Treść opublikowana przez aturzynski
elektryka szyb, pomoc w podlaczeniu
miałem ten sam problem przełączniki od e36 bez kostek walczyłem 3 godziny drogą błędów ale się udało temat do ogarnięcia , miernik w rączki i do dzieła
wycieraczki do lamp oraz spryski !!!!!
podejdz do goscia co naprawia agd odkurzacze suszarki i ci zrobi
Przerywa na ciepłym silniku
sonda też to prawda , ale co sie tak dziwisz że swiece też ?? jak są podjarane to taki sam efekt , jak jest nadpalona kopułka też może przerywac , za małe luzy na zaworach też nie pojedzie na goracym silniku mozliwosci jest wiele
- E46 REFLEKTORY PRZÓD
Ze względu na nieciekawą sytuację finansową , muszę kupić reflektory przednie do mojej E46 po lifcie , moje pytanie to czy te sprzed liftu pasują ?? Dodam że mam obecnie komplet z ksenonami ale padła mi jedna przetwornica i palniki na wykończeniu , muszą poczekac na lepsze czasy ...
STAWIAM NA SWIECE JAK SIĘ NAGRZEJA A JUZ SĄ NADPAALONE TO PRZY KOMPRESJI NIE DAJA DOBREJ ISKRY
M42 stukanie zaworów w przedniej części silnika.
na 99% zużyte popychacze hydrauliczne
Problem przy wiekszej prędkości
może być krzywy wał , walnięta poduszka skrzyni , podpora wału ciężko tak na odległosć stwierdzić
Problem z rozładowywaniem aku w 316.
I już wiadomo , padł regulator dzięki za pomoc
Witam chciałbym się podpiąc do tematu akurat wracam z trasy i w czasie jazdy czasami mrygała mi kontrolka ładowania , okazałosię że akumulator jest rozładowany , po podładowaniu zaraz po uruchomieniu auta ładowanie jest 14,3 po ok 10 sekundach spada cały czas do wartosci 12,5 12,2 czyli tyle ile ma akumulator z prostownika , czy to alternator czy regulator szczotki są ok 1,2 cm bo myslałem ,że to one zakończyły żywota proszę o sugestię
uszczelka kolo k. ssacego
nie odma tylko podgrzewacz , w serwisie powinienes dostac ja sam dorabiałem tą uszczelke , prosta sprawa
Przeróbka przodu
musiałbys przespawac cały pas przedni , zmienic błotniki i kilkanasce innych rzeczy taniej i ładniej kupic E21 lub przód z kwadratowymi lampami do E30 też jest agresywny
podświetlenie zegarów e30
Możesz kupić 5 watowe bo tam są 3 watowe i będzie dużo jasniej
e30 m40 skrzynia automatyczna
to oczywiscie zależy od stanu auta skrzyni silnika itp ogólnie nie porywa , ale na spacerki niedzielne jak znalazł
Jakie fotele pasują do e30 ?
a po co chcesz je zmieniac , w E30 powinny byc fotele od tego modelu , chyba że jakies sparco sportowe , bo inne to wiocha
E34 520i 24v Problem z odpaleniem przy deszczu
Musisz sprawdzic cewki może maja przebicia i wilgoć z atmosfery to poteguje i nie idzie iskra na swiece
[E34] M20B20 Ciepły silnik szarpie i strzela z wydechu
Jak strzela to możesz mieć zle ustawione zawory zacznij od tego , zanim wydasz pare stówek na częsci
Regulacja przepłwomierza
A skąd wiesz że to przepływka , sama z siebie sie nie rozregulowała , podmień na chwilę na inną i sprawdz bo to jak raz ruszysz to potem już nie ustawisz idealnie . Można co prawda zwiększyc lub zmniejszyc naciag sprężyny ale rzadko się w ogóle cos grzebie przy tym elemencie , szukałbym raczej w dolocie lub w układzie paliwowym pompa lub regulator cisnienia na listwie
520.i resetujący licznik kilometrów
brak prądu , przy kręceniu rozrusznikiem masz duży pobór , może kończy się akumulator . Ja też tak miałem , podłącz miernik do aku i zakręć , zobaczysz do ilu ci spada napięcie , mi dochodziło do 7 V
[e46] listwy ozdobne wnętrza opinia
jestem tego samego samego zdania drewienko do mietka
zalany kolektor
jak już doprowadziłes przewody do pożądku to odkręć swiece i zakręć kilka razy silnikiem to wydmucha ci paliwo
Kostka stacyjki e-30 M10
http://allegro.pl/bmw-e30-stacyjka-i2482285003.html
520i 150km wysokie obroty po odpaleniu
Lewe powietrze powoduje falowanie w dół a nie w górę
Witaj , też miałem taki problem i zrezygnowałem całkowicie ze stacyjki , rozpiąłem przewody z kostki podłączyłem pod włączniki typu top gun po 10 zł podswietlane i jest ok , musisz tylko poszukać przewodu masowego a do pozostałych dołanczasz plusa po kolei i wiesz czym sterują . PAMIĘTAJ TYLKO ŻE MUSZISZ WYWAŁIĆ BLOKADĘ KIEROWNICY
[e34] 520i Ogień z cylindrów
a jak chcesz sprawdzić zawory to skontroluj cisnienie na cylindrach
