k631
Treść opublikowana przez k631
  1. k631 odpowiedział(a) na Pawel_M temat w E34
    Witam to nie to ten przewód, on idzie od kolektora wydechowego do zaworu EGR jednym słowem EGR tlumi spalinami silnik Poz.
  2. Witam i tu masz racje !!! ale ostatnio poganiałem x piątke to zeby nie kobiety to niewiem co lepsze ...
  3. witam kolego masz 50% racji :clap:
  4. k631 odpowiedział(a) na Pawel_M temat w E34
    witam to wtakiej sytuacji wytłumacz po co jest EGR :norty:
  5. k631 odpowiedział(a) na Pawel_M temat w E34
    Witam zawór EGR to nic innego jak dopalanie spalin ,wystarczy od strony spalin podłozyć blaszke zamiast podkładi reszta zostaje tak samo żeby oszukac kompa i autko napewno dostaje lepszego ducha.
  6. k631 odpowiedział(a) na Pawel_M temat w E34
    Witam kolego w TDS-ie lambda :duh: ,wywalaj autko dostanie lepszego kopa.
  7. Witam kupiszto w seraisie 2 plastiki! 70 pln Pozdrawiam
  8. Witam maglownica w twoim aucie to ostatnia rzecz która sie moze zepsuc sprawdz drążki i końcówki a potem dopiero maglownica jeszcze po drodze amory moga walic a jesli padnie na koniec na maglownice to na regeneracje starczy ci tysiak Lódż Słupsk toróń poszukaj na necie jest tego sporo -Niedaj śię straszyć jakimś d....m z ASO .Pozdr
  9. Witam te skrzynie wszystkie maja czarne tabliczki znamionowe 5hp18 w zalezności od koloru korka wlewu oleju jezeli jest czarna zatyczka na korku to dexoran jeśli zielona to olej esso lt 71141.
  10. Witam z rocznikiem do tyłu tak ale wszystkie z mieszanym rocznikiem to po dzwonie :mrgreen: to twoim zdaniem jesli porysowalyby ci lobuzy szyby kluczem czy wkretakiem wymienilbys je to AUTO JEST WYPADKOWE,tak??? to jakies nieporozumienie raczej a wypadek w ktorym wypadaja wszystkie szyby to chyba taki ze auto staje sie kulka zlomu a nie naprawione do jazdy Witam ponownie ja tylko mówie o aucie fabrycznym a w eksploatacji wiadomo ze to tylko szyba i chłopcy mogą ją piłką wykopac :D
  11. Witam z rocznikiem do tyłu tak ale wszystkie z mieszanym rocznikiem to po dzwonie :mrgreen:
  12. Witam szyby muszą byc wszystkie z jebnego roku sprawdz date na pasach an tych czerwonych doszywkach tam jest miesiąc i rok produkcji.
  13. Widocznie jest skrzynia z tym tanszym olejem. W 5HP19 wchodzi max ~9 l oleju, ktorego ceny sa 60-90 zl/l + uszczelka + robota. Policz! Witam nie musi byc tańszy olej wczoraj wymieniałem olej w takiej skrzyni za 10 litrów zapłaciłem 270 pln filtr 60 pln uszczelka 20 pln i mechanik 30 pln i to cały koszt , co prawda w ASO to i tysiaczek może zbraknac no i zapomniałem olej esso
  14. k631 odpowiedział(a) na majek temat w E34
    opisz może troszke blizej jak mozna ją rozpieprzyć z niewiedzy. :!:
  15. Witam o tej lampce słyszałem kiedys niewiem czy to prawda ,ale jest opcja ustawienia maksymalnej prędkosci w aucie i jesli ją przekroczysz to wtedy ona się zapala ale jak pisze to gdzięś słyszałem i niewiem czy to prawda. :D
  16. Sprawdze jeszcze kluczyk w serwisie zobaczymy czy bedzie zgodny z LCM.
  17. 50% to kompletny złom.
  18. Witam z kluczykiem jeszcze nie sprawdzałem ale orginalne kilometry pokazał mi po podłączeniu kompa moduł swiateł i mile mnie zaskoczył bo mam na zegarze 157 tys km. a maduł pokazał 135tys mil tak ze 100 mam w plecy . a na zadbanego tds-a to nie tak zle Poz.
  19. k631 odpowiedział(a) na drluca temat w E36
    http://www.metacafe.com/watch/501379/remove_car_dent_with_airduster/ i co wy nato !
  20. k631 odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    ja jednak mysle ze przy skręcie w prawo odciązam prawą strone a dociązam lewą :?: msz racje zakręciło mi sie przez te swięta
  21. k631 odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    Witam lewe kolego wysiada przy skręcie w prawo odciążasz lewą strone i dlatego cichnie
  22. Pojechałam na kompa i wyskoczył błąd "tryb awaryjny biegu 5, usterka sporadyczna" naprawa skrzyni nieunikniona :cry2:
  23. Witam spróbuj na pełnym zbiorniku jak będzie odpalał bo mog la paść poma paliwa w zbiorniku .
  24. k631 odpowiedział(a) na safu2 temat w E39
    witam ale tam nad morzem was łoja dioda 10 droszy no i skasowanie kompa w porywach 30 dychy
