fold
Treść opublikowana przez fold
  1. jak odblokowujecie ten pręt od klap nawiewu? przydałoby się zdjęcie
  2. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    miałeś rację, plastik był oberwany. Poprawiłem i teraz szura o rant dywanika a jak przejdzie dalej to już nie dotyka dywanika, jest ok :cool2: pod fotelem znalazłem zawleczki jak na zdjęciu, to powinno być do czegoś podpięte ? szukam co wydaje stuki w fotelu kierowcy: -przy przesuwaniu do tyłu szczególnie przy końcu -przy przesuwaniu do z przodu z końca też słychać, ogólnie jak fotel jest blisko przodu to można go suwać trochę bez dźwięku -w dużych zakrętach jak ciągnie oparciem na boki to słychać pojedyncze stuki wszystkie regulacje działają
  3. fold opublikował(a) temat w E39
    Czy w waszych E39 wystaje takie coś z foteli? siedzi to bardzo nisko nad podłogą i przesuwając fotel przesuwa mi też dywanik co więcej montaż stoperów nie ma sensu bo dywanik nie chce pod to wejść, nie mieści się w e36 miałem fabryczne stopery, ale nic z fotela nie szurało po podłodze. Jak to wygląda w innych egzemplarzach? Z fabrycznymi stoperami?
  4. tu masz numer cześći i cene https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8209093-dolna-oslona-agregatu-przednia http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CG11-EUR---E36-BMW-316i%201.6&diagId=51_2218 51718209093 daj znać jak coś wymyślisz, chetnie zamontowałbym taka osłone, nie musi byc oryginalna ale żeby dobrze leżała
  5. Na początek obejrzyj gumę przepływomierza czy jest szczelna, nawet jak wygląda dobrze to pościskaj ją, rozchyl. Ogólnie przyjrzyj się dolotowi. Po przejechaniu jakiegoś odcinka juz pozniej nie faluje na postoju ?
  6. fold odpowiedział(a) na Chom temat w E36
    przód: nie masz urwanej sprężyny ? krótszej jednej? tył: poszukaj kogoś kto się podejmie nie będzie pierwszy raz robił takiej naprawy
  7. fold odpowiedział(a) na e36iii temat w E36
    masz gaz? przy przyśpieszaniu "żabkuje" czasami ?
  8. fold odpowiedział(a) na bayerischen temat w E36
    daj zdjęcie, ciekaw jestem jak wyszło
  9. fold odpowiedział(a) na bayerischen temat w E36
    robiłem podsufitkę u siebie sam, pomimo ze bardzo sie starałem, wyszła średnio koszt materiału i kleju to około 100zł (materiału nawet za dużo kupiłem) dzisiaj wyszłoby mi lepiej bo już wiem więcej ale chyba bym sie nie podjął u tapicera zapłacisz od 400 do 600 i uważam że cena jest uczciwa za tą paskudną robotę nie wdychasz oparów toluenu, a podsufitka wygląda dobrze plastidip odradzam, co zrobisz jak zaczepisz farbe i zacznie sie zrywać? znowu wykręcisz wszystko i będziesz malowac?
  10. mam M43B16 i tam jest linka od gazu, nie ma potencjometru Na pewno masz M43 ?
  11. fold odpowiedział(a) na gora80 temat w E36
    sprawdź jeszcze raz czy dobrze wsadziłeś piny do wtyczki, wg opisu na wtyczce wtyczkę masz oryginalną z pdc czy sztukowaną z czegoś innego ? zrób test bez czujników tak jak Ci pisałem, po wbiciu wstecznego ok 1sekundy dźwięk ciągły powinien być potem cisza sprawdź miernikiem czy pin 14 i 18 są zwarte w sterowniku razem jak chcesz to możemy sprawdzić na moim aucie ale jestem z Krakowa, trochę daleko :/
  12. fold odpowiedział(a) na gora80 temat w E36
    Rozpiskę pinów masz poprawną jeśli chodzi o PDC. Z gongiem mi coś nie pasuje. On ma kilka wtyczek więc podając numer pinu napisz o która wtyczkę Ci chodzi 21 pin z PDC idzie do 1 pinu gong (X363) Test robisz z odpietymi czujnikami? Nie musisz ich wpinać, wtedy po "wbiciu" wstecznego masz dłuższy sygnał (oznaczający ze cos nie działa) trwa może sekunde Jaki masz gong ? Kojarze przynajmniej dwa rodzaje: 2 wtyczki albo 5 wtyczek Podepnij wszystko poza gongiem i wstecznym. W pin 21 podepnij miernik elektryczny, "wbij" wsteczny i zobacz czy na mierniku pojawi się na chwile napięcie. W ostateczności możesz też podpiąć diagnostykę żeby sprawdzić sterownik
  13. Pomoże ktoś namierzyć nr częśći pinu do podstawki bezpiecznika w E36 316 ? Zastanawiam się nad którymś z tych (nr 5 albo 8) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CH11-EUR---E36-BMW-316g&diagId=61_4907 albo tych http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CH11-EUR---E36-BMW-316g&diagId=61_4912 a może to jakaś inna część ?
