fold
Treść opublikowana przez fold
  1. fold odpowiedział(a) na Bobo324 temat w E39
    Do licznika high potrzebny jest moduł ZKE / GM3 w wersji high Przekładki nie robiłem więc nie wiem. Wszystko wyśledzisz porównując diagramy w WDS
  2. Tutaj https://www.drive2.ru/l/9926097/ i tu: https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=808925
  3. fold odpowiedział(a) na neon93 temat w E36
    Mam chłodnice Nissens w 316 M43, oryginalny korek pasował i trzymał, tak samo zamiennik Behr. Może coś z twoją jest nie tak ? Jak oryginalny pasuje to zmień tylko oringi na nim
  4. fold odpowiedział(a) na mati0618 temat w E36
    Na zrzucie masz 0508 pdc
  5. Czy Kolektor dolotowy pasuje z m43b19 do m43b16? M43B16 mam nowsza wersje, z czujnikiem położenia przepustnicy itp. Na oko ten kolektor pasuje ale wolałbym żeby ktoś potwierdził. Przepustnica może zostać moja?
  6. Płyn chłodniczy Nie zaglądałem na forum bo problem narazie ustal. Muszę sprawdzić bo może leje się jak włączę ogrzewanie a ostatnio nie wlaczalem
  7. Dziurawy dolot? Sprawdź węże i gumę dolotu
  8. Zauważyłem dzisiaj że przewód wchodzący do sprężarki klimy jest mokry, cala wtyczka aż do aluminiowej otuliny. Sprawdziłem wyżej i w miejscu gdzie wchodzi do grodzi też był mokry. Chyba sączy się po nim pod aluminiowa otulina. To będzie płyn z nagrzewnicy? Gdzie idą te przewody?
  9. Czasem pali mi się kontrolka zużycia klocków, zupełnie losowo Klocki oczywiście całe Są jakieś typowe miejsca gdzie kabel idący do wtyczki czujnika się uszkadza?
  10. u kolegi takie objawy robił czujnik wałka auto gasło kiedy chciało, ale rzadko. brak błędów na kompie. zaczekaj jeszcze na inne sugestie zanim coś wymienisz :)
  11. po ucięciu kable będziesz miał jeszcze krótsze to już lepiej spróbuj poodginać stare piny skąd jesteś ? mogę Ci rozpiąć tą wtyczkę
  12. Sprawdź co pokazuje komputer od lpg, on może mieszać. Możesz też mieć byle jak poizolowane kable przy montażu lpg a wtedy takie zachowanie to loteria. Narazie sprawdź kompa lpg czy ma jakiekolwiek błedy.
  13. mam taką, chcesz wymienić samą kostkę ? kable są ok ? myślę że szkoda zachodu. będziesz potrzebował narzędzia do rozpinania pinów okrągłych narzędzie drogie, te z allegro są lipne jak na swoją cenę
  14. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    Odkryłem być może jedną z przyczyn. Mam felgi z E38! Doczytałem dzisiaj że E39 ma większą średnice kołnierza centrującego. Żeby felgi z E38 weszły ktoś coś musiał zmodyfikować i oczywiście mógł to zrobić źle. Jutro je zdejmę i zobaczę czy coś widać. Drugie fele mam jakieś zamienniki i tu też nie wiem czy są poprawne. Niestety suwmiarka nie mieści się w koło żeby to zmierzyć. Jakieś pomysły, jak się upewnić że felga pasuje ? podejrzane że się tyle trzymają, moje wahacze są oryginalne ale trudno uwierzyć żeby ich ktoś nie wymieniał wcześniej
  15. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    sprawdzę to co napisaliście i dam znać na szarpakach na dwóch stacjach nikt sie nie czepiał wahaczy a oglądali je Pytania na które nie padły odpowiedzi: 1. Czy doszukiwać się czegoś przy amorach, czy raczej to niemożliwe? 2. Czy ten efekt zależny od ilośc hamowania, im więcej tym gorzej (czuć przy niższej prędkośći) nie wskazuje na nic ?
