k631
Treść opublikowana przez k631
  1. Witam zamontuj dobra przepływke bo jak będziesz tak jezdził to szybko wykończysz turbo.Poz
  2. Witam tezaz ja powiem dlaczego kupiłem bmw ,byłem swiatkiem czołowego dzwona e39 z vw pasat i powiem wam jedno szyba przednia stała na swoim miejscu a w pasacie na trzy osoby została jedna kaleka a reszta poszła do bozi i oczym ta dyskusja :!:
  3. Witam jeśli ktoś powiedział że masz przepływke do wymiany to przez minute nie zastanawiaj sie tylko ją wymień ona jest odpowiedzialna za prace całego silnika ,gdy przepływka jest walnięta silnik wchodzi w tryb awaryjny i dostaje wszystkiego zamało dlatego jest mułowaty. :!:
  4. k631 odpowiedział(a) na sebol2007 temat w E39
    za pompe odpowiedzialny jest bezpiecznik znajdujący się nad akumulatorem.
  5. k631 odpowiedział(a) na sanit-plast temat w E39
    Witam to zupełnie inny silnik.
  6. tutaj masz wszystko wpisz vin i poznasz prawde o swoim aucie :!: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
  7. k631 odpowiedział(a) na Willi temat w E39
    Witam sygnał na abs jest podawany przez czujnik znajdujący się przy kole a dokładnijj z tyłu tarczy chamulcowej. Poz.
  8. k631 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    takierozmiary jak piszesz nie występują :jawdrop:
  9. k631 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Witam a jakie masz opony :!:
  10. k631 odpowiedział(a) na sanit-plast temat w E39
    Witam jeżeli auto dymi i niema mocy to jest to coś z mieszanką paliwową ,jeśli sprawdzałeś na kar sofcie i wszystko jest ok. to ja sugeruje dolot powietrza filtr napewno masz czysty :wink: sprawdz same rury bo nieraz zdażyło się że mechanik zostawił jakąś szmate iprzez przypadek wpadła do środka, jeśli to okaże się ok to sprawdz jeszcze raz sterowanie turbo i przepływke. Poz.
  11. k631 odpowiedział(a) na Passo temat w E39
    w e39 niema drązka środkowego, ja optuje za tarczami może tylnie to robią
  12. k631 odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    http://www.allegro.pl/item170893429_pierscienie_centrujace_pozbadz_sie_problemu.html
  13. k631 odpowiedział(a) na edison111 temat w E30
    http://www.allegro.pl/item171040047_przekladnia_kierownicza_maglownica_bmw_3_e30.html
  14. Witam nie jest ruwna coupe ma większe drzwi. :!:
  15. k631 odpowiedział(a) na k631 temat w Sprzęt audio i video
    Witam ponowie moje pytanie w e39 mam radio biznes rds philipsa i w związku z tym mam pytanie czy mozna założyć zmieniacz philipsa bez napisu bmw.Poz
  16. k631 odpowiedział(a) na orkwisz temat w E39
    http://www.allegro.pl/item170896475_przekladnia_kierownicza_maglownica_bmw_3_e46.html podobna cena jak e39.
  17. Witam w lutym !!! zmieniać na lato panowie jeszcze w marcu bendziecie się motać na letnich oponach opony zimowe zmienia się jeżeli srednia dobowa temperatura nie przekracza 8+ st. a to że niema sniegu to oponom zimowym nic nie szkodzi :duh:
  18. k631 odpowiedział(a) na BZQ temat w E39
    Witam po odpięciu przepływki i włączeniu zapłonu wyskoczy błąd ale ten błąd jest tylko w kompie i po założeniu przepływki nie ma zadnego znaczenia do pracy silnika ,ale jeśli wyjmiesz bez zapłonu to wszystko będzie ok. Poz.
  19. Witam na moje to nie jest sprzęgło klimy może zacierac się spręzarka ale jeśli było by to sprzęgło to ja mam całe koło od kompresora.Poz
  20. k631 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    Witam mam pyttanko a mianowicie czy podpioł ktos nieeorginalną zmieniarke do bmw e39 radio biznes, bo niewiem czemu orginały kosztuja majątek a alpina ktura montuja w bmw kosztuja niewiele Pozd :roll:
  21. Witam nie musimy wiecej bajek opowiadac szukaj dobrego serwisu na skrzynie .Poz. :cry2:
  22. Witam a stan oleju sprawdziłes :!:
  23. Witam możesz sprubować wykrecić samą przepływke bez obudowy i tam jest taki drucik po umyciu go w spirytusie nieraz pomaga .
  24. Witam po wymianie wahaczy napewno lekko pozmieniały sie konty ,daj im poprostu z200 - 500 km na dotarcie.Pozdr.
  25. Witam a ja jeszcze przed kupnem nowej przepływki zabawił bym sie w umycie jej końcówki w spisrtusie , pomaga to czasami , bo nowa troszke boli przy zakupie.Poz.
