia. Jest to 1,2 bara odpowiedzialny jest za to korek zbiorniczka wyrównawczego. Jesli nie ubywa płynu i auto się nie grzeje, to nie masz się czym martwić. Węże muszą być dość twarte, bo w przeciwnym przypadku obieg i chłodzenie nie będzie w pełni wydajne. Bmw posiada system wymuszonego chłodzenia, tak musi być i już :idea:
  21. anjinsan
    trzeszczenie wspomagania
    Cuda w kościele a nie w beemce :idea:
  22. Przekaźniki sprawdzone :?: Zwłaszcza od pompy paliwowej i sterownika :?:
  23. Jakby co :?: Przygarnę rekina :wink:
  24. anjinsan
    problem z biegami
    Wysprzęglik się skończył, albo pękł przewodzik zbiorniczek-wysprzęglik.
  25. Teraz cena 4000pln.
