fold
Treść opublikowana przez fold
  1. fold odpowiedział(a) na majonez89 temat w E36
    hehe mówiłem ze jesteśmy w podobnej sytuacji realoem sprawdzałem też, generalnie numery z realoem sie zgadzają nie dotyczy to jednak asc, spróbuj ten numer z realoem znaleźć na allegro :) prawdopodobnie numer zmienił się w trakcie produkcji, może ten z realoem jest aktualny, a może to co mamy w aucie... nie wiem Żeby mieć pewność zadzwoń do jakiegoś ASO, tego już nie zrobiłem ale kiedys wrócę do tematu co do działania ASC jest tak jak mówisz: wyłączone lub popsute pali się cały czas, włączone lampka zgaszona, w trakcie działania mruga U mnie jest taki defekt że nie mruga, a działa bardzo dobrze.
  2. fold odpowiedział(a) na kacpik17 temat w E36
    Mam radę: zrób jak w oryginale lub chociaż podobnie nie wiem o jakich przełącznikach mówisz, ale robienie bez przekaźników to kiepski pomysł urządzenia takie jak szyby elektryczne potrzebują duży prąd, ich zasilanie idzie na grubych kablach. Przyciski natomiast są cieniutkich kablach, dlatego puszczanie tego w ten sposób nie jest dobrym pomysłem. Moje uwagi są ogólne, robiłem szyby w innych autach, w e36 nie, ale pewnie jest podobnie. E36/Compact to pospolite auto. Poszukaj sobie auta na części, zadzwoń spytaj się ile za komplet i jedź sam wymontować! To co czasami handlarze potrafią zrobić przerasta wszelkie pojęcie. Dlatego lepiej umówić się ze sam wykręcisz, albo będziesz przy tym. Od razu możesz sobie boczki kupić po elektrykę.
  3. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    dzięki za pomoc kupiony 60ah boscha skrzynka się zamyka, akumulator ma 17,5 cm wysokości
  4. Dlatego dwa masz od gazu bo masz rozciąć sygnałowy sondy Tak jest : Sonda --------------------czarny kabel ---------------------------- ECU Tak ma być Sonda -------czarny kabel -- fioletowy kabel - lpg (czarny rozciąłeś więc ma dwa końce) lpg ------- szary kabel -- czarny kabel ------- ECU Oczywiście zanim rozetniesz upewnij się że schemat jest do twojej instalki i ze kolory się zgadzają
  5. to co pisałem wyzej, tylko musisz ustalić który przewód od sondy przeciąć masz 4, 2 są od grzałki, 1 masa, 1 sygnałowy ustal sygnałowi i popdinaj
  6. Kolego wpisujesz w google "autronic schemat" i tyle http://mobillock.w.interia.pl/autronic/autron15.jpg sondę masz chyba jednorprzewodową, tak jest u mnie (masę bierze z odbudowy) kabel sony przecinasz, fioletowy od steroniwka lpg do sondy, szary od sterownika lpg do sterownika auta (drugi ucięty koniec)
  7. fold odpowiedział(a) na majonez89 temat w E36
    Cześć Twój samochód to Compact?? Jestem w podobnej sytuacji, tzn. mój sterownik ma pewien mankament ale generalnie działa. Kusi mnie czasem żeby go wymienić... Ceny zazwyczaj są koło 4 stówek, ALE da się znaleźć też koło 100zł. Po pierwsze jak coś jest z E46 to jest droższe :D szukaj pod hasłem E36 wtedy często jest taniej, szukaj nie po numerze w wyszukiwarce bo często nie podają numeru w treści opisu ale odczytasz ze zdjęcia lub dopytasz sprzedawcę. Ostatnia rzecz, której nie gwarantuje, to podobno numer nie musi się zgadzać, podobno wystarczy żeby to byla pompa ASC w tej obudowie z tą wtyczką (uważaj bo DSC wygląda tak samo). Numer tej części się zmienił i to komplikuje szukanie. Zawsze możesz zadzwonić albo podjechać do ASO i może coś powiedzą. Co jest objawem popsutej pompy u Ciebie? Może to sam sterownik, wtedy istnieje jeszcze opcja reanimacji? Będziesz umiał odpowietrzyć pompę? Powodzenia i daj znać czy się udało
  8. W niektórych kierownicach jest bolec na sprężynce z tylu on może wydawać dzwięki. Bolec jest w starych kierownicach do obslugi klaksonu i w trochę nowszych (z E38/E39) od grzania kierownicy (do 97 albo 98 roku nie pamiętam). Jeśli już go czymś smarować, to chyba czymś co przewodzi prąd Druga rzecz to zwijka od dawna się do niej zabieram. Finalnie który smar będzie najlepszy bo już nie wiem? Wazelina techniczna będzie ok? U mnie pod kierownicą był jeszcze pierścień, dokładnie stykał się z kolumną ale delikatnie piszczał. Jak ją znowu rozbiorę to porobię zdjęcia tym razem :/
  9. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    5 lub 10 km rano i popołudniu, zależy gdzie wypadnie jechać, czyli 10 lub 20 km dziennie kolejne pytanie jaki akumulator wejdzie żeby puszka plastikowa dala się zamknąć, obecny jest za wysoki
  10. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    dzięki za odpowiedzi, wolałbym 65ah alternator da rade przy tym ? jeszcze jedno pytanie, ostatnie zdarzało mi się rano że pod odpaleniu spadały obroty, to może być związane ze słabym aku ? wcześniej tego nie było zlatują na 400 odrazu w góre i juz jest ok, chwilę po zapaleniu
  11. fold opublikował(a) temat w E36
    Pada mi akumulator i muszę go jak najszybciej wymienić Jaki będzie odpowiedni? Podobno zależy to od wersji wyposażenia. Nie chce sugerować się obecnym bo już go ktoś wymienił Wg realem wsadzane były 46AH, 50AH, 65AH. Kod nadwozia CG11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=61_1287&hg=61&fg=30 W aucie jest klima, nie wiem co jeszcze jest "prądożerne", podgrzewane fotele? Który kupić ?
