M54B22 utrata mocy
Mój problem polega na tym, że z niewiadomych przyczyn samochód traci moc. Zdarza się to co jakiś czas. Np. odpalam rano samochód, przejeżdżam 15 km i gaszę. Po ponownym ruszeniu czuję dużą stratę mocy i jak dojeżdżam np. do skrzyżowania samochód gaśnie. Często zdarza się jak zgaśnie mi przypadkowo to sytuacja jest taka sama-automatycznie traci moc po ponownym odpaleniu. Po przejechaniu ok 5 km wszytko wraca do normy. I tak na przemian. Trudno jest mi to pokazać dla mechanika bo najczęściej jak już do niego zajadę to jest ok. Co może być przyczyną?
Mój silnik to: M54B22 - nie mam LPG.
Proszę o pomoc.
Jak jezdzisz na LPG to pewnie Solca lambda. Albo przepływomierz brudny
www.Car-los.pl
no właśnie na mam LPG tylko benzyna. zdarza się to zarówno na zimnym i ciepłym silniku.
Musisz zacząć od pożarnej diagnozy komp.
www.Car-los.pl
Odnośnie mojego problemu. Po diagnozie komputerowej okazało się że uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu.
Po wymianie wszystko wróciło do normy a może nawet jest dużo lepiej niż wcześniej. Zamontowałem czujnik firmy ERA bo taki mi polecił mechanik (nie mogliśmy nigdzie dostać Siemensa VDO). Pojeżdżę i zobaczę jak się będzie sprawować bo powiem szczerze że wcześniej nie słyszałem o tej firmie.
Przy okazji polecam zakład w Białymstoku - bmw serwis białystok na ul. Komunalnej. Chłopak wie co robi.
