mpower22
Treść opublikowana przez mpower22
  1. mpower22 odpowiedział(a) na krisman001 temat w E46
    http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel-aux-line-in-bmw-e46-e39-bm3j-i3873667880.html Najtańsza najlepszamopcja
  2. mpower22 odpowiedział(a) na Brojlejro temat w E46
    Albo dwumas
  3. mpower22 odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    No tak ale może być tak ze zanim stara tarcza ułoży się do nowej powierzchni ciernej dwumasu moze się spalić a temperaturas powstała w tym czasie uszkodził dwumas . Jak chcesz podjąć ryzyko wyrzucenia 800 zł to zakładają sam dwumas a za 10 000 km itak zalożysz KPL.
  4. Nikt ci nie powie co grechocze nie słysząc tego dzwieku
  5. mpower22 odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Powinno się wymienić cały KPL.
  6. Zgadza się ale ja nie chce butowac samochodu tylko zęby juz się nie slizgalo
  7. Witam odswiezam temat sprzęgło się slizga z powodu za dużego momentu prawie 350 nm byłem u gościa który robi sprzęgła sportowe rajdowe spieki itp i mówi zęby do tego oryginalnego dwumasu założyć docisk MF240 on go przerobi mianowicie założy wzmocnioną spreżyne talezową i obije tarcze jakimś innym materiałem i juz sprzęgło się nigdy nie poslizgnie. Mówi ze dwumas nie dostanie od tego po dupie ale według mnie może . Ten docisk wygląda jak od stara jest ciezki i wielki. Co myśliciel o takiej przeróbce? Z gory dzięki za odpowiedz pozdrawiam
  8. mpower22 odpowiedział(a) na imbirdrift temat w E46
    Poczytajcie sobie ,,zwężka wertuniego"
  9. mpower22 odpowiedział(a) na pieniadz890412 temat w E46
    Lubie takie odpowiedzi usterka nie zdiagnozowana a piszecie,, szukaj innego silnika" a tu może jeszcze być wymiennik ciepła egr.albo uszczelka pod głowica która wolalbym ewentualnie zrobić. Zrobisz czapkę i juz będzie ok a Kupisz gówno i będziesz miał dwa zlomy najczęściej tak właśnie jest .
  10. mpower22 odpowiedział(a) na frankie321 temat w E46
    ''. Nasza firma zajmuje się również serwisem i regeneracją pomp wtryskowych BOSCH. Przykładowa naprawa pompy vp44 to koszt 1900zł przy zwrocie starej. Pompa po naszej naprawie posiada nowy sterownik , tloczek i kompletne uszczelnienie a co najważniejsze: Każda pompa zostaje sprawdzona na profesjonalnym stole probierczym! " Fragment z waszej oferty ze strony internetowej. ?.
  11. Sprawdź pompę w zbiorniku jak ona nie poda paliwa do pompy progowej to nie odpadli w życiu miałem tak w 530d
  12. mpower22 odpowiedział(a) na frankie321 temat w E46
    A tak z ciekawości na przyszłość gdzie najlepiej zregenerować VP solidnie i z rzeczywista wymiana sterownika a nie naprawa
  13. mpower22 odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    Dokładnie 0 to ideał . przykładowo jak będzie plus 1 na pierwszym cyl. To może znaczyć ze końcówka trochę leje i wtedy ECU do wyrównania pracy odejmie o 1 z 3 cykl. Chociaż korekty to nie dawki i jeśli w tym przypadku silnik będzie miał słabe ciśnienie sprężania na 3 to Irak 1 wtrysk będzie lal wiecej. U ciebie jest ok. Pozdrawiam
  14. mpower22 odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    Wszytko w normie ale według tego 3 podlewa pierwszy odejmuje dawke w celu wyrównania pracy ale wszytko w normie nie ma co się przypierdzielac proponuje wlać do filtra płyn do czyszczenia układu wtryskowego liqui moli . korekty o które trzeba się matrwic to +-3 JESLI BEDZIE OK 4 komputer wywli błąd. Jeśli na zimnym masz korekty ok 3 a na ciepłym ok to juz zaczyna cos ie dziś z wtryskiem. Pozdrawiam
  15. mpower22 odpowiedział(a) na marcinwiec temat w E46
    Napisz do TC on najlepiej ci doradzi
  16. mpower22 odpowiedział(a) na viper43x temat w E46
    Wtrysku zużywają się najczęściej ze wzgledu na złą jakość paliw i nie wymienianie filtra paliw czyli zanieczyszcone pliwo . kolejna sprawa jeśli pompa wysokiego zaczyna się juz łuszcyc to opilki zniszczą wtrysku. A we wtryskach psuje się: -cewka ale żadko. Samochód wogole nie chodi -koncowk wtrysku zła jakość paliwa opilki itp samochód może kopcic korekcję poszczególnych wtryskowe będą rozbieżne od siebie -zuzyty zaworem (turbinka) wtrysk nie trzyma ciśnienia słabo odpala najgorzej n ciepłym. Latwe do sprawdzenia zrobić test przelewowy wtryskiwaczy. Jeśli z pod wtrysku ci psika lub masz czarny osad nagaru to może być ciężko go wyjąć i konieczne jest dokładne wyczyszczenie gniazda i lekkie przefrezownie gniazda w skutek czego konieczne jest założenie grubszej o jeden rozmiar podkładki. Pozerawiam
  17. mpower22 odpowiedział(a) na asotek temat w E46
    Przy 97 to oba węże chłodnicy powinny być zimne ale jak temp nie przekracza 100 stopni to ''NO STRES"
  18. Jeszcze może być uszkodzony wtryskiwacz
  19. mpower22 odpowiedział(a) na basiansz temat w E46
    Musisz zacząć od pożarnej diagnozy komp.
  20. mpower22 odpowiedział(a) na moore715 temat w E46
    Dlatego w silniku musi być dobry olej i regularna wymiana filtrów.
  21. mpower22 odpowiedział(a) na moore715 temat w E46
    Niema co przeżywać do takich starych sztruclow jakimi jezdzimi (bo przyjmijmy ze 10 letni samochód to juz stary sz...) można śmiało łac mineralny do mostu i na złe to mu na pewno nie wyjdzie do skrzyni to się zgodzie ze mineralny być nie może bo zmieni się szczelina miedzy synchronizatorem a kołem zębatym i będą trudności z wyrzuceniem biegów i na zimnym samochód sam by jechał ja w mojej skrzyni mam zalecany MTF a jezdze na ATF czyli bardzo zadki i przejechalem juz 50 000 km i jest super
  22. mpower22 odpowiedział(a) na basiansz temat w E46
    Jak jezdzisz na LPG to pewnie Solca lambda. Albo przepływomierz brudny
  23. mpower22 odpowiedział(a) na moore715 temat w E46
    Do mostu chyba niecały litr i radze wlać mineralny do silnika 2000 ccm 5.5 l
  24. Rozbierz sam i zobacz czy płytka nie jest spalona. Osobiście wokalnym używany kupić. Pozdrawiam
  25. W generacji nie polecam koszt KPL. Kuka ok 1800 zł . jak dwumas juz wali to lepiej wymienić zanim wal przez niego Pekinie.
