Chyba przedwcześnie się pochwalilem znowu podpialem się pod kompa a tu ten sam błąd ale odpialem wtyczki od ecu podpialem spowrotem i błąd zniknął. Co się dzieje z tym wtryskiem?
Witam, Odkopuje temat ponieważ w końcu udało mi się odpalić ten wtrysk :) Po setkach prób ożywienia tego ustrojstwa, zamiany starego z nowym, zamiany wiązki w końcu się udało. Teraz mam do was pytanie czy te parametry są w normie ? Wolę zapytać się fachowców ;) Dzięki za odpowiedzi. http://images37.fotosik.pl/2089/7ae84be6af6d2a63m.jpg
Przewody sprawdzone mam przejście na kablach do DDE. A błąd jak był tak i jest, pojawia się nie ważne czy na zimnym czy na ciepłym silniku. Już nie mam pojęcia co to może być :/ Dodam że nie mam żadnych objawów typu spadek mocy, dymienie czy coś jedyne co jest nie tak to twarda praca silnika.
Witam, Ostatnio uwalił mi się wtrysk sterujący błąd w INPIE był 5 needle motion sensor. Wczoraj wrzuciłem nowy wtrysk sprawdzałem jest opór ale błąd mam dalej tylko że już o innych wartościach wcześniej miałem wszędzie 0. http://images49.fotosik.pl/1857/3973722692e6f910m.jpg Co to może jeszcze być? Pozdrawiam.
Witam, Poproszę o rozkodowanie następującego numeru VIN: WBADL81060GX31039 Z góry dziękuję.
13 643 odpowiedzi
