Bartos81
Treść opublikowana przez Bartos81
  1. nie, używki nie chcę, tylko nowy, wcześniej podawałem sklepy gdzie sprzedawali za ok 200zł sam zaworek. Może gdzieś znajdę jakiś gdzie jeszcze sprzedają.
  2. oj kusicie panowie, kusicie, chyba pomyśle o jego wymianie, ale będę szukał okazji :)
  3. na zmieniarce masz litery P lub PI, PI był stosowany w modelach poliftowych
  4. Bartos81 odpowiedział(a) na pleśniawka temat w E38
    możesz jeszcze sprawdzić połączenie przewodów d silniczka, może masa gdzieś nie styka i dlatego silniczek wariuje.
  5. akurat nie interesuje się zmieniarkami mp3, ale ... jak masz dsp to nie zadziała, do dsp potrzeba takiej za ok 1000zł, jak masz zmieniarkę CD P- to mogą być kłopoty z działaniem, lub nie będzie działać. Jak nie masz dsp a masz zmieniarkę typu PI to powinno działać, zebrane dane ogólne od ludzi którzy próbowali to podłączyć. No i jak będziesz kupował to upewnij się że w razie czego możesz zwrócić .
  6. Bartos81 odpowiedział(a) na grzegorz197308 temat w E38
    A luz na przekładni lub drążku środkowym?
  7. Bartos81 odpowiedział(a) na pleśniawka temat w E38
    a może tak, masz regulację wysokości reflektorów na drewnie koło kierownicy? bo może masz instalację do ksenonów a zwykłe reflektory? jeśli powinieneś mieć ksenony to masz czujniki poziomowania na przednim i tylnym prawym wahaczu, one odpowiadają za poziomowanie ksenonów (może masz te czujniki i próbują wypoziomować), a jak masz to sprawdź czy są spięte z wahaczem i czy pracują nie są zapieczone.
  8. dzięki za info, napisz jeszcze jak będzie na nowej pompie
  9. ile dałeś? , sam zaworek czy z wężykami?
  10. tylko jak kluczyk jest w poz 1 (tak mam w e38), przynajmniej posiadając BC i navi bo przecież jakbyś zapomniał wyłączyć radio np. na noc to akumulator umarł w butach. Ot takie zabezpieczenie przed rozładowaniem aku. No i chyba inaczej system w samochodzie by się nie usypiał, wzmacniacze radiatory i cała elektronika.
  11. Bartos81 odpowiedział(a) na tomaszko15 temat w E39
    a masz kluczyk na baterię czy akumulatorek? bo z tego co słyszałem kluczyki romb były w dwóch wersjach. A akumulatorek też potrafi wysiąść, niektórzy zmieniają środek na wersję z bateriami.
  12. w temacie LOCAL to chyba tyle > viewtopic.php?t=63596&highlight=local gdzieś to też było opisywane dlaczego tak zapisuje a nie inaczej, ale nie mogę znaleźć. Jedyne co pamiętam to, że jak miałeś wcześniej zapisaną stację i ją nadpiszesz inną lub tą samą to będzie miał napis local. Ja raz zapisując stację jako nowa w puste miejsce na liście, wcisnąłem "zapamiętaj" jak na wyświetlaczu pojawiła się nazwa stacji i z tą nazwą mi się stacja zapisała, ale nadpisać nazwą innych nie mogłem. Jak znajdę szerszy temat o tym Local - z innego forum - to wkleje i jeszcze http://bmw-diag.pl/Thread-e60-Professional-nazwa-stacji-zamiast-napisu-local-jak viewtopic.php?f=91&t=175091
  13. Na pewno można gdzieś kupić, może na ebay? jakbyś miał jakieś sprawdzone info, daj znać ja mam jeszcze jedno ale z wiadomych przyczyn nie wchodzi w grę http://www.sklepbmw.com/pozostale/52-ogranicznik-cisnienia-paliwa-e39-25-30-diesel.html u mnie na wolnych obrotach ciśnienie paliwa jest rzędu 3,4 bar , wiem że to za mało a nie mam jakiegoś zamulenia lub przerywania na wys obrotach, więc tez bym sobie kupił i ew sprawdził ten ogranicznik ciśnienia. Niektórzy go rozbierali i czyścili, efekty były znikome, no i dochodzi niewiadoma czy po rozebraniu i ponownym złożeniu nie rozpadnie się po czasie.
  14. na forum 5er, ktoś pisał że w serwisie zapłacił 200zł, chyba za sam ogranicznik ciśnienia bez wężyków,
  15. Bartos81 odpowiedział(a) na Karol1901 temat w E38
    zapewne usterka mechaniczna skrzyni lub konwertera, łatwiej będzie podmienić konwerter
  16. Bartos81 odpowiedział(a) na Tejo temat w E38
    A coś terkocze przy składaniu/rozkładaniu? czasami się wycierają plastikowe tryby w rolecie.
  17. wejdź w INPĘ w moduł LCM i tam chyba w zakładce status wyświetli się jego wersja.
  18. pytaj w tych sklepach czy mają, lub szukaj po nr Pierburga, ok 120zł to nie dużo. http://www.motocentrum.pl/zawor-pompa-paliwa,bmw,x5-e53,3-0-d-218km,16-4343-17625-100252-0-5-722920010,pr http://www.motoryzacyjni.com.pl/pierburg-7-22920-01-0-zawor-zwrotny-paliwa-bmw-m57 http://www.noweczesci.pl/zawor-pompa-paliwa-pierburg,c,0-5-722920010-360949/#informacje-produktowe
  19. a to nie ten co idzie od vacuum do serwa? tzn chyba do serwa
  20. Bartos81 odpowiedział(a) na mttj temat w E38
    akurat nie miałem na myśli toru, bo jak pisałem kto jeździ 7 po torze :)
  21. Bartos81 odpowiedział(a) na mttj temat w E38
    vectra opc w top gear określili ją jako najgorzej prowadzącym się samochodem z napędem na przód, nawet pokazali że przy większej prędkości przy gwałtownym skręceniu kół pojedzie prosto, tak że 7 będzie lepiej się prowadził :) ale kto 7 używa do sportowej jazdy? :roll:
  22. normalnie jak jeżdżę to nic nie słychać, jedynie na postoju przy otwartych szybach i przez parę km jak zimny silnik.
  23. http://www.youtube.com/watch?v=j7JN5V1R900
  24. próbowałem i ani drgnie. Młotkiem rozruszać na boki i nic, odpaliłem silnik gazowałem i wtrysk nie wyleciał. Co do stuków to ciężko komórką nakręcić, po prostu dźwięk ginie, słychać dobrze tylko niekiedy jak np w mieście na postoju odbija się od przeszkód. Normanie trzeba się wsłuchać w jedno miejsce i wtedy słyszysz stukanie, tak jakby popychacz zaworowy film wrzucałem już wcześniej w temacie http://www.youtube.com/watch?v=j7JN5V1R900&feature=youtu.be
  25. próbowałem młotkiem zruszyć i nic. Szukam warsztatu co by chciał wyjąć, ale na miejscu jak przyjadę a nie że zostawię samochód na tydzień. Większość pracuje do 15tej 16tej a urlopu na razie nie dostanę, tych co pytałem to albo nie robią takich rzeczy albo "zostaw Pan samochód zobaczymy co da się zrobić, jakies tam patenty mamy" jest jeszcze w Wyżnem warsztat http://autoexpert.gulis.prv.pl/index.html mógłbym się wybrać po pracy jakby się zajmowali wtryskami, no ale mam 70km. Miałeś może z nim do czynienia? lub znasz?
