fold
Treść opublikowana przez fold
  1. dzięki już poradziłem sobie z tym. Duży plastik klapy trzyma się na kilku śrubkach + spinkach Otwieramy szybę i zdejmujemy osłonę mała znajdującą się na silniku wycieraczki, jest na zatrzaski. Pod nią odkręcamy 2 śrubki. Otwieramy klapę, otwieramy półkę z narzędziami, demontujemy półkę. Pod półką jest kilka śrub. Po ich wykręceniu rwiemy plastik, trzeba wyrwać spinki plastikowe z zaczepów. U mnie nie działało otwieranie szyby i finalnie urwałem plastiki od 2 śrub od góry. Teraz wiem ze można zdemontować wszystko inne i odchylić duży plastik tak żeby przesunąć zamek szyby. Potem odchylić szybę i odkręcić dwie śruby od góry.
  2. Podepne się do tematu. Obecnie mam fotele z pamięcią i lusterka ale lusterka nieskładane. Gdybym chciał dołożyć składane to w grę wchodzą tylko te "wielkie" lusterka? Nie było zwykłych składanych?
  3. Jak rozebrać klapę tylną w touringu ? Chciałem ją zakonserwować i nie chce nic pourwać Jak rozebrać przycisk, mocowanie wycieraczki w szybie? o
  4. Ok, dzięki ale po zdjęciach to nie będzie widać. Jak to kupowałem to wyglądało na to samo. Dopiero jak położysz dwa obok siebie to widać różnicę
  5. Jesteś w stanie potwierdzić że wersje między sobą różnią się kolorem plastiku ? Inne różnice w sumie znam, ale pierwszy raz mam dwa panele koło siebie i moge porównać
  6. Kiera jest wzięta z czego innego więc auto nie ma znaczenia Kiera stara, 97 rok ale przed przed 09 Przycisk tempomatu dawniej miał ikone "0" włącznik był oddzielnie W nowszej jest przycisk z ikoną "0/I" , nie ma włącznika na desce Więc ja mam te stare
  7. Czy przyciski pomiędzy przedliftem a poliftem w 4 ramiennej kierownicy różnią się odcieniem czarnego ? Może mi ktoś to potwierdzić Mam przyciski z 97 roku, kupiłem polifty ok 2001, idealny stan. U mnie wytarte tylko przyciski tempomatu plus/minus. Chciałem to przełożyć ale moje są bardziej czarne, te poliftowe bardziej szare. Nie widać innego zużycia u mnie. Pytanie do którego roku mam szukać przycisków żeby to spasowało? ps. przyciski polifowe mam na sprzedaż teraz :)
  8. zakręć gaz na butli, zostaw zapalony samochód aż zgaśnie i dopiero zacznij test jazdy na benzynie w ten sposób będziesz miał pewność ze nie popuszcza Ci gazu
  9. fold odpowiedział(a) na jizu temat w E36
    ABS ma bezpiecznik i przekaźnik zacznij od bezpiecznika najczęściej sypią się czujniki, gdybyś mógł się podpiać kompem to sprawa jest prosta do naprawy, cześci używane też tanie w starych czujnikch można mierzyć opór, masz stare , w nowszych np. e39 już nie tu masz fajny opis https://blog.bavauto.com/14248/bmw-diagnosing-abs-faults-warning-light-e36-3-series-and-others/ a absu nie masz w wyposażeniu wyszczególnionego bo pewnie w 94 był w standardzie
  10. Obstawiam popsute zegary kiedy spada na 0 to inne elementy zegarów działają ? gdyby wszystko leciało to brak napięcia silnik nie przygasa ?
