318.Wyrwane mocowania tylnego wózka.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Cześć, przytrafiła mi się ostatnio nie miła przygoda..
Otóż, zaczęło gdzieś mnie ciągać na boki.. po wjechaniu na kanał okazało się, że nie tylko tuleje wózka tylnego są do wymiany ale i również pourywane mocowania trzeba by było jakoś naprawić..
Teraz pytanie do Was? Jest jakiś sposób na uratowanie tego? Mechanik powiedział, ze koszt nieopłacalny, mam ogromny sentyment do auta, nie chciałbym go kasować :/ Czy byłbym w stanie zrobić to sam mając podstawowa wiedze mechaniczną, komplet kluczy i spawarkę?
Foto uszkodzeń:
Drugie mocowanie też się poddaje..
Odrazu zapytam też czy mieliście może tak, że auto różniło się w odległości w amorkach przednich od kołnierza do opony? Ewidentnie mam różnice ok 1,5-2cm co widać na przechyle auta i nie wiem czym to spowodowane jest.. auto mam już 7 lat i ostatnio tak jakos sie stalo.. amorki niby te same kupione ;/
Zerknij na moje cudeńka:
Bestia --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=247992
Beatka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=191848
___
"Tylny napęd jest jak sex - Po co jeździć na ręcznym jak można dać w piz*ę" ;)
przód: nie masz urwanej sprężyny ? krótszej jednej?
tył: poszukaj kogoś kto się podejmie nie będzie pierwszy raz robił takiej naprawy
ja u siebie naprawiałem takie coś z jednej strony,sporo roboty ale da rade.moje auto tyłem krzywo stało powodem była jedna sprężyna
w BMW ponoć fabrycznie prawa strona stoi niżej, niż lewa. Jest to związane z tym, iż podczas jazdy działają jakieś tam siły od silnika i się wyrównuje. U mnie przed wymianą zawieszenia prawa była niżej 1-1,5cm i po wymianie amorków (sprężyny równiutkie) jest tak samo. Poczytaj o tym, wiele osób ma na tym punkcie fanaberię, wymienia wszystko i dalej tak samo. Jedynie na gwincie da się równo auto ustawić. U Ciebie może stać jeszcze niżej, bo np amortyzator już nie domaga. Zawsze z prawej strony szybciej siada z wiadomych względów.