  12. Mam nadzieję że nic się nie skopciło jak było źle podpięte :/ a jjeśli jednak to te sterowniki są dosyć tanie od 30 zł tu masz królestwo manuali :D http://wedophones.com/Manuals/BMW/ Znajdź dokładnie do twojego auta, nie miałeś nić przekładane, auto z fabryki z tym silnikiem?
  13. sorry ale nie mam teraz za bardzo czasu zeby sie to zagłębić. skąd wziałeś ten schemat ? pierwszy raz widze taki pisząc o schematach elektrycznych chodziło mi o taki ogromny manual który krąży po sieci, dużo stron ma. Jest napisane na każdej stronie do którego rocznika pasuje itd. Poszukaj i na nim się opieraj. Jak nie znajdziesz to ja poszukam Zrobiłeś test po odpięciu przednich czujników jakie są odczyty ? Jescze możesz podpiąć tył na przód (we wtyczce sterownika) żeby zobaczyć co zczytuje
  14. dziwna sprawa z tymi pomieszanymi kablami we wtyczce sprawdź to jeszcze raz dokładnie, schemat elektryczny czy masz do odpowiedniego rocznika z jakiego roku masz sterownik, z jakiego roku auto Wtyczka wygląda na przerobioną przez kogoś ? Ten 1km co wyświetla dla tylnych kół to może dlatego że nie ma sygnału. Zrób prosty test odepnij jest kabel z przedniego o zobacz co Ci sterownik pokaże, Może piny od tylnych kół są źle wsadzone we wtyczce teraz ??
  15. Tak wtyczka może być przyczyną. Do sprawdzenia masz poduszki, maty zajętości foteli, napinacz e pasów, sam sterownik. Każdy z tych el. Odpiety lub popsuty zapału kontrolne. Najłatwiej ppdpiac pod kompa.
  16. zgadza sie to jest kontrolka od okładadzin
  17. Czujnik będzie pasował. Numer części: 34351181342 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=34_0567&hg=34&fg=10&hl=114&lang=pl Nie rób zwarcia lepiej, nie wiem jak to działa ale pewnie potrzebuje jakiejś oporności żeby kontrolka zgasła. Kolorów przewodów nie pamiętam, w części od wtyczki do czujnika są w otulinie czarnej. Trzeba sprawdzić w manualu z elektryką // jeden będzie żółty drugi brązowy, masz tarcze z tyłu??
  18. W takim razie kontrolka od klocków czepia się czujnika tylnego na pewno (a tak poza tym przedni też może być padnięty). Rozbierz prawy tył, jak coś to ściągnij nadkole gdzieś musi być wtyczka. Ostatnio przy tym dłubałem ale nie mam zdjęć :( Czujnik kosztuje ok 20 zł napisz jak będziesz miał odczyt z kompa, z poduszkami trudno zgadywać może być dużo przyczyn
  19. Zrób zdjęcie kontrolki od hamulców.ludzie często mylą ta kontrolke z innymi np. Od zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego. Czujniki kloclkow są dwa. Lewy przód i prawy tył. Lampy po zgaszeniu auta pala się (lewa lub prawa strona) jeśli zostawisz włączony migacz. Może masz zużyty przełącznik i zwiera? Spradz sobie na początek wszystkie żarówki, napięcie na zapalonym i zgaszonym. Jak jest słabe napięcie to elektronika może dziwnie się zachowywać Przy tylu błędach radzie Ci poszukać kogoś z kompem Skąd jesteś?
  20. fold odpowiedział(a) na nesty temat w E36
    Szarpanie masz jadąc na gazie? Tak może być przy zuzytej instalacji. Zacznij od zrobienia lambdy i jezdzij na benzynie żeby mieć pewność ze jest ok, potem się zajmij gazem
  21. podepnę się do tematu, warto wymienić olej w skrzyni nawet jeśli wszystko jest ok? pewnie nigdy nie był zmieniany Dextron II i dextron III to to samo ? Tam gdzie sprawdzałem w sklepach mieli tylko III.
  22. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    compact, ale wydaje mi się ze to jest b16 ma kolektor z stopu alu, nie z tworzywa
  23. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    rok 98, chyba wrzesień bo nie mam dowodu przy sobie obejrzałem rysunek jeszcze raz, rzeczywiście jest przed katem.
  24. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    dzięki jak jest jedna sonda w aucie to zawsze jest za katalizatorem ?
  25. fold opublikował(a) temat w E36
    ile sond lambda ma silnik M43B16? Widziałem za katalizatorem, jest jeszcze jedna gdzieś ?
