k631
Treść opublikowana przez k631
  1. k631 odpowiedział(a) na darecki-1 temat w E34
    Witam a pod diagiem był podłączony ,tam wyjdą wszystkie błędy.
  2. k631 odpowiedział(a) na darecki-1 temat w E34
    Witam a eku i sterowniki maszod tego silnika.
  3. ASC bardzo pomaga .w moim przypadku wyłączam asc żeby poćwiczyc poślizgi oczywiście kontrolowane, tylny napęd to sama przyjemnosc :twisted2:
  4. Witam kolego czy twoja bm-ka ma przedni napęd bo to co piszesz to na zakrętach przypadłość przedniego napędu.Poz
  5. Witam i to jest piękne przy tylnym napędzie !!! :D
  6. Coś z anteną telefonu aleco ???
  7. k631 odpowiedział(a) na mirek.max temat w E39
    Witam jeśli kolega ma silnik skrzyni biegów wszystkie potrzebne łapy gumy wał napędowy tylni most po są inne przełożenia, no i całą elektronike z wiaskami kabli i pewno jeszcze kilka rzeczy -niema problemu karoseria jest ta sama :P
  8. k631 odpowiedział(a) na Marcin72 temat w X5 (E53)
    Witam są dwa rodzaje webasta ogrzewanie kabiny i ogrzewanie silnika i kabiny to drugie jest do niczego bo ogrzewa silnik a aby ogrzać kabine muszą chodzić wentylatory a jeśli ktos ma słabe ako to wiadomo co się dzieje tak więc ciężko będzie koledze pomóc z tym webasto bo obsługuje się je z palca i z zaprogramowania na kompie .Pozdr
  9. k631 odpowiedział(a) na Marcin72 temat w X5 (E53)
    Witam samo włączenie blutu nic nieda trzeba wejść w meni głębiej i jest opcja szukaj nowy sprzęt ,no i oczywisćie w telefonie włączyć blutu i zgode na wykrycie przez samochód bo inaczej tego nieda się uruchomic no i jeszcze jedno jeśli jest zainstalowany inny telefon to trzeba go odinstalować
  10. k631 odpowiedział(a) na Marcin72 temat w X5 (E53)
    Witam x5 znajdzie każdy telefon tylko trzeba wejść w ustawienia blutu i bez problemu odnajduje każdy telefon ,odnajdzie nawet kilka telefonów jeśli są w samochodzie i mają włączony blutu , no ale zainstaluje tylko jeden. PS. oczywiście telefon musi mieć blutucha :wink:
  11. k631 odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam ico by się nie działo w TDS-ach i tak kończy się na wymianie pompy wtryskowej dądż turbo :cry2:
  12. k631 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    do opon zimowych jeśli pompuje się powietrzem to zaleca sie 2 dziesiątki więcej ,ale jeśli napompowane są gazami mniej kurczliwymi to pompuje się tyle co w lecie
  13. k631 odpowiedział(a) na jozekc temat w E39
    macie tu jakies kosmiczne sumy pompa wtryskoaw w serwisiebmw kosztuje 6tysiaków :duh:
  14. k631 odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    jeśli sie zapaliły to czujniki muszą być nowe inaczej nie zgasną!!!
  15. k631 odpowiedział(a) na Gryzu temat w E39
    no i wszystko wiadomo ale po polsku nie przeczytasz :wink:
  16. k631 odpowiedział(a) na Gryzu temat w E39
    Nie jestem w stanie krok po kroku wytłumaczyć bo sam się zamotam ,może ktos ma instrukcje po polsku to ci lepiej wytłumaczy .
  17. k631 odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    jak będzie ciekła to już nie pojedziesz a z tym 1500 to wystarczy -bo niby co tam tyle kosztuje stół probierczy to 500 pln + części a głowiczke z powodzeniem idzie zregenerować więć panowie pompiarze mocno przesadzają -DO CZASU!!!
  18. k631 odpowiedział(a) na Gryzu temat w E39
    meni ustawienia i dalej trzeba spikać albo szprechać jest opcja obracaj mapy :D
  19. k631 odpowiedział(a) na pracof temat w E39
    Witam to co iszecie to nie czujnik lecz zawór regulujący turbo nie wiem jak w bmw sie nazywa ale w VW ma nazwe n75 , można go sprawdzic w zwykły sposób po odpaleniu silnika i dodaniu szybko gazu ten zawór klapka jak to inni nazywają na turbinie muśi pracowac znaczy sie zamykac i otwierac kiedy potrzeba wężyki łączące zawór z turbina są bardzo ważne dla pracy turbiny.
  20. Tak jak piszesz po otwarciu termostatu powinno być wszystko dobrze obserwuj przez pierwszy moment temperature silnika.
  21. Witam ja też nie odpowietrzam TDS -a sam się odpowietrzy a ten koreczek w nakrętce ro termostat upuszcza cisnienie z układu jak jest za duże .Pozdrawiam
  22. Witam wali ci się przepływka bądz sterowanie turbina poszukaj na forum jest tego dużo :8)
  23. k631 odpowiedział(a) na mlodyyy_19 temat w E39
    witam panią e39 niema bezpieczników w komorze silnika są tylko w schowku na rękawiczki i z prawej strony w kufrze niema też bezpieczników stacyjka są kostki łączące stacyjke z reszta instalacji . :8)
  24. Witam pompa wtryskowa się skończyła jak dostanie obciążenia to zdycha według mnie to jedyne wytłumaczenie.
