E39 530da demontaz/wymiana skrzyni automat GM
Witam, u kolegi w e39 padła skrzynia GM. Decyzja - wymieniamy na inną. Moje pytania do was:
1.Czy damy radę zrobić to we własnym zakresie, tzn dysponujemy narzędziami, garażem z kanałem ?
2. Czy wyciągać skrzynie z konwenterem czy bez?
3. Czy jest tu ktoś kto przeprowadzał taką operacje ? Jeśli tak to jakie wnioski, tzn na co zwrocic szczególną uwagę ?
Z góry dzięki i.pozdrawiam
1. dacie rade.
2.wyciąga się z konwerterem.
3.prawidłowy montaż.
Aby na głowę przy demontażu nie spadłą ....
Jak wymiana na inny model to musi być inny sterownik,
Czynność te można zrobić samemu, bez większego problemu. Tylko trzeba mieć narzędzia i troche oleju w głowie. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie skrzyni, by nie spadła podczas demontażu. Element troche waży, wystarczy coś pod nią podłożyć by ewentualnie wsparła się na podparciu. Wyciąga się zawsze z konwerterem gdyż jest on osadzony w obudowie skrzyni. Czynność należy wykonywać z rozwagą byc czegoś nie zepsuć, bez pośpiechu i nerwów.
Masz zamiar wymieniać na inny model skrzyni, innego producenta, czy inny egzemplarz takiego modelu jak ty masz?
Myśleliśmy o wymianie na taką samą, czyli gm a5s 390r + zalac nowym olejem.
Nie powiem , ze lepiej było by wstawić ZF, tylko pytanie ile z tym rzeźby? Co jeszcze trzeba wymienic? Wiem ze sterownik na pewno...
Wysyłane z mojego HD2 za pomocą Tapatalk 2
Gdzieś na forum był temat o zmianie/zmienionej skrzyni zf w miejsce GM, co trzeba zrobić, to nie wiem... Tak jak pisałeś, sterowniki lecą od razu, pewnie jakieś mocowania. Nie wiem, jak to się ma do przełożeń, bo zf latały w benzyniakach.
Ok, to pewnie jeszcze dyfer do wymiany, ale może wypowie się ktoś z większa wiedzą.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
