Treść opublikowana przez k631
BMW 525TDS , Grzeje się przy większych prędkosciach
Głowica,kompresja wali w układ.
TDS-y nie mają problemu z odpowietrzaniem układu.A w tym przypadku postawił bym na głowice.
bmw e39 2,3i problem z układem chłodzenia
Ja miałem taki oporny układ że musiałem potraktować go sprężonym powietrzem.
Wina w ODPOWIETRZENU!ukladu .
[E39]Dziwne odgłosy przy skręcaniu
Powiedzcie mi jedno bo nie kumam ,stabilizator raczej puka a nie trzeszczy :shock:
Witam miałem taki sam przypadek osiołek :!: u którego zakładałem amorki nie poskładał tak jak powinno być została mu podkładka miezy deklem a łożyskiem ,identyczny objaw.
320d problemy z klimą - kompresor rozłącza?
Serwis u klimatologa polecam, :!:
320Ci klimatyzacja przerywa
Tam są rezystory ale one odpowiadają tylko za zmiane predkości wentylatora jeżeli wentylator chodzi na krótko to raczej stawiał bym na sterownik,albo prezostat.
Jeżeli masz klimatronika to termometr zewnę trzny musi byc sprawny ,bo inaczej to kicha nie będzie działać.
Kolego podłącz auto pod kompa i zobacz jakie ma błędy -najlepszy sposób.
Witam masz uszkodzony wentylator klimatyzacji :!:
bmw e39 tdstęperatura ogrzewania
Da się to naprawić czy do wymiany.
Panowie w czasie jazdy moja bmka przy temperaturze na zewnątrz 20 stopni zaczęła grzać a miałem ustawione na 16 stopni jest to dwustrefowy klimatronik i nie mam pojęcia co się stało,prosze o jakąś poradę.
Run flat
Oczywiście ze się klei po gwozdziach tojest zwykła opona tylko ma wzmocnione boki ,w moim przypadku pewnego czasu najechałem na jakieś żelastwo i szrama na 5 cm. ale jeszcze przejechałem bez powietrza około 200 km oczywiście v max 90 km /h. :D
Czy z tym wałem wszystko jest ok?
Wbij ja do środka ona jest zabezpieczona drucianym pierścieniem i jeżeli jest cały to musi wskoczyć i sie zatrzasnąć.
TDS manual gaśnie podczas jazdy
Filtr paliwa masz czysty.
E39 530da demontaz/wymiana skrzyni automat GM
Jak wymiana na inny model to musi być inny sterownik,
528iAT M52 Zablokowany kluczyk w stacyjce
Koszt około 100 pln
[E34 M20B20] Bije całą budą
Przeguby wewnetrzne ciężko sie sprawdza najlepiej wymontować półoś i sprawdzić ręcznie czy nie mają luzów
Jeszcze jedno do sprawdzenia ,przeguby przy tylnym moscie.
BRAK OGRZEWANIA BMW E36 1.7 TDS KLIMA COMPACT
Witam jeżeli wlot i wylot z nagrzewnicy jest gorący a wentylator pracuje normalnie to naprawdę trudno o poradę może coś zapchało dolot powietrza :?
3.od duży problem z automatem
Olej mam toki sam esso ,miski się nie wymienia tylko uszczelki moze filtr droższy ale tego nie sprawdzałem nie dajcie się osiołka z ASO bo oni twierdzą ze olej jest wieczny i nie wymienny [ kto nie smaruje ten nie jedzie] :D
Sory nie doczytałem faktycznie szok, a do tego jeszcze filtr olej i uszczelki to 2-wa tysiaki mało :( ja kupiłem filtr i uszczelke w w sklepie z auto cześciami olej z allegro sam wymieniłem niema tam wielkiej filozofii koszt 500 pln. :D
Jak z olejem i uszczelkami to 600 zł taniocha.
318i INPA -Po resecie błędów samochód nie odpala
No i poco te nerwy spokojnie zadaj pytanie na tym forum masz życzliwych kolegów jak moga to podpowiedzą :D
