lokowgw
Treść opublikowana przez lokowgw
  1. lokowgw odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
    Jeszcze mi wytłumacz co to jest ten servotronik :D Czym to się różni od zwykłego wspomagania PS: Juz wiem co to mniej więcej... "Servotronic oznacza to, że kąt skrętu kierownicy jest zależny od prędkości z jaką auto się porusza" ... Teraz jak to sprawdzić czy to mam w pojeździe czy tylko w katalogu z vinu :D I czy olej który wlałem nie zaszkodzi...
  2. lokowgw odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
    Boston xD Ty wszędzie widzisz zimne luty :D przerażasz mnie :D lepiej nie kracz ;) :cool2: Taniej docisnąć kostkę niż zmieniać przyciski
  3. lokowgw odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
  4. lokowgw odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
    Sylikon to nie wyjście :D To się musi otwierać xD i być w razie czego do proste demontażu bez cięcia :P
  5. lokowgw odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
    Dzięki Panowie, wydaje mi się ,że to tylko kwestia dociśnięcia kostki ale głowy nie daje sobie uciąć... Podgrzewanie (1 od góry) działa bez problemu a te dwa następne to przez 5miech. raz mi się zaświeciły jak po dziurach jechałem tak dosyć szybko i odruchowo sprawdziłem czy działa i się zapaliło...
  6. lokowgw odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
    Ok, czyli wyjąc radyjko, OBC nie musze ruszać ? czy też go wypchnąć łapą ? Tak samo konsola od nawiewu/klimy/szyby powinna dać się po prostu wypchnąć... Czy coś trzeba podważać ?
  7. lokowgw odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
    Dokładnie ja też mam taką naklejkę typu CHF 7.1 ... ale poprzedni właściciel lał czerwony... Wczoraj mi płyn wyciekł do takiego poziomu ze wspomaganie zaczęło się zacinać i wydawać dziwne dźwięki... więc kupiłem na orlenie hupol ATF IID zalałem (czerwony) i bez problem chodzi.. http://www.sklepy24.pl/sklep/autochemia24_pl/produkt/orlen-oil-hipol-atf-iid-olej-do-przekladni-automatycznych-1l/2827 No nic, auto postoi dzień dwa.. żeby obeschło wszystko i zajrzę skąd to leci.. ten olej mam praktycznie wszędzie, na całej ramie... przez 5mies. litr oleju poszedł...
  8. lokowgw opublikował(a) temat w E34
    Czy ktoś może mi powiedzieć jak rozebrać przednią konsolę ? Odpiąłem 2 plastiki na rogach, odkręciłem śruby i co dalej? Tak zeby nic nie pourywać a chce się dobrać do przycisków od klimy i obiegu zamkniętego bo coś mi tam niestyka... nie swiecą po naciśnięciu.. raz jak przejechałem przez dziury zaczęły świecić :D
  9. Chodzi dokładnie o takie zegary, http://allegro.pl/bmw-e34-520-m50-licznik-zegary-nowy-typ-i2885738161.html , cyfrowy licznik pod obrotomierzem, i z tyłu dwa gniazda, tak na zaś zebyś wiedział czego szukać :D
  10. lokowgw opublikował(a) temat w E34
    mam dwa pytanka... Jak płyn do wspomagania kierownicy polecacie? Niedrogi i dobry. I cieknie mi płyn z pojemniczka ... czy to usterka ogólna bmw.. czy tylko w moim egzemplarzu? "Mechanik" bo inaczej go nie nazwę, mówił ze we wszystkich piątkach był taki problem...
  11. 1. Ja też kupiłem bez pilota , Ponoć wystarczy kupić na allegro kluczyk z pilotem (który musisz dorobić) i wystarczy zaprogramować. (bynajmniej tak mi mówili) 4.Sprawdź mocowania skrzyni czy masz całe, u mnie były pourywane i telepało na każdym biegu. 5. Albo amor albo guma gdzieś wybita.
  12. U mnie ściąga ale jest to kwestia zbieżności która nie została ustawiona po remoncie przedniego zawieszenia ;] jest to kwestia 120zł i kilku minut w warsztacie.
  13. Rozumie, dzieki wielkie , moja nowa czesc ma numer 2231 1 094 916 . Tylko ze jest napisane ze to pasuje do modeli: E39.... czy do e34 bedzie pasowała?
  14. Witam. Kupiłem gumy przednie do e34 520i do skrzyni manualnej. Po wpisaniu numeru części wyskakuje ze to do 39 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=22311094916&showeur=on będa pasowały do e34? czy gość w autoczęściach się machnął ?
  15. To to już na pewno zwarcie :D Ale u kolegi jest fenomentem to ze jak ma drogowe zapalone to auta zgasić nie może :D jak James Bond :D
  16. Usterka roku:D Powinni Cie wyróżnić :D Gdzieś robi Ci się zwarcie, sprawdź przewody, przekaźniki.
  17. Łożyska gumowe które mocują tylną belkę które które są pod tylną kanapą już wymieniłem
  18. Może toś się orientuje w cenach i wie ile kosztują wszystkie gumy do tylnej belki, chodzi o tuleje amorów, stabilizatora , wahaczy... chodzi o zamienniki. Prosiłbym o wymienienie wszystkich elementów wraz z cenami.
  19. lokowgw odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    a to dzięki za wyjaśnienie;] o to mi chodziło. Temat można zamknąć:]
  20. lokowgw odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Przecież mam wyprowadzone kable do lusterek, a gdy na zewnątrz jest poniżej 4*C komputer sam włącza lusterka po charakterystycznym "pii"
  21. lokowgw odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    Wymiana bezpiecznika 46 i wsadzenie 40 pomogło , tylna szyba grzeje! Teraz co z lusterkami ?:> ktoś wie może czy można gdzies dokupić samą mate? do szkła? czy jakoś da się ją sprawdzić? i jakie to bezpieczniki?
  22. Cyka?:> V-ka?
  23. lokowgw odpowiedział(a) na Patol0 temat w E34
    I co bedzie odłączał non stop aku na noc? Jak nie ma garazu to ani centralny nie dziala ani nic... reset kilometrów i obc..
  24. lokowgw odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E34
    No i coś się wyjaśniło ;) Mam skrzynkę typu C z 1991r. tylko bez tego jednego przekaźnika na zewnątrz... i tak bezpiecznika nr 40: w ogóle nie mam... bezpiecznik nr 45 tez nie ma... a 46 stopiony i czarny jak asfalt... Jutro zmienie go na inny mniejszy jakies 20... i wlacze zobacze co będzie.. A który bezpiecznik jest od podgrzewania tych lusterek? 30? czy to od sterowania... http://img81.imageshack.us/img81/2866/2avr9.jpg http://img465.imageshack.us/img465/6581/a1qz7.jpg http://img329.imageshack.us/img329/3856/a2go6.jpg
  25. Ja nie wiem co nie czytam postu to każdy ze ma problem z odpalaniem, ja do swojego siadam nawet gazu nie dotykam przekręcam kluczyk i działa i nie ma innego wyjścia..
