anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. anjinsan odpowiedział(a) na patrykn95 temat w E46
    Może być przytkany system odpowietrzenia skrzyni korbowej.
  2. Jesli nawet znajdziesz sposób to i tak szybciej będzie zdemontować pokrywę zaworów lub turbospręzarkę.
  3. W nieautoryzowanym warsztacie taka usługa kosztuje 1400,00 zł
  4. anjinsan odpowiedział(a) na anjinsan temat w E24
    Gruntowny remont silnika na wymianę, tak, żeby auto nie stało miesiącami...
  5. anjinsan odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    Prowadzę warsztat i jeździłem na różych wynalazkach a reklamacje same nauczyły mnie, że nie warto...
  6. A co Ci da odpowiedź, że jestem pewny :?: Zdemontuj cewki i się przekonaj.
  7. anjinsan odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    KRAFT czy KAYABA co to za trzymanie się drogi w porównaniu z amorkami z wysokiej półki? Mogą trzymać parametry ale proszę uwierzyć, że różnica jest i to znaczna.
  8. Sprawdź zegarem jakie jest ciśnienie wychodzące z pompy wstępnego ciśnienia. Pompki mogą działać ale jak?
  9. Czy napisałem, że mają wpływ na duże spalanie? Mówię o spalaniu stukowym a BC po zresetowaniu zawsze pokazuje więcej.
  10. anjinsan odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    Nr 1
  11. Złącza cewek do wymiany.
  12. Wyglada na użycie złych podkładek miedzianych pod wtryskiwacze.
  13. Wygląda na zbieg okoliczność. Sprawdź przewody gumowe doładowania.
  14. anjinsan odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    Nie wytrzymają gwarancji. Zainwestuj w: SACHS - szt 187,00 zł lub BILSTEIN - szt 198,00 zł
  15. No niestety skrzynia do wymiany :|
  16. Naprawa jest zawsze naprawą a sterownik nowy to zawsze nowy :idea: Odnośnie DPF'a :?: Procedura wypalania za pomocą płynu WURTH'a daje radę.
  17. Taki urok E60/61, pomaga montaż żaluzji w nerkach. Koszt 350,00 zł w ASO + montaż. nr 3 na rysunku http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2005/may/browse/vehicle_trim/air_duct/
  18. Wyć mogą rózne elementy silnika. Od turbospręzarki, przez pękniety kolektor wydechowy, po koło pasowe jak napisał Markus... Rzetelna diagnoza podstawą naprawy :idea:
  19. Można też uzyć płynu do wypalania, wówczas bez zdejmowania sie oczyści.
  20. Niby bije? A co z pompką w zbiorniku?
  21. Koło dwumasowe do wymiany.
  22. anjinsan odpowiedział(a) na Longner temat w E28
    Aleś wymyślił :duh: Drugi czujnik spełnia rolę czujnika wałka rozrządu, czyli zamykający proces zapłonu. Poza tym taki system występuje też w M30 w E28. Tak na marginesie M62 i S62 też czyta z koła zamachowego.
  23. każde 20KM w tym silniku to koszt około 7000,00 zł. Swap na 2.5/2.8 bedzie najlepszą alternatywą.
