Treść opublikowana przez fold
E36 Compact zablokowany nawiew na szybę
Mam zablokowane ustawianie nawiewu, tzn. moge go ustawić na nogi bądź częściowo na twarz ale jak próbuje przekręcić na szybe to nie idzie. Dłubałem ostatnio przy radiu i myslałem ze cos mi tam wpadło, wykręciłem radio dzisiaj ale nic nie znalazłem Przy kręceniu widać jak cięgno mocno sie napina, próbowałem troche na siłe i nie masz szans tego przekrecić Co się mogło stać ?
316i Compact Woda w środku
Podepnę się do tematu, mam podobny problem. Poprzedni właściciel mówił mi że czasami wchodzi woda do środka przez słupek pasażera. Obejrzałem to bardzo dokładnie i nie widzę tam nieszczelności. Robiłem też testy z polewaniem wody. Jeśli pada kilka dni z rzędu to na wycieraczce pasażera gromadzi mi się trochę wody ~ rozlane 1/2 szklanki. Co dziwne plastiki na kałużą są suche ...
[E34] Wymiana butli gazowej
legalizacja ok 300 zł na kolejne 10 lat a potem na śmietnik nowa butla od 300 - w górę, zależy jaka, wielozawór ze starej trzeba przełożyć + koszt wymiany ale nie wiem ile jak butla jest brzydka, pordzewiała, podłoga od dołu wygląda kiepsko to bym wymienił na nową i z tym zrobił porządek Jeśli jeszcze nie kupiłeś tego auta, to pamiętaj żeby sprzedawca dał Ci papiery do gazu
ABS w E36
czyli raczej nie masz, ale żeby się upewnić zajrzyj pod maskę poszukaj pompy powina wyglądać tak lub podobnie http://d.moto.gratka.pl/auto/10024/ogl/fc/25/12994986155108_A.jpg stojąc na wprost auta z przodu powinna być gdzieś po prawej stronie bliżej grodzi - ale mówię na przykładzie mojego auta, pewnie też mogła być w innym miejscu
316 kolektor ssący z m40 pod podejdzie do m43?
Jak w temacie czy kolektor ssący z m40 podejdzie do m43?
Radio do E36 z IBUS
Które radia pasujące do E36 obsługują IBUS? Obecnie mam CD23 (Business CD RDS) i nie współpracuje z kierownicą W internecie różnie piszą na anglojęzycznym forum znalazłem wypowiedź że to radio na 100% nie obsługuje I-BUS. CD43 które ma działać jest trudno dostępne. Podobno któryś kaseciak ma działać. Pytanie który, oraz czy da się z tego kaseciaka przelutować coś do mojego CD23 żeby zaczął obsługiwać ibus :) ? // napisałem to samo w dziale e36 ale nikt sie nie odezwał, może tutaj ktoś będzię sie orientował w tych radyjkach
ABS w E36
Na desce w kontrolkach powinineś mieć kontrolkę ABS Przekręcasz kluczyk zapala się na pomarańczowo, po w chwili gaśnie. Jeśli ją masz tzn. że masz też ABS, jeśli jej nie masz to może być spalona żarówka lub nie masz ABS, wtedy sprawdź pod maską gdzieś okolicy wspomagania kierownicy powinna być pompa ABS. Jak jej nie ma, to nie masz ABS. A chyba najlepiej spróbować to odkodować z numeru VIN, w 91 ABS był raczej wyposażeniem dodatkowym
Radio do E36 z IBUS
316 skrzypiąca piszcząca kierownica przy skręcaniu
Nie jestem pewien, ale wiąże nasilenie się dźwięku z moim dłubaniem przy kierownicy Brzmi jakby dźwięk dochodził z kabiny a nie z komory silnika ale mogę się mylić Wymiana przegubu to chyba duża robota :(
Witam Od początku mam problem z piszczącą kierownica przy skręcaniu. Problem nasilił się znacznie po tym jak ostatnio musiałem ją zdjąć, dawniej piszczała sporadycznie teraz przy każdym mocniejszym skręcie. Gdy miałem zdjętą kierownicę przesmarowałem (smar w sprayu) taki pierścień metalowy pod kierownicą, chyba pełni funkcję łożyska Kierownicę dokręcałem zwykłym kluczem, nie miałem dostępu do dynamometrycznego :roll: Pytanie czy można coś poprawić? Użyć innego smaru, gęstszego smaru?