  16. Wszystko jest ok, tak ma działać ten silnik Poza płynem patrz jeszcze na temperaturę oleju
  17. Można zaadaptować termostat z M50 lub zmodyfikować termostat BEHR z M52/M54 Termostat z M50 jest znacznie tańszy. Musisz dorobić węże, te nowsze mają plastikowe adaptery i są krótsze przez to, oraz musisz oszukać grzałkę.
  18. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    jakiego ściągacza do sworzni użyłeś ? to jest taki w kształcie litery C ? sprawdzelenie luzu na tuleji ma sens tylko jako koła są w powietrzu ?
  19. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    ok sprawdzę, podpowiedz mi jeszcze jakiś ściągacz specjalny do tego potrzebuje? standardowe narzędzia mam tuleja nowa łatwo wchodzi czy trzeba mieć prasę/wbijać?
  20. fold odpowiedział(a) na Bawara530 temat w E39
    Polecam apke Deep OBD i można ogarnąć samochód z telefonu z androidem Ten kabel (i podobne) + adapter otg wystarczy
  21. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    czujnikiem zegarowym, dokładnych wyników nie pamietam ale poniżej 0.05 z założona tarczą dodam jeszcze że armortyzatory przednie całkiem sprawne i wyglądają ok, ale po osłonie gumowej widac że bardzo stara. Guma jak plastik, więc amortyzatory też pewnie trochę maja przejechane. Nie wiem czy od nich może być taki efekt ?
  22. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    dawno nie robiłem geometrii :cry: opon nie ścina nic, ale fakt można zrobić chodzi o element 4 z rysunku? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DS61-EUR---E39-BMW-530i&diagId=31_0617
  23. fold opublikował(a) temat w E39
    Mam problem z biciem przy hamowaniu. Do około 100kmph nie ma żadnych objawów raczej, powyżej przy hamowaniu jest bicie, jak sie puści kierownice to widać jak drży. Po jeździe autostradą bije nawet przy mniejszych prędkościach, tak jakby efekt przegrzania im więcej hamuje to potem przy niższych prędkościach czuć. Potem po odstaniu znowu jest ok. Samochód 530i, zawieszenie M Technik Co sprawdzone: -piasty przód/tył proste -tarcze przednie proste i względnie nowe - parę miesięcy - nie są przegrzane nic nie widac, producent zimmerman -tarcze tylne nie znam producenta, proste, może lekko przegrzane tzn. jakieś fioletowe cienie można sie na nich dopatrywać, ale nie powinny tak łupać na kierownicy -całe zawieszenie przejrzane, 2 stacje diagnostyczne na każdej ok. -łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora nowe, zmienione bo były lekko zużyte, ale nie ma różnicy po tym zabiegu. Gumy stabilizatora odpowiednie pod mtechnik -felgi proste, ciśnienie dobre, opony bardzo stare - niedługo zmienie -dobrze trzyma się drogi, podczas jazdy czuć bardzo słabo drżenie na kierownicy, ALE jak daje się komuś przejechać to raczej nikt tego nie czuje Co może być przyczyną?
  24. Nie wiem o których śrubach mówisz Wszystkie które sa dokręca się do końca bo inaczej bedzie nieszczelne Pod dwoma śruba jest sprężynka z kulka, pod dwoma innymi zaworek. Na żadnej nie ma regulacji
  25. Mam w touringu Hydroklape. Przy niskich temperaturach trzeba było pomoc jej się otworzyć. Może też trochę wolno chodzila. Wymieniłem dwa duże siłowniki na nowe, stare były już umęczone. Wymieniłem też siłowniki od szyby, te były całkiem wylane. Po tym klapa chodzi bardzo szybko do góry, aż za szybko. Gdybym przez przypadek ja otworzył i odrazy kliknął żeby zatrzymać to i tak się otworzy. Po kliknięciu siłownik hydro już nie pcha ale zwykle siłowniki i tak ciągną do góry. Wymieniłem jeszcze siłownik hydrauliczny na używany ale nowszy i wyglądający na dużo lepszy stan. Dolalem oleju do pompy i zero różnicy. Tak samo się zachowuje. Zostala mi już tylko pompa do wymiany. Może ktoś ma inny pomysł?
