E36 POMOCY! świecąca się kontrolka - poduszka AirBag
Witam, mam problemik - podczas wlaczenia stacyjki kontrolka poduszki sie zapala,gasnie i pozniej swieci sie caly czas, jaki moze byc tego powod? W jaki sposób można sprawdzić czy ona w ogóle jest? ( podczas zakupu autka )
Jesli z bezpiecznikami jest wszystko ok... To prawdopodobnie zerwala Ci sie tasma kierownicy... Mam to samo. Jestem na etapie poszukiwan. Czesc do kupienia (uzywana) to koszt okolo 100 zl. Ale ja sprawdze jeszcze w serwisie... Aaa no i oczywiscie z wymiana sa problemy. Poniewaz jesli nie zamontujesz jej idealnie prosto to po jakims czasie tez sie zerwie...
zdejmij poduszke i zobacz czy blad nie jest wynikiem obluzowanego kabla........poduszke mozesz odpiac na zdjetych klemach wtedy nie pojawi sie blad zapisany w kompie.
Zobacz czy masz pod siedzeniami takie zolte wtyczki od poduszek bocznych, jezeli masz to: wyjmij kluczyk, rozlacz zolte wtyczki, zlacz je, wloz i przekrec kluczyk - swiatelko od poduszek powinno zniknac.
Witam wszystkich.
