czestek1
Treść opublikowana przez czestek1
  1. czestek1 odpowiedział(a) na Darek80s temat w E36
    nie wyobrażam sobie innych u mnie..................te mi sie podobaja tak , ze nie zmienie ich za nic na inne. http://images21.fotosik.pl/413/3d3f5f79fc4ac212.jpg
  2. czestek1 odpowiedział(a) na koqut25 temat w E36
    Koledzy-trzeba Was chyba przywolac do porzadku :wink: ..........nie dokuczajcie tym co wiedza mniej.........
  3. czestek1 odpowiedział(a) na ROBSON_E36 temat w E36
    TAK. Jak kucniesz i patrzysz na halogen to powiedzmy patrzysz na ten od strony kierowcy( czyli lewa strona) to widac tam dwa otowrki ( od lewej-od rejestracji) w ten gorny wkladasz wkretak -wyczuj nim zabek-wystarczy go nacisnac-w kierunku silnika........halogen wyskoczy. UWAZAJ nie odginaj go na tzw odpych miedzy szlko a zderzak tylko ta dziurka............bo ulamiesz zaczep i pozniej nie bedzie mozna go zamocowac na miejscu. http://images29.fotosik.pl/88/1773e25b65ddb8bc.jpg wyjmuje sie tam gdzie kolor czerwony. Zielony natomiast oznacza otwor w ktorym jest sruba imbusowa-platikowa ( mozna tez nia krecic za pomoca zwyklego wkretaka-plaskiego) regoluje kat nachylania halogenu .
  4. no z regoly przeciez tak jest, ze BMW ma wieksze zapotrzebowanie na paliwo. Ja to porownuje tak, ze tak u ciebie jak u mnie silnik jest stosunkowo maly do wielkosci auta.Zeby napedzac moja 3 silnikiem 1.6 potrzebuje spalic swoje, chociaz 2.0 ma tych KM ( chyba 50 prawda) wiecej....spalic musi swoje tak czy siak. Kola maja wplyw na to jest to fakt . NIe wiem czy jezdziles tym samochodem na standardowym ogumieniu zeby sobie przypomniec i porownac i ile Ci moglo wzrosnac spalanie. Pozdrawiam
  5. czestek1 odpowiedział(a) na koyote temat w E36
    dziwne , ze sie dzieje tak w zasadzie tylko raz.....ja mysle , ze to "czeszczy" cos innego ( ale sprawdz ta osłone tarczy ) Jesli byles na badaniu ukladu zawieszenia i nic nie wykazalo-a czesto tak jest-gdyz samochod wykazuje inne wlasciwosci podczas ruchu po nierownosciach niz na rolkach i trzepakach. Jak bedziesz jechal ta "jesdnia" z "garbami" i cos uslyszysz cofnij i przejedz kilka razy. MOze to byc jakis element twojej blacharki -obluzowany -i daje znac o sobie.
  6. Ja juz zastanawiałem się czy moje 13 to nie za dużo. Coś może padło i jeździsz w trybie serwisowym wtedy będzie też spoko chodził ale więcej kotłował, niestety bez komputra nic nie wymyślisz. Spróbuj podpompować kapcie, nawet trochę ponad limit i zobacz czy coś pomorze. no prosze Cie kolego........moje 1.6 przy normalnej jezdzie spokojnie bierze 12.......czym Ty sie przejmujesz
  7. chyba raczej system DWOJKOWY ....Stop....GAZ-MAX.....Stop....GAZ-MAX 0-brak sygnalu...........1-jest sygnal
  8. jesli kogos irytuje kontrolka na desce i w chwili braku czujnika mozna do kosteczki ( zamocowanej na nadkolu0 wsadzic przewod-czujnik to po prostu kawelek przewodu -jak sie przeciera to otwiera bwod-
  9. byles w tym nowym BMW na Golisza?w piatek widzailem ze sie cos tam szykowali do otwarcia chyba-albo jakiejs imprezy.......chcialem kupic mala popierdolke do samochodu ale nie bylo szans
  10. czestek1 odpowiedział(a) na KESS temat w E46
    sasiadawi zagasilem Granade 3 lata temu na podworku w zime kiedy baranowi( bo nei lubie tego goscia) zapalil sie silnik-przez jego magiczne przerobki.sypal sniegiem, piachem, kocem gasil a ja zlazlem wyjolem z CR-V przeterminowana gasnice i ugasilem kmiotka-dopbrze ze nie wybuchlo ( mial LPG i ni emogl zakrecic butli bo mu zamek zamarzl od kufra przez co ni emogl dostac sie do gasnicy) w bagażniku.....................
