520i środkowa konsola..
Czy ktoś może mi powiedzieć jak rozebrać przednią konsolę ? Odpiąłem 2 plastiki na rogach, odkręciłem śruby i co dalej? Tak zeby nic nie pourywać a chce się dobrać do przycisków od klimy i obiegu zamkniętego bo coś mi tam niestyka... nie swiecą po naciśnięciu.. raz jak przejechałem przez dziury zaczęły świecić :D
Zaczynasz rozbiurke od konca tunelu czyli po wyjeciu zaslepki zamiast popielniczki masz dwa wkrety, potem wkret przy recznym, jak to wyjmiesz to masz nakretke taka plastikowa co trzyma plastik ten z lewarkiem od biegow, nastepnie zdejmujesz boczki od strony kierowcy i pasazera te nad tunelem nad nogami i po bokach konsoli masz po wkrecie do usuniecia, nie zapomnij jeszcze o wkrecie przy kolumnie kierownicy.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Ja jak wymienialem zarowke pod pokretlami, to wyjelem radio, komp ECU i potem reka normalnie wysuwasz caly panel sterowania nawiewami. Te 3 przyciski - grzanie szyby, klima i obieg mozesz sobie tez wyjąć oddzielnie.
j.w.
Nie zwalaj całej konsloli, bo za dużo roboty. Spokojnie wypchniesz panel przez otwór radia.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
obc nie musisz ruszać ,jeżeli chcesz wyciągnąć same włączniki to spokojnie wypchniesz je na zewnątrz bez żadnego podważania od wewnątrz ,po wcześniejszym wymontowaniu radia
eSKa
Dzięki Panowie, wydaje mi się ,że to tylko kwestia dociśnięcia kostki ale głowy nie daje sobie uciąć... Podgrzewanie (1 od góry) działa bez problemu a te dwa następne to przez 5miech. raz mi się zaświeciły jak po dziurach jechałem tak dosyć szybko i odruchowo sprawdziłem czy działa i się zapaliło...
polecam ksiazke "Sam naprawiam" :) Wszystko ladnie opisane jak rozebrac :D
Wczoraj do mnie dotarła i chociaż miałem PL wersje PDF to i tak jestem z zakupu zadowolony :mrgreen: . Również polecam :)
Nie żebym był pesymistą, ale ja raczej obstawiam zimne luty.
GG: 12785321
Mam z nimi przykre doświadczenia, nie tylko w BMW :P . Wiadomo, że najpierw trzeba spróbować docisnąć wtyczke, ale mi się nigdy nie zdażyło żeby tam tkwił problem.
GG: 12785321
Pewnie jest tam jakiś moduł i tam mogło coś puścić... Taki układ drga przez 20lat więc ma prawo coś popuścić. Jakby to nie wtyczka to możesz spróbować przelutować większe elementy, bo one najczęściej puszczają.
GG: 12785321
