Pedal gazu ciezko chodzi :/
Witam , od zeszlego czwartku jestem posiadaczem E46 318i SE 2000r .
Zauwazylem mianowicie ze pedal gazu chodzi z oporem dosc nie naturalnym , prosze o jakies wskazowki :) z gory dzieki :worried:
Nie wiem czy to nienaturalne ale u mnie tez ciezkawo chodzi porownujac z A clasa mojej zony.
te gusta conducir? BMW
czytalem ze pare osob tez mialo taki problem ale nie znalazlem nigdzie rozwiazania. Moze jak to sie mowi " ten typ tak ma" ale jest to troszke dziwne jak dla mnie i chcialbym dowiedziec sie czemu tak jest :evil:
u mnie w porownaniu do innych samochodow to sprzeglo i pedal gazu chodza jak kloce.........................pytanie podstawowoe czy to ze ci si ewydaj ze ciezko top tylko zludzenie...........czy kiedy go wciskasz czuc jakies sily blokujace, cos w stuylu ze trze o cos......?!dostac sie do ptzepustnicy i sprawdzic czy ona dziala swobodnie.
U mnie pedał gazu chodzi lżej niż sprzęgło... powiedziałbym że jak w masełko :wink: Także raczej nie zgodzę się, że "ten typ tak ma"...
stawiam na syf w przepustnicy u mnie tak było , okręć i luknij jak to wygląda jest przy lince od gazu jak nie pomoże czyszczenie to linka pewnie do wymiany.
Z tą linka to żarcik? :D
polecam Schemat działania pedału gazu Gdzieś tam linka może jest ale sterowana jest elektronicznie. Pedał gazu podłączony jest do czegos na wzór wyszukanego potencjometru a dalej sygnał elektryczny jest przesyłany- wiec nie ma mechanicznego połączenia pedału gazu z elementem typu linka :!:
Predzej jakaś tulejka przy pedale albo.... jestes przewrazliwiony :wink:
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Z czasem pedał może zacząć ciężko chodzić - można spróbować trochę oleju tam kapnąć. W E36 jest jeszcze linka, także to też powoduje dodatkowe tarcie. W każdym razie w E36 gaz i sprzęgło mają strasznie mocne sprężyny - zwłaszcza sprzęgło.
Przewrazliwiony to raczej nie :wink: Tez tak mi sie wydawalo ze bedzie tam potencjometr, w kazdym razie zagladne tam i zobaczymy ;) dzieki za link do schematu.