  14. dzięki, fajnie by było jakby się znalazło na złomach ciężko z tym bo rozkręcają na kawałki a takie rzeczy idą do kosza co ciekawe guma jest w całkiem dobrym stanie, tylko przerwana :(
  15. Nie mogę znaleźć numeru czesci w katalogu, chodzi o gumową osłonę przewodów klapy tylnej. U mnie jest przerwane jak na zdjęciu. Na allegro też nie trafiłem
  16. jeszcze jedna uwaga ta kierownica w e38/e39 zmienia jasność podświetlenia razem z zegarami, dostaje informacje o jasności po ibus w e36 podświetlenie jest sterowane analogowo i bez dodatkowych kombinacji, kierownica świeciły stałą jasnością
  17. drewno masz do naprawy czy tylko skórę ? skórę zrobi każdy tapicer poducha ze sterowaniem podchodzi na 90%, miałem obie w rękach i wydaje się że spasuje ale nigdy nie zrobiłem próby :( oczywiście musisz przełożyć taśmę kierownicy i dociągnąć kable jeśli chcesz zeby przyciski działały *nie każde radio z e36 obsługuje sterowanie z kierownicy *nie wiem które tempomaty działają z kierownicą, napewno te z nowyszych wersji jak E38
  18. nowe instalacje dobrze założone nie sprawiają żadnych problemów 6 cylindrówka będzie kosztowała raczej 3500-4000, jeśli ma być dobrze zrobiona
  19. liche to zdjęcie :) wtyczka do poduszki bocznej 2 piny
  20. Sam sobie odpowiem :) Oparcie fotela trzyma się na 6 dużych śrubach, 4 są od pleców oparcia pod osłoną plastikową, 2 od przodu fotela po gąbką, którą trzeba zdjąć Dodatkowo warto rozpiąć mechanizm oparcia, tzn. zdemontować silniczki, obudowę przekładni i jeden tryb, tak żeby mechanizm oparcia chodził luźno. Wtedy w pozycji poziomej sprężyna nie daje żadnego nacisku na oparcie i można je bez problemu zdemontować.
  21. To jest rurka z oparami ze zbiornika paliwa, jak go naciskasz i syczy a po puszczeniu przestaje to wszystko jest ok :cool2:
  22. Przednie fotele z sedana bezpośrednio nie podejdą Tzn pasuja szyny ale nie ma mechanizmu odchylania foteli Prawdopodobnie da się go przełożyć :) dowiem w tym tygodniu bo będę to robił
  23. Jak w tytule, jak zdemontować całkowicie oparcie tylnego fotela elektrycznego? Usunąłem osłonę plastikową, odkręciłem 4 śruby trzymające stelaż oparcia do stelaża siedziska. Oparcie ani drgnie. Czy trzeba jakoś zwolnić śprężynę oparcia? Wydaje mi się że ona dociska stelaż
  24. fold odpowiedział(a) na Titan temat w E36
    zegary można kodować ncsexpertem, musisz mieć do tego interfejs nie wiem czy konkretnie te zegary da sie dsotować do twojego auta
  25. fold odpowiedział(a) na recon81 temat w E36
    A nie jest przypadkiem tak że masz zapowietrzony układ i dlatego "wcina" plyn? Ja musiałem kilka razy dolewać i odpowietrzać