  11. czy kierunki nie odbijaja nawet jak zrobisz ta łapka?( jesli nie reaguja na dzwignie to sie zapieka stycznik) pali na gazie bo jest paliwo podawane ju zjako miesznina powietrza i LPG-czyli najwidoczniej masz cos z zaplonem -nie dostaje paliwa zeby podniesc zawieszenie to trzeba wymienic sprezynki i amortyzatory( jesli chcesz uniesc auto o jakies 2cm to mozesz wymienic tylkko sprezyny)
  12. chlopcy ci tam wciskaja troszeczke KIT-liczniki sie cofa( nawet nie cofa bo nie robi sie tego mechanicznie ) tylko ustawia stan przebiegu Carsoftem, przez zlaczke diagnostyczna trwa to kilka minut. Kup sobie takiego stwora na allegro za 200zł i sobie działaj-kasuj Oil serive, bledy i inne tałatajstwo i nic tam nie trzeba wyjmowac a ni zrywac oryginalnych naklejek -jest to w kraju LEGALNE( chyba, ze ktos ukruwa ten fakt przy pozniejszej sprzedazy auta)
  13. czestek1 odpowiedział(a) na NeMeSiS temat w E30
    reduktor bedzie sie mrozil jesli na zimnym silniku bedziesz dawal mu w rure............powinien byc wyzej lub na poziomie chlodnicy -z racji na to ze wykorzystuje uklad chlodzenia a ten dziala jako uklad cisnieniowy.
  14. czestek1 odpowiedział(a) na Bandit temat w E46
    u mnie w porownaniu do innych samochodow to sprzeglo i pedal gazu chodza jak kloce.........................pytanie podstawowoe czy to ze ci si ewydaj ze ciezko top tylko zludzenie...........czy kiedy go wciskasz czuc jakies sily blokujace, cos w stuylu ze trze o cos......?!dostac sie do ptzepustnicy i sprawdzic czy ona dziala swobodnie.
  15. czestek1 odpowiedział(a) na Basti735 temat w E34
    widze ze tam jest jakas kostka wiec jest to jakis przetwornik albo czujnik..........a czy kabel nie idzie do swiatel-nie masz tam jakis ksenono podobnych wynalazkow.............?
  16. zdejmij poduszke i zobacz czy blad nie jest wynikiem obluzowanego kabla........poduszke mozesz odpiac na zdjetych klemach wtedy nie pojawi sie blad zapisany w kompie.
  17. trzeba sie dobrac do kolumny kierowniczej...bo z tego co pamietam po zdjeciu poduszki nic nie zrobisz-zapadka jest tam kolo stacyjki
  18. czestek1 odpowiedział(a) na Leszkow temat w E46
    wszytskie te pytania sa uzaleznione od tego JAKIM Stan techniczny BMW zakupisz auto i od tego czy ejstes osoba ktora jest przewrazliwiona na pkt kazdego szczegolu w aucie-ktory spedza ci sen z oczu. Jelsi kupisz auto w bardzo dobrym stanie i nic nie popsujesz to bedziesz placil tylko na Stacji paliw.
  19. czestek1 odpowiedział(a) na bodziop temat w E36
    opiszcie i daodajcie foty dla innych
  20. :duh: szukaj czegos innego..............
  21. czestek1 odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E46
    czyli juz ja kupiles a potem si epytales jakie s opinie :|
  22. czestek1 odpowiedział(a) na andryu temat w E36
    na zdjeciach przod wyglada na napiety jakby zaraz mial strzelic jak guma w gaciaroch.............reflektory daja wrazenie jakby mialy zaraz wpasc do komory z silnikiem.....halogeny lsnia nowoscia-ale to pikus.......u mni ejest 100KM i to nie jedzie a 90KM w komibiaku?!
  23. czestek1 odpowiedział(a) na PiotrBMW3 temat w E36
    faktycznie BMW ustawia sie z przodu i tylu............koszty w szczecienie jakies 160-200zł
  24. czestek1 odpowiedział(a) na DemogorgonPL temat w E36
    .moze ta gadzina krokowcowa sie zacina.....u mnie tak bylo
  25. czestek1 odpowiedział(a) na lou temat w E36
    za taka dobra NIBY BMW 2.5......to za niska ta cena ...........jeszcze ten gaz....cena jest za niska stanowczo do NIBY stanu , silnika i wyposarzenia....az niewiarygodna. Brak wzmianki o bezwypadkowosci -jest chyba jasna ......... Licznik zatrzymal sie na 200 tys....... :roll: no nie wiem, nie wiem
