320d problemy z klimą - kompresor rozłącza?
Mam problem, klima nie chłodzi i do tego na wolnych obrotach coś buczy czy tez wyje. Gdy wyłacze klime to dzwięk ustaje. Z nawiewów cały czas leci ciepłe powietrze.
Edytowane przez Sproxxy
Serwis u klimatologa polecam, :!:
dodam że wentylator działa
Prawdopodobnie zatarty kompresor, mialem to samo.
Czyli tylko wymiana? Może da się to jakoś naprawic?
Podobno korzystniej i pewniej kupić używkę.
Sprawdziłem. Spręzarka przy dodaniu gazu się rozłącza. Czym to może być spowodowane?
Rozłącza się sprzęgło przy wzroście obrotów silnika. Prawdopodobnie ledwo się załącza. Jest tylko jedno ale, skoro na wolnych obrotach działa (znaczy się kręci), to i wtedy już powinna chłodzić.
Dziś u siebie wkładam używany kompresor za 250zł. Jeśli operacja się uda, dołączę się zwolenników używanych, a nie regenerowanych za około 700zł (a niejednokrotnie może być jedynie ładnie wyszorowany)...
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
  • 7 miesięcy temu...
Minęło już trochę czasu i utwierdzam się w przekonaniu, że szczęśliwie trafiona używka, sprawdza się bardzo dobrze. Po montażu i porządnym nabiciu, śmiga znakomicie. Na pewno warto brać taki prosto z samochodu, bądź taki z szczelnie zabezpieczonymi otworami do montażu przewodów. Inaczej wilgoć i jej destrukcyjny wpływ ubiją kompresor na zawsze. Bez sensu inwestycja.
Cześć
Jeśli ze starej sprężarki poszły jakieś opiłki w układ i nie wypukałeś tego , to możesz się z nowej za długo nie cieszyć , bo też ją zatrze.
  • 2 miesiące temu...
problem powrócił :(
robi się duże ciśnienie w układzie i prezostat rozłącza klime bo by ci chłodnica wypadła na maskę.
u mnie ostatnio pojawił się mały problem. spod maski coś wyje piszczy przy schodzeniu z obrotów i gazowaniu jakby jakaś rolka od paska z pierwszych oględzin na szybko wydaje mi się że gdzieś od strony kompresora klimy ale nie patrzyłem dokładnie bo nie miałem czasu, w dodatku kompresor chodzi jakby troche za głośno. w tamtym roku raz a w tym sezonie już 2 razy stało się tak że nagle kompresor zaczyna strasznie głośno chodzić normalnie jakby miało go rozwalić, wyłaczam klime przyciskiem i przestaje włączam i wszystko jest ok nie ma tego mielenia i dudnienia. od wczoraj zaczęly mi delikatnie falować obroty, zawsze miałem skok 827-830 teraz mam mniej więcej 825-837, na obrotomierzu tego nie widac ale delikatnie słychać więc sprawdziłem w testach. dodam że klima chodzi dobrze, wieje chłodnym fajnym powietrzem bez problemu. co to może być? sprężarka może się już kończyć i stawia duży opór dlatego jest ten minimalny skok obrotów czy co??
