marcov
Treść opublikowana przez marcov
  1. Z tego co opisujesz usterka sterownika jest najbardziej prawdopodobna- Rozejrzalbym sie za innym sterownikiem na allegro.
  2. Wyglada na to, ze pin 2 jest w porzadku. Jesli INPA sie nie laczy to DIS tez sie nie skomunikuje. Stawiam mimo wszystko na sterownik. NIe wiem gdzie mieszkasz ale jesli gdzies na slasku to zapraszam.
  3. Piec moze dzialac prawidlowo i nie miec komunikacji- spotkalem sie z brakiem pinu do diagnozy. Ale u Ciebie piec nie dziala i nie mia diagnozy mimo wyprowadzonego piny do diagnozowania- wiec stawiam jednak na uszkodzony piec (sterownik). Jesli INPA laczy sie z innymi sterownikami to pozwala sadzic, ze jest wporzadku.
  4. Jesli sterownik ma zasilanie a nie ma z nim komunikacji to wskazuje na uszkodzenie sterownika. Dla pewnosci mozna podmienic sterownik.
  5. Wiec ja bym znalazl przerwe ( pewnie przelotka) i naprawil instalacje...
  6. Ile masz pinow wyprowadzonych z malej wtyczki pieca Webasto? http://img574.imageshack.us/img574/5844/30122010m.jpg
  7. Mozesz nie miec polaczenia pieca z samochodem (diagnoza), moze byc uwalony sterownik pieca...Powodow moze by kilka. Najlepiej podpiac dedykowany interfejs od Webasto i sprawdzic, czy nawiaze lacznosc.
  8. Sprawdz teraz ten kabel do samego zamka- Chodzi o to, zeby sprawdzic czy winny jest przewod czy krancowka.
  9. marcov
    e46-320d-ogrzewanie
    Sprawdz bezpiecznik F62 (7.5A) - on zasila zawor cieplej wody.
  10. Podeslij zdjecia felg, szukam wlasnie 18".
  11. Opisz wiec dokladniej to zjawisko.
  12. Obroty utrzymuja predkosc biegu jalowego tylko w prypadku zatrzymania samochodu. Gdy pojazd sie toczy obroty sa podnoszone- i tak to dziala w praktycznie kazdym samochodzie.
  13. Wg. prawa ruchu drogowego takie swiatla nie sa dopuszczone do ruchu.
  14. marcov
    Problem z ogrzewaniem
    Jaki masz silnik? Jesli masz diesla to masz dogrzewacz spalinowy?
  15. marcov
    Nie dziala przycisk bc
    Zdekoduj sobie VIN i sprawdz, czy masz w ogole BC zaprogramowany. Mozesz rozebrac manetke jeszcze raz i przejrzec kable. Najlepsze wyjscie to podjechac do kogos na komputer.
  16. marcov
    Opcje sa dwie. Albo nadal manetka jest uszkodzona albo komputer nie jest zaprogramowany z jakiegos powodu.
  17. W sedanie takie numery dzieja sie przy przegnitej lampce podswietlenia tab. rej. W turasie bedzie podobnie- sprawdz przewody w przelotce i przy przycisku.
  18. Szyba otwiera Ci sie moze po wylaczeniu swiatel? Czy losowo podczas jazdy?
  19. Te dane masz w dowodzie rej....
  20. Witam, Walcze od kilku miesiecy z drganiami powyzej 110km/h. Drganiom towarzyszy buczenie- pochodzi napewno z tylu samochodu. Drgania wystepuja bez wzgledu na obciazenie ukladu napedowego. Zauwazylem, ze rozpedzajac kola na podnosniku bez kol, lewe tylne wpada wlasnie w wibracje- i tym tropem poszedlem od samego poczatku. Wymienilem wiec: - polos - lozysko z piasta - tarcze z klockami - felgi z oponami - podpora walu - poduszki silnika i skrzyni Niestety problem nadal wystepuje...Czy ktos zmagal sie z podobnymi objawami? Pozdrawiam
  21. Jesli teraz piec odpala Ci przy uruchamianiu zimego silnika ( gdy temp. zew. jest ponizej 7 stopni) to masz juz polowe sukcesu za soba :)
  22. Swoj sterownik webasto przekodowalem DIS"em- przed kodowaniem piec nie startowal po podaniu napiecia na pin 1. Po kodowaniu piec startuje i dziala jak ogrzewanie postojowe po dorobieniu instalacji do sterowania paelem klimatyzacji. Mozesz podjechac, podmienic sterowniki i sprawdzic, czy Twoj piec na moim sterowniku ruszy. ( Gliwice)
  23. Po przekodowaniu sterownika webasto moj piec odpala po podaniu +12V - wnioskuje wiec, ze w ten sam sposob odpali na stole.
  24. Nie rob naprawy bezgotowkowej. Przy wariancie gotowkowym uda sie cos ugrac na tym.
  25. Nie zajmuje sie odszkodowaniami zawodowo ale mam troche doswiadczenia, gdyz sam aktualnie walcze z ubezpieczycielem. Skutek moich dzialan jest zadowalajacy poniewaz sprawa dzieki moim odwolaniom znalazla sie na biurku rzecznika ubezpieczonych, ktory poparl w calosci zasadnosc moich zastrzerzen i nakazal wyplate pelnego odszkodowania. Do rzeczy: Po pierwsze musisz miec wycene od rzeczoznawcy TU. W miedzy czasie robisz swoj kosztorych naprawy- najlepszy bedzie kosztorys wykonany przez niezaleznego rzeczoznawce, w moim przypadku bylo to ASO BMW i ten dokument wystarczyl w tym przypadku. Jak bedziesz mial juz te dwie wyceny to wtedy napisze Ci, co masz dalej robic.
