cisnienie w zimówkach
witam ,zbliza sie zima wiec chcialbym zapytac jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w oponach zimowcyh 195/65 r15 dla modelu e320i dziekuje
Powinieneś mieć naklejkę we wnęce obok zamka przy drzwiach kierowcy. Jest napisane ile powinno sie pompować przy jakich oponach. Zimówki a letnie to bez różnicy.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
stary to niemozliwe ze w zimowkach takie samo, przeciez to inna temperatura i inny rodzaj gumy, wiec ile?? moze ktos wie
Pytasz się ile, więc nie wiesz - ale uważasz, że to niemożliwe. A jednak ciśnienie daje się takie samo jak do takiego samego rozmiaru letnich. Oczywiście jak ja mam letnie 205, a zimowe 185, to ciśnienie jest inne - ale też niewiele.
Nie zapominaj, że inna temperatura na zewnątrz oznacza również to, że opony nie nagrzeją się podczas jazdy tak jak w lecie - więc różnica ciśnień nagrzane/nienagrzane jest mniej więcej taka sama w zimie i w lecie.
195 to nietypowy rozmiar do E36 - zazwyczaj są 185/65 albo 205/60 dla R15 - zgodnie z instrukcją biorąc średnią ze 185 i 205 mamy 2.1 bara przód i 2.4 bara na tył.
O ile się nie mylę to u mnie na słupku przy rozmiarze 185 jest 2.2 przód i 2.5 tył. Ale ja pompuję troszkę mniej bo taczka lekka jest.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
do opon zimowych jeśli pompuje się powietrzem to zaleca sie 2 dziesiątki więcej ,ale jeśli napompowane są gazami mniej kurczliwymi to pompuje się tyle co w lecie
to zalezy jeszsze w ile osob jezdzisz bo jak jezdzisz sam to wiadomo ze trzeba troszke mniej napompowac,metka na slupku od dzwi kierowcy dokladnie to okresla.pozdrawiam
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
Witam wszystkich. To moje pierwsze zapytanie na forum. :D . Zakupiłem opnki zimowe 205/60 R15. W wulkanizacji napompowali mi po 2,2 wszystkie. I chyba nie tak to ma wyglądać. Dlatego prosze o podanie jakie powinno być prawidłowe cisnienie przy nieobciążonym a jaki przy obciążonym. Z góry dziękuje i pozdrawiam. :8)
P.S. Ta moja nalepka jest z deka trochę nieczytelna więć proszę o wyrozumiałość. :wink:
a ja mam tez podobne pytabnko ,podlaczam sie bo nie chcialem zakladac nowego postu bo chyba zadko kto by o to zapytal. A moje pytanie to jakie powinno byc cisnienie w 185/65 15 na oponach z kolcami.. :D .E36 318. Pozdrawiam serdecznie :lol:
B M W
Ciekawe, czy ktoś w ogóle będzie wiedział biorąc pod uwagę, że w Polsce nie wolno na kolcach jeździć.
Czym jest spowodowane to, że ciśnienie w tylnych kołach jest większe niż w przednich, czy chodzi o napęd?
Jeżeli tak jakie to ma znaczenie?
Czy równe ciśnienie w obu osiach jest nie wskazane?
Krzysiek
Bagażnik masz z tyłu, z tyłu też jest kanapa na 3 osoby (sedan i coupe), jakby Ci mało było to jest też tam bak na paliwo do którego wchodzi też parę kilogramów.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
wiem ze nie mozna jezdzic w Polsce.Aktualnie przebywam za granica i jednak mam na kolcach wiec pytam...
B M W
Ktoś może jednak wie?
jutro luknę na słupek i podam bo na pamięć nie znam :cool2:
bolo73 luknołeś na ten słupek :norty: :wink:
Mam pytanko - wg. tabelki mam 2.2/2.5 przód/tył - ale z tyłu czasem jeździ jedna lekka osoba - czy jak napompuję 2.2/2.3 to będzie ok, czy ładować tyle ile w tabelce?
Aha - zimówki są oznaczane M+S - i faktycznie w tabelce mają trochę większe wartości ciśnień.
poprostu tyle samo co w lecie jak by bylo inne to by pisalo zima lato a tak nie jest wiec pompuje sie tak samo zreszta ta jedna dziesiata nie robi az takiej roznicy przynajmniej u mnie.
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
szukałem i niestety na 15 cali nie mam. zaczyna się od 16cali szukałem też w instrukcji i nie ma do 15 calowych kół podanego ciśnienia czyżby 15 w e-46 nie stosowali :?:
W Twoim modelu mogą nie stosować. Silnik 150KM...
Wg tego co jest u mnie to 15 - 2,2 przód i 2,4 tył.
Krzysiek
Dzieki :)
