fold
644 -
Treść opublikowana przez fold
Tak miałem podobny problem Jak nie dokrecilem klemy
Dokładnie, musisz szukać po kodach błędów sam lub użyć innego skanera. Polecam deepobd. Jak je skasujesz to które błędy wracają od razu? P0171 to moze byc np nieszczelny dolot, wtedy np p0420 moze zależeć od niego.
Taki problem jak opisujesz czyli dużo błędów z różnych modułów bedzie np przy braku komunilacji can. Nieszczelna obudowa ECU i wilgoć tez bedzie mieć taki skutek. Chodzi i obudowę pod maska po stronie pasazera
Nie zadziała. Trzeba mieć sterownik bramy odpowiedni. Jest inne wyjście, rozbierasz lusterko wyrzucasz moduł i lutujesz przycisk do pilota w środku. Mam tak zrobione. Jak chcesz to zrobić to zobacz co bardziej ci odpowiada, przyciski w lusterku były w nowszych modelach, w e39 jest moduł bramy kolo przycisku szyberdachu. Wg WDS z E83 podejdzie. Tam nie ma ibusa. Analogowo jest dioda alarmu, sygnał wstecznego i wyjścia na lusterka zewnętrzne. Oczywiście sprawdź jeszcze raz sam
Po kolei po zdjęciach 1. Bez kabli taki co nic nie ma w lusterku 2. Taki co ma np diodę od alarmu albo odbiornik centralnego zamka (e36) 3. Większą obudowa plastik chwyta za ramie lusterka, obudowa zasłania czujnik deszczu, lub w nowszych modelach np kamerę do znaków Pisze o różnych modelach bo z wielu pasuje. Centralne lusterko steruje tez sciemnianiem lusterek zewnętrznych. Nie mozesz kupić zbyt nowego bo ma komunikację po LINbus. Polecam poszukać przyciskami do otwierania bramy
Każde pasuje ale te do czujnika deszczu widać z zewnatrz. Wtedy szyba w oryginale ma czarny fragment tam. Kwestia estetyki. Można pomalowac szkło lub nakleic czarna folie
Osłoną mocowania jest inna jeśli masz czujnik deszczu. To nie jest wymagane. Fotochrom jest cały w lusterku i wymaga tylko okablowania. Ramie lusterka można przełożyć a osłoną chwyta za ramie wiec tu masz dowolność. Załóż co bardziej pasuje w twoim aucie
To spdawdzilbym jeszcze anteny, może od strony modulu po pinach oporność? Jak tu nic nie wyjdzie to faktycznie mogą być baterie
Probowales kalibracji wg tej instrukcji?
Nie miałem nigdy rdc ale pdzymierzalem sie do montażu stad cos tam kojarze Czy masz dobre czujniki ? Na stany była inna częstotliwość niż na Europę. Numer części jest zgodny z e39? Opis Inicjalizacji z wds Initialization must always be carried out after every tire pressure correction. For this purpose, the initialization button is pressed (min. 6 seconds) with the ignition switched on until the "tire pressure set" appears in the check control. After several minutes driving time during which the system carries out wheel identification and a plausibility check, the RDC adopts this tire pressure as the set point to be monitored.
Co z zasilaniem? Arduino nano przyjmuje max 12v, bierzecie bezpośrednio z auta? tu powinien być inny stabilizator bo po jakimś czasie arduino padnie
Nie wyrazilem sie precyzyjnie. To ze ciężko chodzi kierownica zauwazylen dopiero jak stało na kołach. Łączniki tylko rozpinalem os stabilizatora wiec nie pomylilem stron. Mam servotronic. Czy on moze być przyczyna? Albo pomp?
w klapie jest czujnik "wychylenia" to bym sprawdził pierwsze, jesli mechanicznie jest sprawne zaznaczam ze zgaduje
Wymieniałem gumy stabilizatora nowe, odkręcałem łączniki stabilizatora. Auto stało przynajmniej dwa tygodnie na podnośniku. Po wymianie kierownica dziwnie pracuje. Przy skręcie w okolicach godziny 3 i 9 ciężko chodzi, początkowy zakres lekko i końcowy też. Nie wiem czy wiązać to z tą naprawą ale nie pamiętam by tak było wcześniej. Co może być przyczyną takiego zachowania? Dodam że łożyska amortyzatorów są świeże, zbieżność ok. Opór przy skręcie jest na tyle duży ze po zakręcie kierownica nie wraca naturalnie do pozycji wyjściowej
do paliwa używam fagumit, używam bo nic innego nie widziałem w sklepach już nowy jest twardy ale tam gdzie wymieniałem jest do dzisiaj, nie rozleciał się
super projekt , gratulacje jeśli możecie wrzućcie to na githuba, wtedy jest większa szansa że projekt nie umrze a jeszcze ktoś się dołączy
Zauważyłem olej na korku skrzyni manualnej, przetarłem za pare dni spojrzałem znowu jest. Nie widać zeby to sciekało z góry, natomiast od dawna mam mały wyciek przez uszczelniacz wybieraka. Próbowałem dokręcić korek, ale jest już mocno dokręcony. To może cieknąć spod korka ? Korek do wymiany? Jaki olej tam wchodzi ?
Jeśłi się da to schemat opracujesz na podstawie WDS, wszystkie piny będą opisane. Jeśli to jest zgodne to będą opisane tak samo. Chociaż wątpię żeby przepustnica elektroniczna miała ten sam zestaw sygnałów sterujących. W wolnej chwili przejrze Właściwie po co to robić ?
Dawno temu rozsypał mi sie mechanizm szyby lewy tył, wymieniłem i po sprawie. Teraz padł prawy tył, generalnie zrobiłem to samo, wymiana, lekie przetarcie uszczelek, smar silikonowy i czuć że sama szyba już chodzi z dużym oporem. Po poskładaniu chodzi wolniej niż lewa :evil: mechanizm który założyłem na okno wygląda super, przykurzony ale nic nie uszkodzone. Macie jakieś pomysły? Czy tu się coś reguluje ? W starym zerwana była czerwona tuleja blokująca pancerz, przeciągnięta linka z pancerzem po "kółko"
Tak to wyglada. Jesli to nie ta rurka to skad moze kapac? Wyzej wszystko wyglada ok, a
we wnece kola zapasowego mialem wode, nie duzo. Wyrazny slad skad splywa wskazuje na prawy tyl za akumulatorem. Wyjalem aku i jest tam gumowa rurka wyprowadzonw. Wyglada na fabryczna ;? Tak ma byc?
trzeba wyjąć, lampę wyjmuje się łatwo, potem będziesz potrzebował szczypce małe, jakieś dłuższe, już nie pamiętam czy używałem prostych i zagiętych dasz radę! mi się udało
wiązkę klapy sprawdzałeś? mi to wygląda na poprzecierane przewody...
Z tempomatem to jeszcze zależy który masz silnik, z przepustnicą elektroniczną? Jak na lince, to 2 razy więcej pracy, musisz dociągnąć wiązkę do silniczka tempomatu. Nie przepadam za tempomatem a uważam że warto :)
Jeśli rozładowane aku to tak jak na filmie masz wyprowadzone plusa pod kierowcą, na tyle głęboko że trzeba podwindować samochód. NIe da się pomylić ponieważ "plus" jest w czerwonej tulei plastikowej. Mase gdziekolwiek podpinasz za blachę. U mnie jak miałem bardzo słabe aku to potrafi otworzyć tylko bagażnik. Nie znałem, możesz przybliżyć? Co wtedy ożyje, GM ? U siebie mam ten problem że kluczykiem otworzyć nie mogę, mechanizm w klamce nie działa.