  11. fold odpowiedział(a) na jizu temat w E36
    E36 zwykłe czy compact ? Świeci się kontrolka bo coś nie pasuje z ABSem Co to znaczy ? nie działa czy nie ma pod maską pompy ? :D
  12. fold odpowiedział(a) na caligra temat w E36
    :shock: następnym razem spytaj na jakiej podstawie tak twierdzą? może na szybko sprawdzili w internetach :mad2: internety nie kłamio
  13. przepływomierz najpewniej będzie do kosza ale poszukaj czy nie masz dziur w dolocie po wystrzale, przejrzyj wszystko dokładnie
  14. błąd dotyczy płynu hamulcowego w e39 nie wiem jak to jest dokładnie, podejrzewam ze LCM może mieć to info w e36 na kompie nie było widać tylko na zegarach, oznacza albo mało płynu w zbiorniczku albo skopany czujnik w zbiorniczku - ten czujnik też zmieniałeś ? e36 po dolaniu płynu znikało odrazu e39 zegary z dużym wyświetlaczem pojawia sie komunikat "CHECK BRAKE FLUID" po dolaniu i zapłonie znika
  15. najłatwiej to zrobić PASoftem, probowałes tam zmienić VIN itd ? skopiuj wklep dane z twojego licznika lub z LCMa. Wpisz dokładnie to samo i powinno hulać NCS oczywiscie też sie da ale więcej zabawy
  16. fold odpowiedział(a) na Herszek temat w E39
    Kolego pokaż jakie czujniki kupiłeś. Podejrzewam że źle podpiąłeś, dobre czujniki (oryginał, valeo itd) mają oddzielnie zasilanie (!) oddzielnie aktywację. Jeden kabel do akumulatora lub plusa po stacyjce drugi światła wstecznego. Podpięcie obu do światła wstecznego to błąd i wtedy może to źle działać
  17. najprościej w bagażniku z prawej strony pod tapicerką powinien być moduł z napisem PDC albo tak jak koledzy pisali interfejs lub pod zderzakiem wtyczki sprawdź
  18. Poradziłem sobie wg przepisu z rosyjskiego forum. Jak ktoś będzie zainteresowany to podam linka. Po co termostat o niższej temperaturze otwarcia ? Z kilku powodów, w tym modelu sterownik pozwala na temperature cieczy nawet do 115 stopni, troche dużo. Oczywiscie pod dużym obciążeniem nie trzyma takiej temperatury, ale warto zobaczyć jak "szybko" temperatura spada przy nagłej zmianie obciążenia. Jak mamy niższą temperaturę cały czas to nie ma tego problemu. Druga sprawa jak wam się będzie silnik przegrzewał to i tak tego nie zobaczycie na zegarach dopóki nie przekroczy 115 stopni. Zastanawia mnie jeszcze jaka powinna być temperatura oleju w tym sliniku? Przy spokojnej jeździe mam ok 90 stopni, przy szybszej 100, ale powyżej 200kmph 112 stopni nawet. Też mi się wydaje dużo. Temperatura na zewnątrz 25 stopni.
  19. Zrobione :D Dzięki za rady, psikałem wd40 3 razy co dzien/dwa poszło bez problemu :D przy skręconych kołach jest łatwy dostęp do psikania
  20. Przewód elastyczny mam uszkodzony tak jak widać na zdjęciu. Zewnętrzna guma ma pękniecie, zbrojenie w środku całe. Pytanie jak szybko muszę to wymienić? Nie skąpie na przewód, ale nie lubię grzebać przy przewodach bo zawsze co ukręcę, urwę odpowietrznik itd :cry: Na drugim zdjęciu widać połączenie elastycznego przewodu z metalowym. Jak to sprytnie rozkręcić żeby nie obrobić? Mam klucze do przewodów.
  21. fold odpowiedział(a) na fold temat w E39
    tak, płacisz tylko za ubytek czynnika niedobrze :( sprężarkę używke da sie jakoś sprawdzić czy dobra ?
  22. fold opublikował(a) temat w E39
    Klimatyzacja nabita i po serwisie Jak już się włączy to działa ok, ma dobrą wydajność i nie ma problemu Czasem nie chce sie włączyć, pod maską widać że sprzęgło się zapięło - "kręci się" W takiej sytuacji pomaga ostry przejazd, wkręcenie na obroty i klima zaczyna działać. Jak już działa to tak jak pisałem nie ma problemu z wydajnością, można stać w korku i chłodzi dobrze Co to może być ? Czy sprzęgło klimy może się slizgać? nie wiem jak to sprzęgło jest zbudowane?
  23. fold odpowiedział(a) na palin temat w E39
    Są dwie wersje licznika: zwykły - mały wyświetlacz i high - duży wyświetlacz do tego są stare ze sterownikiem wpinanym z tyłu lub zintegrowanym w zegrach (masz te, nowsze) nawet jak kupisz w takiej samej konfiguracji zegary to wypada je zakodować pod twoje auto, niby bedzie działać ale vin i takie tam trzeba wpisać
  24. Ale czy to spasuje? Obudowa jest całkiem inna
  25. Szukam termostatu z niższą temperaturą otwarcia niż standardowe 97 stopni. Ktoś może wie co pasuje napewno?