E36 Compact gdzie jest sterownik od ASC?
u kolegi w takim samym aucie mruga podczas działania, na youtube znalazłem kilka filmów z e36,e34 i też widać że mruga znajdę kogoś z okolić Krakowa z kompem?
Chce spróbować go zmienić ponieważ nie miga mi kontrolka od ASC, nie mam innego pomysłu ASC działa dobrze testowałem w zimie, podczas deszczu i działa na 100%. Mimo to kontrolka nie mruga podczas działania Żarówka nie jest spalona, przechodzi test kontrolek, mogę wyłączyć asc i wtedy kontrolka się zapala na desce Pytałem już raz o to na forum ale nikt nic nie odpowiedział :( Podpinałem auto pod kompa diagnostycznego i nic nie wyszło, z tymże był to komp "ogólnego zastosowania" boscha Czy na jakimś sprzęcie diagnostycznym tylko pod BMW da się odczytać więcej?
Dzięki, sprawdzę to w najbliższy weekend Po wymianie sterownika trzeba go kodować do auta ?
Gdzie w E36 Compact jest sterownik od ASC? Czytałem gdzieś ze pod plastikiem kierowcy, odkręciłem to ale nie znalazłem, może tak jest w sedanie.. Pod maską znalazłem tylko pompę ASC.
E36 Compact wycieraczka przednia wyrzuca płyn na drzwi
czyli zgodnie z zamiarem fabryki :( tym razem im nie wyszło
Mam taki problem w compactie, że przy myciu szyby przedniej wycieraczka wyrzuca mi płyn na sam brzeg szyby Jak mam otwartą szybę w drzwiach kierowcy to płyn skapuje do środka, czasami to właściwie się leje. Wydaje mi się że wycieraczka dochodzi za daleko prawie do samego brzegu szyby. Jak próbowałem ją opuścić to znowu jest za nisko i haczy się o drugą. Nie mam gdzie tego podejrzeć jak jest w innych compactach dlatego pytam tutaj, czy tak powinno być?
Brak podświetlenia pokręteł nawiewu i ogrzewania!
dzięki nawiewy już zrobione jak dobrać się do żarówek włączników świateł? zdjąłem taki plastik maskownicę, widzę żarówkę ale ten sposób nie da sie jej wyjąć. Widać też śrubę torx.Trzeba wyjąć licznik do tej żarówki? jak wyciągnąć przełącznik ASC? gdzie jest schowany komputer od asc?
co w ogóle powinno być podświetlone w comapkcie ? Nie świecą mi nawiewy - jestem już w trakcie wymiany żarówki. Gałka od świateł pozycyjnych/mijania, gałka od świateł przeciwmgłowych powinny świecić ? Regulacja wysokości świateł ma podświetlenie, a przycisk od ASC który jest obok już nie, też powinien świecić?
Gaz w e 36 compact 1.6 benzyna
dokładnie, w compact jest dojazdówka jutro ją zdemontuje, pomierzę ile tam jest miejsca i dam znać co myślicie o używanych instalacjach? muszę na czymś przyciąć koszty :?
ten instalator na 100% ściąga, pytam bo są inne firmy i mają podejrzane ceny, dlatego myślę ze nie sciagają co zrobić z butlą ? :( szkoda mi zmniejszać i tak mały bagażnik
Podepnę się pod temat Jaka butlę można wsadzić do compacta i gdzie ? W internecie różne rzeczy piszą, byłem u gazownika powiedział ze ~32 litry w miejsce koła można wsadzić ale będzie dużo wystawać i on tego nie zrobi. Powiedział że tylko do bagażnika. Da się coś innego wykombinować? Jeśli ktoś z kolegów ma taką instalację to proszę o zdjęcia W M43 kolektor jest stalowy? Warto zapłacić więcej i wiedzieć że będzie ściągnięty do wiercenia?
