kontrolka od płynu spryskiwaczy
Witam Panowie ! Mam taki mały kłopot posiadam bmw e 46 1.8 silnik 2001 rok i świeci mi się kntrolka od płynu do spryskiwaczy mimo tego że zbiornik jest napełniony czy to wina czujnika? Czy może bezpiecznik? Ale z tego co ustaliłem nie ma od tego bezpiecznika proszę o pomoc Pozdrawiam!
a wtyczkę masz podpięta ?
Sprzedam
tak są 2 czujniki jeden na górze drugi na dole obydwie są podpięte
Czujnik jest jeden. Ten u dołu zbiornika. Za pewne ten drugi mylisz z wtyczka od pompki spryskiwaczy
Sprzedam
Czyli to wina czujnika tego na dole? a jak go sprawdzić czy jest dobry? Można próbnikiem? czasem sie zdarzy że kontrolka zgaśnie potem znów siezapala juz sam nie wiem :/
odłączyłem na chwilkę wtyczkę od czujnika i pomogło ale za chwilę znów zaczęła się świecić kontrolka :/
moja się świeciła jak kabelek się przetarł... pooglądaj czy kabelek jest ok - a jest bardzo delikatny...
okazało się ze w środku jak odpiąłem wtyczkę w czujniku było trochę ziarenek piasku po przeczyszczeniu i włożeniu wtyczki kontrolka zgasła :) i znów mam czysto żadna kontrolka się nie świeci podczas jazdy strasznie mnie to irytowało zbiornik pełen a kontrolka się świeciła Pozdrawiam !
