X5 E53
witam,
w moim X5 mam tzw "duzą nawgację". W jej górnym prawym rogu mam 3 diody,z których palis ię jedna, środkowa, na czerwono. Patrzyłem do instrukcji i nie wiem, co to moźe być ani też nie zauwaźyłem zmiany jakichkoliwek nastawach nawigacji czy radia.
i drugie:
mam w komputerze mozwliość autowentylacji. Dwa czasy, pewnie startu i stopu tej wentylacji. Ale nie widze zadnego dzialania, o co tu chodzi?
pozdrawiam,
Marcin
To czasowe ustawianie to nie przypadkiem WEBASTO ?
Łukasz
E30 316 BAUR TC (w renowacji)
witam,
i drugie:
pozdrawiam,
Marcin
Ta świecąca się czerwona dioda oznacza że komputer szuka telefonu - albo go masz albo był kiedyś na wyposażeniu auta... Czy masz "Telefon" w Menu komputera?
i drugie:
Autowentylacja - musisz wejść w jej ustawienia i wpisać czas (lub dwa) załączenia = np. jeżeli będzie godz.16, to nastaw pierwszy czas na 16,05 wyłącz stacyjkę, zamknij drzwi i czekaj... Za pięć minut usłyszysz szum = wentylacja pracuje. Będzie pracowała ok. 10 minut aż obniży o kilka stopni temp. wewn. Jeśli wcześniej otworzysz drzwi i włączysz stacyjkę to się wyłączy. Aha, obydwie opcje to terminy włączenia (np. 8,00 i 16,00), nie wyłączenia - zawsze wyłącza się sama - jak wyżej.
To nie jest webasto - gdybyś je miał to byłaby dodatkowa opcja w Menu (auto-heizung po niem., auto-heating ang.).
witam,
a) Tak, czerwona dioda to może być telefon. W podłokietniku jest miejsce na jakiegoś Siemensa, ale wydaje mi się to rozwiązanie martwe, tzn. bez Bluetooth mój obecny telefon nie widzi w X5 niczego atelefonu pod samochód zmieniać nie będę.
b) Wentylacja - OK, bardzo dziękuję, właśnie tak działa.
i znów pytanie:
Samochód jest wyposażony w Webasto. Jeśli dobrze zrozumiałem, służy ono jednak do dogrzewania silnika diesla (w menu nie mam nic o auto-heating), nie zaś wnętrza. Dzwoniłem do Webasto w Polsce, ale mam wrażenie, że oni sprzedają tylko gotowce do ciężarówek, więc pytanie jest takie:
znacie kogoś w okolicach W-wy, kto rozbudowałby ten system do poziomu "ogrzewam także wnętrze"? I czy to w ogóle jest możliwe?
pozdrawiam i dziękuję,
Marcin
Witam x5 znajdzie każdy telefon tylko trzeba wejść w ustawienia blutu i bez problemu odnajduje każdy telefon ,odnajdzie nawet kilka telefonów jeśli są w samochodzie i mają włączony blutu , no ale zainstaluje tylko jeden.
PS. oczywiście telefon musi mieć blutucha :wink:
kurka,
aż poszedłem w to zimno, by sprawdzić :) Niestety - bo włączeniu Bluetooth w telefonie, X5 nie odpowiada w żaden sposób. W menu "telephone" w nawigacji nie ma nic, wiec nadal nie wiem.
Marcin
Spróbuj podjechać do najbliższego seriwsu i porozmawiaj ze sprzedawcą. Ja tak zrobiłem i w 10 minut phone miałem aktywowany. Aby to zrobić trzeba było nacisnąć na dłuższy czas guzik od wyciszenia telefonu połozony w podłokietniku, a następnie wpisać kod który jest inny dla każdego pojazdu (można go zczytać z kompa samochodu).
MarinoX
Marcin
Zadzwoń do ASO i dowiedz się ile kosztuje KIT do rozbudowy. Istnieje.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
witam,
OK, dziękuję za instrukcję. Zdaje sie, że bez serwisu się nie obędzie, bo procedura staje na samym początku, wyśwtlając "Activate phone" i dalej cokolwiek innego nie daje zmian. Podjadę i zapytam.
dziękuję,
Marcin
kurka,
Marcin
Witam samo włączenie blutu nic nieda trzeba wejść w meni głębiej i jest opcja szukaj nowy sprzęt ,no i oczywisćie w telefonie włączyć blutu i zgode na wykrycie przez samochód bo inaczej tego nieda się uruchomic no i jeszcze jedno jeśli jest zainstalowany inny telefon to trzeba go odinstalować
Potrzebny będzie Ci jeszcze kod Bluetootha który jest w samochodzie, jak znam życie pewnie go nie masz. W ASO zczytają go z komputera.
www.bmw-uzywane.com
witam,
OK, Bluetooth działa aż miło, jednak jest drobna różnica miedzy E53 a E36 w momencie parowania telefonu z systemem samochodu. Bardzo dziękuję za pomoc i służę własnym doświadczeniem :) teraz jeszcze webasto i już jestem gotów na zimę.
dziękuję,
Marcin
No no, podziwiam Kolegę... Cieszę się że mogłem źdiebko pomóc.
Co się tyczy Webasto które jest w autach na olej opałowy i służy teoretycznie tylko do podgrzewania silnika to gdzieś miałem instrukcję jak toto przeprogramować na ogrzewanie kabiny... postaram się odszukać.
Witam są dwa rodzaje webasta ogrzewanie kabiny i ogrzewanie silnika i kabiny to drugie jest do niczego bo ogrzewa silnik a aby ogrzać kabine muszą chodzić wentylatory a jeśli ktos ma słabe ako to wiadomo co się dzieje tak więc ciężko będzie koledze pomóc z tym webasto bo obsługuje się je z palca i z zaprogramowania na kompie .Pozdr
Jak akumulator jest za słabo naładowany to ogrzewanie postojowe się nie włączy, przynajmniej w fabrycznej instalacji.
www.bmw-uzywane.com
witam,
Webasto wciąż nierozwiązane: znalazłem na Allegro coś takiego: http://www.allegro.pl/item255921267_sterownik_pilot_webasto_bmw_x5_x3_e60_inne.html
to być może jest kompatybilne z moim Webasto, ale, czy ktoś ma doświadczenia z czymś podobnym?
pozdrawiam,
Marcin
PS. martwi mnie tylko sprzedawca, bo to chyba jeden z przekrętników z komisu samochodowego w Gnieźnie
łłooo... :)
dziękuję, nareszcie skumałem, czego mi brakuje :)
pozdrawiam,
Marcin
